Текущее время: 20 окт 2026, 02:24
Диски
Re: Диски
Сообщение Rezвый » 03 окт 2011, 10:01
Такие ставил кто?
IWheelz Sun 6x15/4x100 D60.1 ET49 MLB
Материал алюминиевый сплав
Тип литые
Цвет серебристый+черный
Вылет (ET) 49 мм
Диаметр расположения отверстий (PCD) 100 мм
Диаметр центрального отверстия 60.1 мм
Количество крепежных отверстий 4
Ширина х диаметр обода 6х15"
Размер, получается почти родной, только вылет на миллиметр различается.
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Re: Диски
Сообщение gals » 06 окт 2011, 12:34
Господа, болты с заводского литья подойдут на штамповку?
Чешу репу, к зиме покупать или с литья подойдут.
gals
Re: Диски
Сообщение Олег М. » 06 окт 2011, 12:46
gals
Если болты закрутятся, ни во что не уперевшись, и колёса будут крутиться без проблем, можно их использовать. Только закручивать надо аккуратно, чтобы не повредить ничего, если достанут.
Re: Диски
Сообщение Агент 007 » 06 окт 2011, 12:51
Rezвый писал(а):Такие ставил кто?
А что конкретно интересует?
gals писал(а):Господа, болты с заводского литья подойдут на штамповку?
Подойдут. Они одинаковые.
Re: Диски
Сообщение свежеватель » 10 окт 2011, 11:43
Если штамповка родная реношная на 15 то да, если на 14 , то нет. У 14 болты короче.
Я пробовал ставить родную запаску, она железная (штамповка) на 15. Все прикручивается как надо.
свежеватель
Re: Диски
Сообщение alvahtin » 17 окт 2011, 08:40
Предлагают мне колеса от Лагуны (диски с зимней резиной) параметры дисков 6,5x15 ET38 шин 195/65 R15. По параметрам получается, что колеса будут немного большего диаметра, так как рекомендуются шины 195/60 R15. Как я понял, некоторые ставят шины 195/65 R15 без проблем, так ли это? Есть ли какие проблемы, снятие с гарантии, выход из строя автомобиля при эксплуатации таких дисков/шин, кроме того, что скорость будет немного больше, чем на спидометре? Можно ли будет на эти диски поставить потом шины 195/60 R15, так как на диски 6,5x15 вылет предлагается ET40?
alvahtin
Re: Диски
Сообщение jordan234523 » 17 окт 2011, 09:32
alvahtin писал(а):Предлагают мне колеса от Лагуны (диски с зимней резиной) параметры дисков 6,5x15 ET38 шин 195/65 R15. По параметрам получается, что колеса будут немного большего диаметра, так как рекомендуются шины 195/60 R15. Как я понял, некоторые ставят шины 195/65 R15 без проблем, так ли это? Есть ли какие проблемы, снятие с гарантии, выход из строя автомобиля при эксплуатации таких дисков/шин, кроме того, что скорость будет немного больше, чем на спидометре? Можно ли будет на эти диски поставить потом шины 195/60 R15, так как на диски 6,5x15 вылет предлагается ET40?
Сдается мне, что у Лагуны диск крепится 5 болтами, в отличие от 4-х у Логана, так что вылет и посадочный диаметр роли в этой ситуации не сыграют...
jordan234523
Re: Диски
Сообщение alvahtin » 17 окт 2011, 09:49
Да нет, болты 4x100 как раз подходят.
alvahtin
Re: Диски
Сообщение Жывучий » 17 окт 2011, 09:58
alvahtin писал(а):Да нет, болты 4x100 как раз подходят.
а поиск в яндексе дает другой вариант
Посадочное отвер. 5x108 мм
хотя, нет, в зависимости от года выпуска бывают и
Посадочное отвер. 4x100 мм
но в этом случае
Центр-ое отвер. 73.1 мм
на 13 мм больше
проставку однако надо будет ставить
Жывучий
Re: Диски
Сообщение alvahtin » 17 окт 2011, 10:22
Да, центральное отверстие больше. Здесь уже нужно подумать, стоит ли заморачиваться с проставкой?
alvahtin
Re: Диски
Сообщение Александр1975 » 17 окт 2011, 11:02
Привет всем! друзья подскажите хочу купить на Логан литые диски R14 оригинальные вот мне в магазине предлагают якобы оригинал на Рено фирма производитель РЕПЛИКА ,говорят что они в идеале подходят на Логан цена 2200 за диск(меня это устраивает) так вот не снимут ли меня с гарантии по подвеске и есть ли принципиальное отличие от оригинальных дисков которые продаются у ОД Рено??? у ОД в салоне один диск стоит 4500 за диск
Александр1975
Re: Диски
Сообщение Жывучий » 17 окт 2011, 11:10
Реплика - это китайский или тайваньский аналог оригинальных дисков
по размеру - один в один, на гарантию не повлияет
Жывучий
Re: Диски
Сообщение Александр1975 » 17 окт 2011, 11:42
жЫвУчИй писал(а):Реплика - это китайский или тайваньский аналог оригинальных дисков
написано про...во Китай а как они вообще по качеству???? ОД говорит что они намного хуже оригинальных что они разобьют ступичный подшипник и многое другое
Александр1975
Re: Диски
Сообщение Rezвый » 17 окт 2011, 11:45
у меня такая же реплика. ничего она ни где не разобьет. диски как диски, ну разве что могут быть чуть тяжелее. балансировались нормально. только у меня с лючком по середине. лючек из прастика, он со временем обесцветился, поменял лючки по гарантии, тоже обесцветились. у Вас они без лючков, такой проблемы не будет. Берите и не парьтесь. Дилер Вам еще не то скажет.
Rezвый
Re: Диски
Сообщение Жывучий » 17 окт 2011, 11:46
а что еще дилер может сказать, им же надо продавать по 4500 :) по качеству наверное как и все китайское -либо повезет, либо нет
я 2 лета на китайской реплике RN8 отъездил - подшипники живы
Жывучий
Вернуться в Шины и Диски
