Текущее время: 20 окт 2026, 16:19
Почему и какую резину ставить на ЛОГАН
Сообщение Alex1983 » 17 окт 2008, 17:39
Наверно так и сделаю! =) спасибо!
Alex1983
Сообщение Miklef » 17 окт 2008, 22:25
bob292 писал(а):Заедте в шиномонтаж , пусть поищут . На наших дорогах всякой гадости можно насобирать .
Можно еще старым и проверенным способом колесо дома в ванной искупать и посмотреть откуда воздух идет, ну и потом в случае обнаружения течи заделать жгутом... :D А если не нашел где "фонит", то тогда действительно прямая дорога в сервис....
Miklef
Сообщение perch » 17 окт 2008, 23:26
Alex1983 писал(а):А в чем может быть проблема? машина стоит 3 дня и давление в одном колесе падае до 1 атм, проколов небыло не нипель не пропускает.
У меня так было сразу при получении в салоне. Помогла замена нипеля на новый. Копеечное дело.
perch
Сообщение Zalil » 24 окт 2008, 16:56
При покупке литых дисков как определить оригинальные диски или нет?
Должен ли быть на него сертификат или паспорт? Могу я поставить на автомобиль диск купленный не в автосалоне, если он на гарантии.
Zalil
Сообщение Romik » 24 окт 2008, 19:29
Zalil писал(а):Могу я поставить на автомобиль диск купленный не в автосалоне, если он на гарантии.
Можете, если диски будут соответствовать параметрам...
Romik
Сообщение Verunchik » 25 окт 2008, 19:55
Всем здравствуйте! Подскажите советом...Ситуация такая: сегодня купила зимнюю резину Michelin X- ICE North R14, но размеры при покупке посоветовали 185/65, глупо, конечно, не владеть информацией, покупая шины, но доверились совету продавца :?
Уже вечером дома из инета узнала как правильно, с помощью шинного калькулятора, выяснить нужный тебе размер шины, и оказалось, что размер нужен 185/70, а то что было куплено, уменьшает клиренс на 11 мл. Подскажите, чем это плохо для машины??? Может, лучше их вообще вернуть в магазин...
Verunchik
Сообщение Slava P. » 25 окт 2008, 20:10
Verunchik писал(а):Подскажите советом...
Можно и на этой резине , но по-аккуратней. низковато немного будет машина. А если есть желание, я думаю, можно доплатить и поменять.
Slava P.
Сообщение Romik » 25 окт 2008, 20:12
Да чего там низковата, всего то на 1 см... Думаю ничего страшного... ИМХО
Romik
Сообщение 3dmax » 25 окт 2008, 20:59
Slava P. писал(а):Можно и на этой резине , но по-аккуратней. низковато немного будет машина. А если есть желание, я думаю, можно доплатить и поменять.
Я два года на таких откатал, на 14 дисках. И ничего, нормально. Да, 11 мм клиренса теряются, но я никаких неудобств от этого не испытал, разве что брызговиками передними пару раз чирканул о ледяные глыбы.
Сообщение 3dmax » 25 окт 2008, 21:00
Verunchik писал(а): Может, лучше их вообще вернуть в магазин...
А зачем? Многие ездят на такой размерности. И Вы отъездите нормально.
Сообщение Droid » 27 окт 2008, 12:09
Verunchik писал(а):Всем здравствуйте! Подскажите советом...Ситуация такая: сегодня купила зимнюю резину Michelin X- ICE North R14, но размеры при покупке посоветовали 185/65, глупо, конечно,
... Skip ...
Это надо же! У меня та же проблема, что и у Верунчика: совпала с точностью до времени покупки, размеров и даже типа резины!!! . Интересует собственно следующее:
1) Как колёса 185/65 R14 повлияют на работу ABS?
2) Будет ли ЭТА размерность убивать ступичные подшипники.
P.S. Штатно стоят 185/65 R15, и дилеры говорят, что контроллер ABS надо ОБЯЗАТЕЛЬНО перепрограммировать для езды на дисках R14.
3dmax-у спасибо за ответ по этой теме.
Прошу ещё откликнуться тех, кто может поделиться опытом эксплуатации "неправильных" колёс такой размерности.
Droid
Сообщение remich » 27 окт 2008, 12:49
1) никак
2) нет
Сообщение Игорь_К » 23 ноя 2008, 12:54
подскажите, пожалуйсата, подойдёт ли на логан зимняя резина от октавии и вообще колёса от неё же, спасибо
Игорь_К
Сообщение семигор » 23 ноя 2008, 13:10
Сообщение RAMZESыч » 23 ноя 2008, 20:35
Вопрос ко всем:
1. Кто-нибудь ездил на размерах 175/65 R14? Как они себя ведут (резина HANKOOK).
2. У меня на литых дисках ET35, можно ли на таких ездить и какие могут быть последствия для подшипников или ещё чего-нибудь.
Заранее благодарен.
RAMZESыч
Вернуться в Шины и Диски
