Как рассчитать диаметр колеса 15 дюймового и 14 дюймового??
15 дюймов переводим в мм + 2*185 * 65%= диаметр колеса или я ошибаюсь?
14 дюймов переводим в мм + 2*165 * 80%= диаметр колеса ??
Текущее время: 21 окт 2026, 06:55 Почему и какую резину ставить на ЛОГАНМодераторы: Администраторы, Модераторы Как рассчитать диаметр колеса 15 дюймового и 14 дюймового??
15 дюймов переводим в мм + 2*185 * 65%= диаметр колеса или я ошибаюсь? 14 дюймов переводим в мм + 2*165 * 80%= диаметр колеса ??
Диаметр 15-ти дюймового колеса = 15 дюймов= 381 мм. Диаметр 14-ти дюймового колеса = 14 дюймов= 355,6 мм. Шутка. А если серьезно - берите любой шинный калькулятор и считайте. Например - http://www.car-tyres.ru/ или http://www.shinashop.ru/shop/info/tyrecalc.html или... Вобщем, много их... Удачи!
Формулу выводить лень и некогда. Проще воспользоваться готовым продуктом. Но, если у Вас есть желание: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=176 Все исходные данные. Удачи!
Я специально написал про Барум ..дело то не в диаметре ,конечно, а в ее ширине этого Барума - т.е. поверхности контакта с дорогой. Чем ее,этой самой поверхности, меньше, тем расход топлива меньше, согласитесь ? А разницы ,действительно всего 8 мм между d 14 и 15 для штатного .....у меня разница 37 мм от заявленного ( если не ошибаюсь).
Сопротивление качения настолько мало, что ширина шины на расход влияет незначительно, по сравнению с разной загрузкой авто и разной силой встречного и попутного ветра.[/quote]
...... http://www.autoreview.ru/test_acs/shiny ... id=5580031 разница в 1 литр на сотню.....
Такой показатель может быть достигнут только между самыми плохими шинами и самыми лучшими
Это - только пример влияния сопротивления качения, ведь параметры:
В тесте были
Разность "выбега" всего 22% (При одинаковой размерности)
Пардон, 22% разницы выбега между ВлИ-5 и ВлИ-10 Но суть не в этом. Суть в том, что сопротивлением качению пренебрегать нельзя.... Не отрицаю, что сила и направление ветра и масса автомобиля тоже существенно влияет на расход... Но топик про резину...
Чего-то я со всеми этими вылетами и подшипниками запутался.
Что ставить-то можно? У меня штатная -Амтел. Плохого не скажу, хотя кажется, что шумновата. Но может это шумоизоляция такая вообще? И вот тема про "Ниву" навеяла: а нельзя ли поставить на Логан полнопрофильную 15" какую-нибудь? А то все или полный профиль 14" ставят, или 15" низкий. Но какие-то намёки про 16" проскочили. По стилю езды -я не гонщик. Но дороги плохие часто встречаются. Тем паче, что в области живу, а не в городе. Отсюда и вопрос.
