Текущее время: 18 окт 2026, 15:10
Не откручиваются болты
Сообщение Captain » 26 мар 2007, 14:06
Такое впечатление, что одни начальники с персональными водителями или хрупкие леди. Проблема - снять колесо. Ключей ни у кого нет. Так вот все штатные баллоники у всех машин - д...-мо. Возьмите торцевую головку с воротком см 20. Много места не займет. Не идет - ногой. Резьбу не сорвете. Не хватает ноги - трубой. И все!
Последний раз редактировалось Captain 26 мар 2007, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Captain
Сообщение boris55 » 26 мар 2007, 14:08
Зфгд_ШШ писал(а):
boris55 писал(а):...Мы с соседом вдвоем отворачивали поочередно прыгая на ключе. :roll:
Борисыч, на показе этого шоу можно деньги зарабатывать:"Борисыч прыгает на баллонике" :wink:
Кончилось это тем,что я согнул ашановский крестообразный балонник,взял 4 летних колеса и поехал в шиномонтаж.Смотрел ,как парнишка мучался,потом вышел старый опытный мастеровой,недобро на меня глянул и спросил:ХТО заворачивал с такой дурью?"Я предложил ему взглянуть в зеркало-ибо именно ОН перед зимой протягивал мне болты своим немерянным ключиком.Дискуссия прекратилась и он вынес свой знаменитый ключ.
После всей эпопеи я поехал опять в Ашан и купил каленую головку с раздвижной рукоятью под полметра.Теперь я обхожусь без ног. :lol:
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 мар 2007, 14:15
boris55 писал(а):...После всей эпопеи я поехал опять в Ашан и купил каленую головку с раздвижной рукоятью под полметра.Теперь я обхожусь без ног. :lol:
Ну так а я что говорю - главное - правильный баллонник :!:
Сообщение Denny » 26 мар 2007, 14:35
А чего в штатном то плохого? Мы об одном и том же ключе говорим? Г-образной формы, на 19, черного цвета? Так им хочешь руками хочешь ногами, я пару болтов после зимы ногой срывал, с треском но отвернулись, ни чего, он не гнется. Если болты смазаны 8)
Denny
Сообщение 3dmax » 26 мар 2007, 14:40
У первых партий машин балонник был другой. В виде кривого стартера. Служил одновременно балонником и ручкой для домкрата. На таком особо не попрыгаешь.
Сообщение mvz » 26 мар 2007, 15:34
Denny писал(а):А чего в штатном то плохого? Мы об одном и том же ключе говорим? Г-образной формы, на 19, черного цвета? Так им хочешь руками хочешь ногами, я пару болтов после зимы ногой срывал, с треском но отвернулись, ни чего, он не гнется. Если болты смазаны 8)
У меня такой балонник (черный Г-образный) не держится на головке болта при попытке приложить большое усилие - слетает, даже если руками тянуть. Если ногой бить то просто сразу слетает. Поэтому хорошо затянутые болты открутить было просто невозможно. С телескопичеким балонником болты открутились без проблем.
mvz
Сообщение Уль » 26 мар 2007, 15:36
К вопросу о хлипкости.
Домкратом Логана поднял передок ШевиНивы. :shock:
Родным Нивовским не смогли подлезть, мешали рельеф дороги и установленные пороги из нержавейки. :?
Т.к. площадка домкрата у Логана имеет в центре крюк для отверстия в пороге, Нива опиралась на левый край площадки.
В процессе работы не возникло опасений, что домкрат "повело". Были опасения, что ШНива соскользнёт с площадки.
Но всё прошло хорошо. Только краска на домкрате в месте опоры покарябалась. 8)
Про ключ ничего не могу сказать, ни использовал ещё ни разу. :)
Уль
Сообщение Шурик » 26 мар 2007, 15:45
3dmax писал(а):У первых партий машин балонник был другой. В виде кривого стартера. Служил одновременно балонником и ручкой для домкрата. На таком особо не попрыгаешь.
Прыгается на таком баллоннике замечательно. Точнее не прыгается, а бьется по нему ногой.
Шурик
Сообщение Krokodil » 26 мар 2007, 15:51
Есть в Москвиче такая деталь (кстати и в Логане тож) - ступичная гайка. Требующая отворачивания в некоторых случаях... Соотвественно после сервиса эту гайку очень сложно отвернуть чем либо доступным. Для неё родимой и был куплен кованый вороток.
А так же набор головок производства славного города Новосибирска, честных российских шестигранных (а не 12-гранных) головок из нормального оборонного наверное металла или по военным стандартам сделанных - короче крепких.
И нашлось этому комплекту абсолютно неожиданное применение. Едешь по дороге, видишь ямку с острыми краями, объезжаешь... А дальше стоят пара-тройка машин, которые не объехали... И обязательно кто-нибудь голосует. Как правило земля вокруг пострадавшего колеса машины голосующего густо покрыта частями расколотых головок, обломанных или связанных в узел воротков... Мелочь - а приятно сделать доброе дело... Так как колёсный болт в таком случае уже далеко не шестигранный, берётся голова -1 мм, клавочка, деревяшечка, голова настукивается на болт, вставляется вороток, и вуаля....
Кстати о прыжках на балонниках из ашана и головках к таким балонникам. Мужики. Берегите здоровье. При расколе это китайское железо разлетается на очень мелкие осколки, летящие почти с пулевой скоростью.... Берегите себя.
Krokodil
Сообщение GORODOVOY » 26 мар 2007, 16:14
Было три машины----тупа выкрутил болт-----протёр его уайт-спиритом ( а можно вообще ванночку из канистры вырезать и налить туда--пусть купаются)---вытащил болт-----пшикнул на него ВэДэшкой--закрутил---------ни разу за 12 лет моей жизни за рулём я не сталкивался с проблемой "болты прикипели".........
ЗЫ:( тем кто боится) и ни разу болты не откручивались и не ослаб лялись от того что смазаны------только помнить надо маленький нюанс-----когда поменяли колёса------покатались немного--не поленитесь--достаньте баллонник и протяните ещё раз---и всё проблем и горя знать не будете ни при проколе ни при сезонной смене колёс.....
GORODOVOY
Сообщение fox7 » 26 мар 2007, 16:24
Зачем прыгать? Я беру трубу+обыкновенный баллонник совковый от жигулей и все прекрасно заворачивается и отворачивается. Болты всегда смазываю графиткой или шрус,ничего не откручивалось,даже потом приходилось немало усилий прилагать-главное не мазать ,как на бутерброд,а тоненьким слоем,сам проверял ,не один год так делал.
fox7
Сообщение Шурик » 26 мар 2007, 16:35
Krokodil писал(а):Есть в Москвиче такая деталь (кстати и в Логане тож) - ступичная гайка. Требующая отворачивания в некоторых случаях... Соотвественно после сервиса эту гайку очень сложно отвернуть чем либо доступным. Для неё родимой и был куплен кованый вороток.
Плохо видать у Вас прикипела эта гайка. Или силы в руках очень много :)
Когда она прикипает действительно от души - ее приходится просто-напросто рассверливать. И метровый рычаг нифига не помогает.
Шурик
Сообщение Шурик » 26 мар 2007, 16:39
fox7 писал(а):Зачем прыгать? Я беру трубу+обыкновенный баллонник совковый от жигулей и все прекрасно заворачивается и отворачивается.
Это да. Но в дорогу брать любимую ржавую трубу от москвичевского глушителя :) и грязный жигулевский баллонник не хочется - ведь есть специально предусмотренный балонник на штатном месте. И он вполне справляется со своей задачей. Во всяком случае балонник "старого образца".
Шурик
Сообщение Ded54 » 26 мар 2007, 18:55
Дааавно завёл себе за правило - любой болт или гайку, прежде чем поставить на место, смазать тоооонким слоем графитки, которую вожу с собой в тюбике в месте с ветошью и с пастой для очистки рук. Чего и всем советую. Переходит из машины в машину вместе с набором проверенного инструмента.
Была схожая ситуация на Гольфе, переломано куча фирм. ключей, пока не купил кованый титановый вороток (самодельный) за 80 р.( в 1990 г.). Весчь!!! Тепери лежит в гараже как реликвия :)
Сообщение Михаил71 » 08 ноя 2007, 10:46
Болты были не смазанны ,хватило балонника на одно колесо . Оторвал рукоятку от головки вручную без всяких труб-удлиннителей . ИМХО хлипковат штатный .Купил крестообразный отечественный 200р. и решил вопрос с переобуванием на зиму.Болты на графитку -посмотрим весной ...
Михаил71
Вернуться в Шины и Диски
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
