Текущее время: 26 окт 2026, 12:13
Штампованые диски Euro Disk. Есть проблема!
Сообщение mmenn » 18 ноя 2008, 15:52
Кстати и большие колпаки с ромбиком ( R15 )на EURODISK не подходят! На зиму буду искать другие т.к. ступица без колпачков спереди смотрится - не ахти!!!
mmenn
Сообщение А.Георгич » 18 ноя 2008, 16:09
я купил КФЗет за 1700 штука. это хорошие дисочки. 1700р штучка встала. 15 радиус=)
А.Георгич
Сообщение MM » 18 ноя 2008, 17:34
На холоде пластмасса жесткая, не прогибается.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=353144#353144
MM
Сообщение 2nic » 20 ноя 2008, 15:59
Хм... Сколько проблем с колпаками оказывается :?
Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался, а штатные 15 большие колпаки, на 15 штамповку (не оригинальную черную, а евродиск, KFZ ит.д.) нормально встают?
2nic
Сообщение mmenn » 20 ноя 2008, 16:20
См. выше на евродиск не подходят! Отвечаю!!!
mmenn
Сообщение Сысой » 20 ноя 2008, 19:56
У меня та же проблема, но отягощенная тем, что колпаков у меня изначально не было, т.к. на Привележе были установлены литые диски R15 с заглушкой-секреткой.
В итоге сзади хотя бы есть заглушки ступиц, а спереди после установки Евродисков - жуть.
Где, говорите, можно купить колпаки, встающие на Евродиски?
Мне 2 надо (на переднюю ось).
Сысой
Сообщение mmenn » 20 ноя 2008, 20:23
Нее я буду брать только четыре! Должны быть все одинаковые, на всех колесах иначе вид хуже!
mmenn
Сообщение u313 » 20 ноя 2008, 22:32
Сысой
В любом магазине автозапчастей, обычные колпаки R15
Сообщение 2nic » 21 ноя 2008, 00:16
mmenn писал(а):См. выше на евродиск не подходят! Отвечаю!!!
Спасибо, мда....
2nic
Сообщение az65 » 24 ноя 2008, 21:53
Родные колпаки 15 на Евродиск нормально не встают!Подтверждаю!
az65
Сообщение алекс1h » 25 ноя 2008, 23:56
покупал зимнюю резину с дисками. Продавец уверил, что диски родные, хоть и дешевле evrodiska. Всё подошло при установке! :D Тока блюдца встали с большим усилием, чтоб не потерять на один болт назнул герметик.
алекс1h
Сообщение u313 » 26 ноя 2008, 08:12
алекс1hЧудеса какие-то :) Родные диски больше 3тыр стоят вроде. Видимо точная копия. А производителя не видно?
Re: Штампованые диски Euro Disk. Есть проблема!
Сообщение Xorius » 28 апр 2015, 14:23
Поставил летние колёса а "родные" колпачки ступицы прилегают к дискам неплотно (щель ок.2мм).
Xorius
Пред.
Вернуться в Шины и Диски
