Текущее время: 18 окт 2026, 06:15
И все-таки, какие нужны болты?
Re: И все-таки, какие нужны болты?
Сообщение Ded54 » 18 май 2013, 19:26
Любой авто-магазин вам в помощь, там полно всяких болтов для колёс. Выверните болт для образца и подберите по диаметру, шагу и длине.
Сообщение Шико » 18 май 2013, 19:35
Ded54 писал(а):подберите по диаметру, шагу и длине.
не надо подбирать, там они сами знают. надо просто скажить "во" и "спасибо". и всё.
Сообщение dimid » 18 май 2013, 20:54
Ded54 писал(а): Выверните болт для образца и подберите по диаметру, шагу и длине.
Шико писал(а): надо просто скажить "во" и "спасибо"
В том то всё и дело, по шагу подберу, не вопрос, а длинна может быть разной! Почитав посты выше пришел к выводу что 3-4 мм могут сыграть злую шутку, а катать без запаски - не наш метод!
Сообщение Шико » 18 май 2013, 20:58
dimid писал(а):по шагу подберу, не вопрос, а длинна может быть разной!
если в том-же магазине не продают соль, спички и кабачковую икру, то достаточно будет сказать два слова: "логан литьё", или, допустим, наоборот - "логан штамповка".
я однажды в процессе домашней переобувки прое*куда-то одного болта, так именно таких двух слов хватило вполне.
чесслово.
Сообщение igor73 » 18 май 2013, 21:14
На предыдущей странице есть фотографии с размерами. В авто магазин на ВАЗ зайдите и подберёте, что надо. А может нужны наноболты?
igor73
Сообщение dimid » 18 май 2013, 21:49
igor73 писал(а):А может нужны наноболты?
Было бы не плохо щоб сами закручивались :lol:
Сообщение Zhora » 19 май 2013, 08:22
Горец писал(а):болт для литья-19,65мм
секретка-23,52мм
Самое интересное было бы сравнить эти размеры с штамповкой (родной на запаске и покупной MAGNETTO). Может завтра в обед сделаю, если не очень холодно будет.
У меня болты ХЗ какие. По идее должны быть для литья, т.к. машину с литьем брал.
Секретка очень похожа на мою. С ними и была небольшая засада, на передке слегка доставали до кулака. Обрезал ножовкой на 4-5мм. На всякий случай укоротил и задние, хотя там не задевало ничего.
Правда штамповки у меня не родные, а ниссановские.
Zhora
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 май 2013, 19:14
Zhora писал(а):У меня болты ХЗ какие.
Это точно - 2 для литья, один для штамповки, одна секретно
Длинные болты колесных дисков об что трет?
Сообщение Dr Kazay » 28 июн 2013, 11:57
День добрый. Меня литые диски на кованные. И кованные прикрутили теме же болтами. Машина с места сдвинулась не охотно. Я проехал 15 метров и понял что что то трет. Вернулся задним ходом. Стали разбираться. ЧТо и как. Сняли колеса. Убрали проставочные кольца и прикрутили снова (безумная идея шиномонтажника) и машина вообще не тронулась. У меня возникло предположения что болты куда то упираются. Хорошо что были старые старые болты от штамповки с собой. Они на пару витков короче. Мы их вкрутили и проблема ушла. Более длинные болты были со злизанными концами. Их обо что то терло.
Вопрос что это было? Супорт? Или об ухо поворотного механизма? И как это страшно? Проехал буквально 30 метров в общей сложности. Счас все ровно ничего негде не трет, не шумит не хрустит.
Помогите. А то терзают сомнения как бы тормоза не отказали :(
Dr Kazay
Re: Длинные болты колесных дисков об что трет?
Сообщение NarimanSPb » 28 июн 2013, 12:12
Сообщение Dr Kazay » 28 июн 2013, 12:35
Огромное спасибо. Все таки трет об кулак. Ну это ничего страшного :-D
Dr Kazay
Сообщение Гондурас » 15 окт 2013, 14:01
Поставил сегодня шиповку Michelin X-ICE North XIN2 на стальном KFZ 7965 вместо штатного литья.
Начитавшись темы, купил болты с резьбовой частью 25 мм. Какие-то фирма на F, по 60, желтоватое оксидирование (был еще выбор черный нонейм по 100 и блестящий-блестящий Китай по 30 :) Причем купил только 8 шт на пЕред - решил сэкономить :oops:
Каково было мое удивление, что штатный болт от литья на один мм короче купленных! Шесть оборотов еле сидел.
Теперь машинка на черных дисках, спереди желтые болты, сзади белые :mrgreen:
Теперь собстно ради чего пишу - не заводить же тему.
На передних колесах отсутствуют ступичные колпачки!
Ткните, плиз, ссылочку, где на них хоть посмотреть можно - ну не хочу колесные колпаки одевать
Звиняюсь, есть тема - viewtopic.php?f=2&t=5261&start=15&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
Гондурас
Сообщение дима » 29 ноя 2013, 13:15
Пришел и мой черед отписаться в этой теме,на седьмом году эксплуатации логана на родном литье :roll: ( ключевая фраза выделена)
Волею судем приобрел я ларгус на заводском литье,в бардачке лежал вот такой комплект болтов под запасное колесо на стальном обычном диске
т.е. на ларгусе болты получились двух видов-для литья и штампованного диска(т.е. все как на обычном логане :lol: )
это все так, начало :roll:
а теперь сама история....
сегодня менял резину с лета на зиму и вот что обнаружил,помятуя о лежащем пакетике в бардачке ларгуса
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИСКИ НА ЛОГАНЕ.БЫЛИ ПРИКРУЧЕНЫ ВОТ ТАКИМИ ЖЕ БОЛТАМИ,КАК ДЛЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА ЛАРГУСА(т.е. для штамповки)
с одним лишь отличием,в размере под баллоник,на логане на 19,ларгус на 17
на фотах все видно
а теперь вспоминаем ключевую фразу-выделенную в начале поста и делаем выводы сами :wink:
п.с.
а теперь вопрос всем форумчанам :!: купившем логан 1 фазы на заре продаж,у вас какие были болты на литье :?: Просто теперь ,самому стало интересно ,как на заводском литье :arrow: оказались болты для штамповки... :brainy
Сообщение Евгений Ш » 29 ноя 2013, 13:28
Оффтоп
дима писал(а):как на заводском литье оказались болты для штамповки...
Примерно так же, как на левом колесе суппорт Дастера, а на правом - Логана.
Заколдованное место.
Сообщение дима » 29 ноя 2013, 13:38
это про тот случай на лрагусе?
п.с.
ваз и автофрамос,вроде в разных местах :roll: или речь только про завод в столице?
Вернуться в Шины и Диски
