Текущее время: 17 окт 2026, 18:53
Еще вопрос по дискам 14"
Сообщение smallbob » 07 сен 2006, 17:51
3dmax писал(а):Причём тут 5 и 185? Мы говориле о диске 5,5 и резине 205 мм. Есть у Вас такие знакомые? Если нет, то заканчивайте оффтоп.
А в чем разница то?
12-й окушный диск имеет ширину 4", на него прекрасно ставится и ездится резина 155/70R12 или 165/70R12. Ширина диска - 100мм, ширина резины 165мм, соотношение 1:1,6. В случае с 5,5" и 205-й резиной соотношение получается 140:205=1,46. Теперь объясните мне, почему на диск шириной 5,5" я физически не смогу поставить покрышку шириной 205мм??? Только не надо авторитетно ссылаться на "дядю Васю", который чего-то там сказал, а?
В общем хорош мозги парить, дальнейший диалог бессмысленен, ибо "пациент невменяем" (с) ... Если хочется что-то доказать, выбирайте свидетелей из числа Екатеринбуржцев, и при свидетелях в любом магазине будет куплена покрышка 205/ххR14, затем опять же в любой шиномонтажке все будет собрано на жигулевский 14" 5,5J диск (их есть у меня), и отбалансировано. Только чур условие: проигравший оплачивает все расходы (~2000руб покрышка + 150руб сборка-балансировка). Ну как, идет?
smallbob
Сообщение 3dmax » 07 сен 2006, 18:49
Вам встречный вопрос, зачем оно мне надо? Я Вам привёл мнение авторитетного ( для меня ) человека в этом вопросе. а принимать его к сведению или нет, дело Ваше. Ставьте свои 205 на 5,5 диск и катайтесь на здоровье, раз Вы уверены в своей правоте. Считаю на этом диалог законченным.
Сообщение Berkut » 28 сен 2006, 11:33
Может мой вопрос покажется идиотским и смешным, но все равно задам:
Народ! Подскажите плз, а на Логан диски от 2141-го подходят? и там и там ворде 14-е...
Заранее спасибо!
Berkut
Сообщение Andyk » 28 сен 2006, 14:26
Berkut писал(а):Может мой вопрос покажется идиотским и смешным, но все равно задам:
Заранее спасибо!
А вылет Вас не волнует? И посадочный размер? Надо знать параметры на москвич.
Andyk
Сообщение Bazil » 28 сен 2006, 17:18
Заранее спасибо!
На 2141 посадочные болты 4х108 вроде как, а у Логана 4х100, не получится. :wink:
Bazil
Сообщение Berkut » 29 сен 2006, 09:36
Заранее спасибо!
108 это длина, или расстояние между болтами?
про вылет слышал, но как его узнать???
Berkut
Сообщение Bazil » 29 сен 2006, 10:47
Диаметр расположения отверстий крепления - PCD (Pitch Circle Diameter). Например, PCD100/4 означает, что этот диаметр равен 100 мм, а число отверстий - 4
см. например
http://www.skitt.ru/help2/
Да и размер дырки под ступицу, похоже, у 2141 равен 52
http://www.shinmaster.ru/choose.php?mark=134&model=2141
полный отлуп :wink:
Bazil
Сообщение Berkut » 29 сен 2006, 12:27
спасибо... значит засада...
Berkut
Сообщение oyo » 24 окт 2006, 12:09
Блин..
Блондинка я все-таки.
Читала читала о дисках на форуме, запуталась еще больше.
Если кто-то сможет, помогите плиз, машина стоит готовая, оплаченная, забрать не могу из-за отсутствия зимней резины и дисков (ну не доеду я по нашему сургутскому гололеду без шипов, тем более машина незнакомая а по тест-драйву помню что педали очень легкие..после десятки то). Забирать седня-завтра надо.
Проблема следующая у меня:
Диски в салоне стоимостью от 4500.
Не могу себе позволить.
По поводу неродных мастер сказал - нормально, покупайте 14 дюймов и нормально будет.
Все остальные параметры муж уже сам срисовал со стоящего в зале Логана.
Обещали что подойдут почти любые.
В магазине консультант обрадовал тем, что кроме родных на все остальные нужно что-то доставлять. Во втором то же.
Таким образом - все-таки диски стоит покупать только родные?????????????
oyo
Сообщение Kasper » 24 окт 2006, 12:58
oyo писал(а):Диски в салоне стоимостью от 4500.
По поводу дисков в салоне
В ОВОД-е и ЭЛКОМ-ЮНА до конца года проходит акция на стальные диски RENAULT.
Я вот в субботу взял 4 оригинальных диска за 1300р :!: в ОВОД-е. 8)
Так что, форумчане, поспешите. А то их берут ой как лихо :D
Kasper
Сообщение Семён Семёнович » 24 окт 2006, 13:29
Уважаемая oyo, не заморачивайтесь Вы с дисками. Привезите в салон зимнюю резину, они Вам её перекинут на родные диски. А у Вас будет время до мая поразмыслить, нужны ли диски и какие.
Семён Семёнович
Сообщение Blo » 24 окт 2006, 13:40
Или купите шипованную резину у них в салоне, а за то что вы у них ее купили, уважающий себя дилер бесплатно перемонтирует на ваши диски
Blo
Сообщение 3dmax » 24 окт 2006, 14:07
Kasper писал(а):Я вот в субботу взял 4 оригинальных диска за 1300р :!: в ОВОД-е. 8)
4 за 1300, или же каждое за 1300? Если первое , то не верю!!!
На ихнем сайте указанно, что скидка составляет до 30 процентов. Так что , как я понял, один диск 1300.
Сообщение boris55 » 24 окт 2006, 14:31
oyo писал(а):Все остальные параметры муж уже сам срисовал со стоящего в зале Логана.
Правильно Вам посоветовали:купите шипованную резину и прямо в салоне пусть Вам поставят на родные диски.Спокойно доедете домой и полгода покатаетесь до весны.....и не торопясь купите на лето что-то неоригинальное подешевле.
Удачи!
Сообщение Maxim » 24 окт 2006, 17:53
подтверждаю эту инфу про родные светло серые диски (штамповка) на логан -естественно стоимость 1300-это за один диск R14....-брал тоже в субботу в Оводе (Кулаков переулок)-берут действительно октивно- это акция до декабря говорят проходить будет теоритически-а по факту пока диски есть -а вот резину зимнию в оводе лучше не брать-дорого-резину привёз свою-они мне смонтировали на купленные у них диски
Maxim
Вернуться в Шины и Диски
