Текущее время: 15 окт 2026, 14:59
И все-таки, какие нужны болты?
Сообщение dimid » 01 ноя 2016, 18:32
Надо на штатных класс прочности глянуть, но думается мне что там десятка...
Re: И все-таки, какие нужны болты?
Сообщение Igor85 » 02 ноя 2016, 20:38
Всё хорошо, проехал 100 км, сегодня снимал колёса, болты ни за что не задевают, проблема решена.
Длина резьбовой части этих болтов 28 мм, как и указано у производителя, я измерял штангенциркулем.
Обнаружилась другая проблема.
Поставил на домкрат, снял со стояночного тормоза, левое заднее колесо крутится руками туго, а правое заднее с приличным усилием.
Чтобы поставить автомобиль на горке возле дома, приходится полностью поднимать рычаг стояночного тормоза, я его поэтому постоянно на передаче оставляю.
Пытался тормозить стояночным в движении-плохо работает, на земле остаётся след от одного колеса, а второе не блокируется.
Говорил с друзьями, говорят, что если снимать барабаны, то и подшипники придётся менять, я готов там всё заменить, знать бы список нужных деталей и диаметр барабанов.
Сейчас поищу по форуму, может есть что-то, а с болтами всё.
Такая-же история:
Igor85
Сообщение Ded54 » 03 ноя 2016, 00:22
Распространённая "болезнь" - устраняется ревизией (разобрать, почистить, смазать, собрать) задн. торм. барабана, по работе 700-800 р. но...
Как сказали выше - может придётся менять подшипник ( 1250+ работа 1400). Часто при вскрытии выявляется течь торм. цилиндра (700-800 + прокачка тормозов) ну и состояние колодок (1400 комплект), ну и по-мелочи, итого... бОльшую часть работ можно сделать "на коленке", а вот перепресовать подшипник - вряд-ли...
ЗЫ. Но есть же ПолитЛекс - велкам... :clap
Сообщение dimid » 03 ноя 2016, 13:12
Согласен с ДедусМихалычем, такие непредсказуемые операции лучше в сервисе делать.
Сообщение Igor85 » 13 ноя 2016, 11:36
Спасибо, я буду обращаться в ПолитЛекс, просто пока не могу найти время для этого, в этом месяце попробую.
Igor85
Сообщение Igor85 » 06 апр 2017, 18:27
В общем пришло время ставить летнюю резину, завтра прикручу, клеить знак "Ш" я не хочу, да и пропали они в Гатчине, а народ у нас останавливают из-а отсутствия наклейки Ш.
Прочитал тему, взял болты 402222121R, какой у них класс-не знаю, не указан, могу показать только фото, предыдущий хозяин Логана прикручивал такими штампованные и литые диски 8 лет.
Логан мне был продан на литых дисках, вот таких, которые были прикручены этими-же болтами.
С Bimecc, про которого тут писали, не связаться, московский телефон отключен, не нашёл их болты.
Длинные болты с рынка, "Крепёж Колёс", оставлю на всякий случай.
Igor85
Сообщение VladimirVepr » 06 апр 2017, 20:15
На Сандеро 1 были универсальные болты. И литьё летнее на них ездило и штамповка зимняя. Не надуманная ли проблема?
Сообщение Igor85 » 06 апр 2017, 20:18
Наверно надуманная, вот тут человек рассуждает на эту тему https://www.drive2.ru/l/202505/
Igor85
Сообщение Zhora » 06 апр 2017, 20:24
VladimirVepr писал(а):Не надуманная ли проблема?
+100500Изображение
У меня Логан 2006 г.в. был с завода на литье, болты конусные.
Логан 2012 г.в.с завода на литье, болты конусные.
Теперешний 2015 г.в. на штампах, болты еще не знаю какие, но думаю тоже конусные. :boast
Zhora
Сообщение VladimirVepr » 06 апр 2017, 20:25
Вам болты "универсальные" нужны ? Могу прислать. Бесплатно. У меня их до... (много). Пересылка за Ваш счёт. :compliment
Сообщение Zhora » 06 апр 2017, 20:30
VladimirVepr писал(а):Вам болты "универсальные" нужны ?
Мне?ИзображениеИзображение
Zhora
Сообщение Zhora » 06 апр 2017, 20:31
Мне?Изображение
VladimirVepr писал(а):Пересылка за Ваш счёт.
Zhora
Сообщение семигор » 18 апр 2017, 20:12
Может кто знает чего про секретки?
Более подробно спросил здесь :arrow: viewtopic.php?f=11&t=3156&p=1275898#p1275898
Сообщение DankMeme » 23 май 2017, 20:39
семигор писал(а):Может кто знает чего про секретки?
Вам там в теме вроде ведь ответили, ну да ладно. По личному опыту - сам использую макгарды с поворотным кольцом, просто привычка, лет 6 их уже стоят без лишних проблем. А по поводу дисков - это вообще труба вопрос, я даже не знаю что на это сказать
DankMeme
болты
Сообщение proxogii73 » 20 июн 2017, 09:42
извените.....увидел в форуме что болты на литье и на стальные диски разные......я не знал и использовал одни и те же болты с литья. Увидел что болты чуть срезало...нет рисок в конце. что делать....первый вопрос..надо ли заморочиться и посмотреть что из за этого произошло с дисками - перед -зал и надо ли что то менять? и надо ли купить для стали одно а для литья длиннее? или пусть как есть....?
proxogii73
Вернуться в Шины и Диски
