Текущее время: 17 окт 2026, 01:49
Диски
Сообщение Доктор АНТ » 04 мар 2009, 13:52
ainur писал(а):Благодарю,но к не оригинальным дискам придется отдельно приобретать декоративные колпаки,чтобы закрыть ступичный подшибник...
И, кстати, не ко всем не оригинальным дискам требуются декоративные колпачки, чтобы закрыть подшипник :wink:
Доктор АНТ
Сообщение McMurphy » 08 июн 2009, 18:31
Кто-нибудь ставил кременчугские штампованые диски? Как они?
McMurphy
Сообщение Евгений Ш » 08 июн 2009, 18:38
McMurphy писал(а):Кто-нибудь ставил кременчугские штампованые диски? Как они?
Я ставил. На Жигули. Диски - дерьмо.
Сообщение Captain » 08 июн 2009, 18:40
Ну да... Отлично подошли родные. Которые маленькие.
Captain
Сообщение Сергей Маслов » 05 окт 2009, 18:58
людииииии!помогите!
купил диски,литьё,всё по параметрам, но вылет 43 а не 45 и центральное отверстие не 60 а 72.5, но есть переходные кольца.
подскажите пожалуйста, насколько это вредно, за исключением потери гарантии.
Сергей Маслов
Сообщение 3dmax » 05 окт 2009, 21:08
Сергей Маслов писал(а):купил диски,литьё,всё по параметрам, но вылет 43 а не 45 и центральное отверстие не 60 а 72.5, но есть переходные кольца.
Да практически не вредно. :wink: Вылет в норме, а больший размер PCD нивелируется проставкой. Откуда вреду то взяться?
Гарантию на подвеску Вы, кстати, тоже не теряете.
Сообщение Жывучий » 08 апр 2010, 14:09
3dmax писал(а):Вылет в норме, а больший размер PCD нивелируется проставкой. Откуда вреду то взяться?
только не проставкой, а втулкой. проставкой изменяется вылет
Жывучий
Сообщение Don Sanchez » 12 апр 2010, 12:56
Собираюсь прикупать штампованные диски (R14),оригинальные, сэрые . Нужно ли прикупать болты и соски для новых?
Don Sanchez
Сообщение FISHKA2 » 15 апр 2010, 09:43
купил вчера в Колесе вот такую красоту
http://www.nakolesah.ru/wheelorder/skad ... bf002.aspx
"Пантера алмаз" от СКАД. проблема с балансировкой таких дисков на Логан:грузики ставятся внутрь, и осевой и радиальный.
так вот - один из них(не помню какой) цепляет за суппорт передних при движении. пришлось ставить снаружи стальной на скобу. и только так. мне ещё повезло - на луч диска не попало.
Последний раз редактировалось FISHKA2 21 апр 2010, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
FISHKA2
Сообщение Kenny McCormik » 16 апр 2010, 17:12
kovdor44 писал(а):а диски от ВАЗелина 2115 остались их можно на Логана поставить
Если я не ошибаюсь, там диаметр центров крепёжных отверстий - 98мм, у Логана - 100, прикрутить можно что угодно, только ездить не будет)))
Kenny McCormik
Сообщение семигор » 26 апр 2010, 21:03
А чем отличаются диск на запаске от тех, что на машине, кроме как цветом? (всё стальное)
Сообщение solar29 » 26 апр 2010, 22:00
Don Sanchez писал(а):Собираюсь прикупать штампованные диски (R14),оригинальные, сэрые . Нужно ли прикупать болты и соски для новых?
Болтов на всю жизнь авто хватит, а вот соски купите новые.
solar29
Сообщение Don Sanchez » 26 апр 2010, 22:34
Спасибо.Так и сделал.
Don Sanchez
Сообщение Kenny McCormik » 28 апр 2010, 14:55
семигор писал(а):А чем отличаются диск на запаске от тех, что на машине, кроме как цветом? (всё стальное)
Да вроде ничем, просто их бросают во все багажники, а на машину устанавливают в зависимости от пожелания покупателя, хош литьё, хош штамповку.
Хотя именно из за цвета, название "запасное" колесо теряет часть своего смысла, т.к. без изменения внешнего вида авто, диск не поменять (взамен гнутого, например).
Kenny McCormik
Сообщение Derri » 28 апр 2010, 15:20
Главное-не переборщить с размерами при выборе. Предпочтительнее ближайшие по размерам к оригиналу
Вернуться в Шины и Диски
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
