Текущее время: 17 окт 2026, 09:51
И все-таки, какие нужны болты?
Re: И все-таки, какие нужны болты?
Сообщение Nick_2141 » 27 дек 2014, 10:45
RINZLER писал(а):Присмотрел литьё, из информации у него "Крепежное отверстие: 13х30". Диски встанут?
Вопрос не понял, но на всякий случай дам ссылку: viewtopic.php?p=259491#p259491
Сообщение Derri » 27 дек 2014, 16:42
RINZLER писал(а):Диски встанут?
С длиной болтов не ошибитесь
Re:
Сообщение Sasha-H » 25 янв 2015, 22:28
Tutumber писал(а):
Dangerous писал(а):Болты подходят, проверено!
Подтверждаю, на литье RN3 штатные колесные болты со штамповки (головка на 19) подходят отлично. Конус прилегает всей поверхностью.
когда менял штамповку на литье- то вместе с мастером прикинули болты со штамповки на надетые литые диски- да ..подходят, но всего на три оборота накручиваются до затяга- так что прикупил болты для литья- они чуть подлиньше и конус тоже более длинный
итого:
для литья: м12х1.5х28мм
для штамповки: м12х1.5х25мм
Sasha-H
Сообщение hame1e00n » 28 апр 2016, 21:28
Хочу заказать для литья СКАД Стар болты FEBI 36254:
https://cars.febi-parts.com/article.php?r_searchInput=36254
Характеристики вот такие на сайте FEBI:
длина: 53 mm
наружная резьба: M12 x 1,5
качество / класс: 10.9
размер под ключ (метрический): 17 mm
форма буртика для винтов и гаек: конический буртик
поверхность: нитрированный
длина под головной частью: 27 mm
Кто ставил или слышал про них? Хорошие болты? :roll:
hame1e00n
Сообщение hame1e00n » 28 апр 2016, 21:55
И еще есть вариант взять оригинальный комплект: 12 болтов + 4 секретки, код 7711239104:
http://piese-origine.ro/Prezoane-janta-aliaj-cu-antifurt-Originale-Renault-7711239104
Цена около 4500 руб...
Кто-нибудь ставил?
Какие все-таки болты для литья хорошего качества?
Неужели нет для литья нормальных?
hame1e00n
Сообщение hame1e00n » 18 май 2016, 09:20
Пришли диски, купил также 2 болта FEBI 36354 для проверки, что подходит.
Вставил в диск, сзади диска резьба болта выступает на 17 мм. Нормально?
К сожалению нет возможности в ближайшее время самому глянуть насколько штатный болт для штамповки выступает из штамповки
hame1e00n
Сообщение dimid » 18 май 2016, 09:39
hame1e00n писал(а):Какие все-таки болты для литья хорошего качества?
А штатные чем не устроили??? У мну литые на штатных оч даже симпотно стоят и не думают отваливаться...
Сообщение hame1e00n » 18 май 2016, 11:53
Да они старые, грязные... Да и вроде как для литья болты же чуть длинее нужны
hame1e00n
Сообщение dimid » 18 май 2016, 13:09
hame1e00n писал(а):грязные
протереть, ибо новые станут быстро грязными тоже.
hame1e00n писал(а):Да и вроде как для литья болты же чуть длинее нужны
dimid писал(а): У мну литые на штатных оч даже симпотно стоят
уточню: на штатных от штамповки
Сообщение Олег М. » 18 май 2016, 18:51
На сколько витков болты закручиваются?
Сообщение dimid » 18 май 2016, 19:00
Олег М. писал(а):На сколько витков болты закручиваются?
Без понятия, но в сервисе при переобувке измеряли болты от штатного литья и штатного штампа... сильно удивились когда увидели что на штампах на 1 мм длиннее =) из литья они торчали сантиметра на полтора, точнее не скажу. И напомню: колёса на месте, ничё не оторвалось, затягивали, "по-книжке", динамометрическим ключом =)
А у вас на сколько витков? Считали? :wink:
Сообщение Олег М. » 18 май 2016, 19:28
dimid писал(а):из литья они торчали сантиметра на полтора
Вполне достаточно.
dimid писал(а):А у вас на сколько витков? Считали?
Где-то 7-8. :lol:
Сообщение Phantom253 » 02 июн 2016, 13:17
Можно я выскажу свое мнение по поводу длинны резьбы и витков резьбового соединения? Хотя конечно я не авторитет, и мое мнение может оказаться не правильным :) Но каждый может почитать книжки, инет или произвести свой расчет для резьбового соединения. Вообще на сколько я помню, когда я учился в в.школе при расчетах резьбовых соединений выходило, что основная нагрузка приходится на первый виток резьбового соединения, на второй виток менее 30% и на сколько я помню, получалось что нагрузка приходится на 2-3 нитки резьбы. Так что 2-3мм длины болта вообще не имеет значения. Имеет значение профиль головки болта, т.к. он у штампа и литья разный ...
Phantom253
Сообщение Nick_2141 » 02 июн 2016, 13:41
Phantom253 писал(а):Имеет значение профиль головки болта, т.к. он у штампа и литья разный ...
Извините, но одинаковый... :acute
Сообщение hame1e00n » 10 июл 2016, 16:41
Поставил в итоге литье на болты FEBI 36354, затянулись хорошо, все держится.
По виду болты качественные.
Попробовал их напильником попилить, следов от напильника не остается - значит закалены нормально.
Списибо всем откликнувшимся.
В теме про диски выложу как смотрятся диски 15'' Скад Стар (алмаз матовый)
hame1e00n
Вернуться в Шины и Диски
