Текущее время: 16 окт 2026, 07:46
Давление в шинах
Сообщение электрик » 09 дек 2007, 10:56
По поводу давления в зимних шинах 185/70 R 14 позвонил на горячую линию рено. Дословный ответ: "у нас есть информация ,что давление должно быть таким же ,как на штатной резине 165/80 R14. "
электрик
Сообщение lingua-tech » 11 дек 2007, 08:48
Это утверждение противоречит следующей инструкции. Для ВАЗ 2108, 9... для покрышек 165/80R13 давление 2,0 атм., а для 175/70R13 - 1,9 атм.
lingua-tech
Сообщение Артамонов Сергей » 14 дек 2007, 14:54
А кто нибудь скажет на сколько давление в шинах уменьшается в зависимости от температуры воздуха
Артамонов Сергей
Сообщение ShK » 14 дек 2007, 19:43
Артамонов Сергей писал(а):А кто нибудь скажет на сколько давление в шинах уменьшается в зависимости от температуры воздуха
Закон Шарля из курса физики.
2/0
Сообщение IIVAR » 18 дек 2007, 16:01
давление в шинах 2.0 в инструкции по эксп.
IIVAR
давление
Сообщение IIVAR » 18 дек 2007, 16:04
а если вы что то перевозите то давление другое
IIVAR
давление
Сообщение IIVAR » 18 дек 2007, 16:10
а если вы что то перевозите то давление другое . на увеличить на 0.2
IIVAR
Сообщение rkol » 07 мар 2008, 03:00
Народ, че вы паритесь? Если давление будет плюс-минус 0,2 от рекомендованного (попарно одинаковое на осях), то ничего страшного не произойдет. Ни с вами, ни с шиной. Просто будет мягче/жестче. Проверено 12-летним стажем вождения ;) Только учтите, мягкую покрышку при прочих равных проколоть легче.
Качайте 2,0 во все колеса и не парьтесь.
___________________________________________________
rkol
Сообщение aleks_konv » 10 мар 2008, 19:39
Антон 33 писал(а):Поставил на штатные диски резину Дунлоп Граспик 2 185/70 R14. самое страшное, что машина просто изменилась. На штатном Баруме я совершенно уверенно управлял машиной, а теперь машина стала не управляема. До 100 еще нормально, но после,машина рыщет по дороге,при торможении кидает в сторону. Да, вот еще что, после первого
Штатный Барум резина летняя протектор изрезан не сильно, резина твердая, а Данлоп DS2 исключительно зинняя резина, протектор изрезан ламелями вдоль и поперек, сама резина мягкая, отсюда больше податливость и увод от траектории. Плюс достаточно высокий профиль. Сам эксплуатирую свой Логан на таких покрышках, даление держу 2.1 курсовой устойчивостью не отличаются,но особых косяков не наблюдал. 08.03.08 на ш.Энтузиастов экстренно тормозил,с перепугу педаль в пол(АВС) ничего избежал дтп.
aleks_konv
Сообщение And-NN » 10 мар 2008, 20:32
boris55 писал(а):Сейчас в шиномонтажах(московских-точно,но я слыхал,что и во многих других городах и весях ЭТО есть)при монтаже новых щин предлагают БЕСПЛАТНО накачать шины АЗОТОМ.
Зачем это нужно?
Азот гораздо меньше воздуха расширяется от тепла(летом -и просто при движении),соответственно-можно и нужно накачать шины азотом чуть больше-например до 2,2 атм.тепловойго расширения не будет-и это безопасно-но!Сопротивление качению у накачанных чуть больше шин-уменьшается и это полезно сказывается на расходе!
Воспользуйтесь-у кого есть такая возможность.
За небольшие деньги(при установке летней резины уже на дисках)можно сдуть их и перенакачать азотом заново!
Экономия на топливе перекроет затраты на накачку азотом....
Борис, вот от вас не ожидал такого... агитировать накачать азотом, да еще и за деньги! вспомните из школьного курса состав атмосферного воздуха: http://molphys.ustu.ru/Study/SpravMat/AirCont.stm
в нем и так 78% азота! Совершенно бессмысленная процедура! В интернете же можете найти научное обоснование.
And-NN
Сообщение Bashka » 03 апр 2008, 16:56
кто ответит на возможно-глупый вопрос. Давление в шинах меняется в зависимости от нагрузки автомобиля? например если на шиномонтаже при сборке мне накачали 2 атм, после установки колес на автомобиль давление изменилось?
Bashka
Сообщение Кутузов » 03 апр 2008, 17:24
Машина 2007 года .Балонный ключ неудобный .Длинное "плечо" ,от "головки".Жэртва локализации .[img] :shock: [/img]
Кутузов
Сообщение Mavrik » 03 апр 2008, 18:00
Bashka писал(а):кто ответит на возможно-глупый вопрос. Давление в шинах меняется в зависимости от нагрузки автомобиля?
Давление меняется только от температуры ( при нагреве увеличивается) :wink:
Сообщение Евгений Ш » 03 апр 2008, 19:26
Bashka писал(а):Давление в шинах меняется в зависимости от нагрузки автомобиля?
Да. А вот насколько - подождем, может специалисты найдутся. Самого заинтересовала цифра. Ведь оно меняется, даже если Вы в машину сядете.
Сообщение lomograf » 03 апр 2008, 20:00
Зацитирую-ка я мануал:
"При загрузке автомобиля до максимальной разрешённой массы максимальная скорость движения не должна превышать 100 км/ч, при этом давление в шинах необходимо увеличить на 0,2 бара (гектопаскаля)"Изображение
lomograf
Вернуться в Шины и Диски
