Текущее время: 14 окт 2026, 22:08 Пульсирующий гул после переобувкиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
Поставил в этом году бриджстоун айс круиз 5000 гул есть,но через пару часов перестаёт напрягать,а вот субъективно потерял в скорости это меня малёха напрягло
Такая же проблема! После шиномонтажа гул стоит как в самолете, иногда пропадает, гул происходит в основном на маленьких скоростях. Резина новая! (Кордиант Полар)
Была проблема при балансироке одного колеса ( на нем стоит больше грузиков чем на остальных) оно было отбалансировано с ошибкой ( не разбираюсь в этом, поэтому не знаю с какой), может быть из-за этого?
Re: Пульсирующий гул после переобувкиу меня та же проблема, машина март 2010, пробег 24000 км, заметил вау-вау на летней родной резине(более отчетливо на скорости 60-65 км/ч, выше скорость чаще звук), съездил отбалансировал, не помогло, дождался времени когда переобулся на зимнюю резину (Goodyear), показалось что стало более отчетливо шуметь, опять поехал балансировать в другой шиномонтаж второй раз, опять не помогло, стал грешить на диски (диски менял местами, ставил диск от запаски на то место на которое грешил)-не помогло, ездил в сервисный центр два раза, мастер соглашается (прокатился, тоже слышит отчетливо вау-вау) , говорит не заморачивайся "но точно не подшипник".
Да, еще снимал колпаки, выравнивал давление в колесах, ездил к знакомым в сервис причину назвать ни кто не может, кстати, может раньше и не замечал шум, но с того момента как стал замечать вау-вау проехал уже тысяч 8-9 км и ничего не меняется. На форумах много пишут об аналогичной проблеме, но никто о причине. Может быть кто то сталкивался с такой проблемой? Подскажите...[/b]
У меня та же проблема, машина март 2010, пробег 24000 км, заметил вау-вау на летней родной резине(более отчетливо на скорости 60-65 км/ч, выше скорость чаще звук), съездил отбалансировал, не помогло, дождался времени когда переобулся на зимнюю резину (Goodyear), показалось что стало более отчетливо шуметь, опять поехал балансировать в другой шиномонтаж второй раз, опять не помогло, стал грешить на диски (диски менял местами, ставил диск от запаски на то место на которое грешил)-не помогло, ездил в сервисный центр два раза, мастер соглашается (прокатился, тоже слышит отчетливо вау-вау) , говорит не заморачивайся "но точно не подшипник".
Была такая фигня. Вау-вау при 50 км/ч. Оказалось резина (одно колесо), хотя прошла всего около 20 тыков. Амтел - Г ! Выявил, что при левом повороте звук становился громче. Тоже грешил на правый передний подшипник сначала. Поставил запаску - тишина.
Вот уже месяц прошел как сменил резину и появился гул (писал выше). Так спустя месяц пульсирующий гул почти исчез. Хрен знает что за аномалия, сейчас резина просто гудит как и подобает гудеть любой зимней резине. Прислушивался на разных скоростях-что то гул видимо через шипы в землю ушел. Посмотрим как оно дальше будет.
Это не французы, это дилеры...
А что, в России запаской, домкратом и ключиком машины диллеры оснащают?
У дилеров ручки "золотые"... Взяли и поменяли, или перепутали. Все же специалисты в салонах. Им же не откручивать колесо на трассе, поэтому и отношение. А покупатель не проверит, весь в счастье, да и чего проверять, куда выше - дилер. Даже если не то лежало продавец обязан проверить и заменить до выдачи клиенту автомобиля.Короче ошибки бывают по-всякому. Если машина куплена в салоне и тем паче еще на гарантии - езжайте и поменяйте.
Спасибо
Re: Пульсирующий гул после переобувкиУ меня Cordiant Polar 2 звук тоже пульсирующий. Но слабо выраженный. Это думается от такой ошиповки колёс.
Re: Пульсирующий гул после переобувкиТретий сезон езжу на "шиповке", купленной по акции в "Петровском".
Строчит, как пулемёт с момента покупки. Сразу же в течении недели трижды приезжал в сервис в связи с этим явлением. Балансировали, меняли местами колёсные пары, но так ничего не изменилось. В конце-концов заверили, что подшипники ступиц не пострадают и колёса не отлетят. У сына зимняя резина тоже гудит, хотя и потише. Но у него на "Мегане" стоит хорошая "шумка". В общем, пришлось привыкнуть к этому гулу. А есть ли "шиповка" без гула?
Re: Пульсирующий гул после переобувкиЗдравствуйте.
Шумит даже летняя резина. О шиповке даже не стоит упоминать. Спасибо.
Re: Пульсирующий гул после переобувкиУ меня пропал.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
