wms писал(а):на водительской двери с торца табличка
*не на всех логанах она есть.
Текущее время: 17 окт 2026, 09:30 Давление в шинахМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Давление в шинах
Re: Давление в шинахПо- моему у нас (справа) ее нет. Гляну через час.
Экспр. Середина 2007. Овальная есть, но она с другой стороны.
Re: Давление в шинахИнтересный материал по теории автомобильного колеса:
http://nijaz.chatclub.ru/autolecture/lec2/ Там и про давление, и про размерность, и про скорость колеса, и т.п. с точки зрения повышения экономичности его использования.
Re: Давление в шинахНа монометры лучше не ориентироваться - многие врут, а китайские насосы и подавно.
Я поставил летнюю 165 и накачал до 2 атм ка положено. И .... 1,7 для 165 самый раз, резина дубовая, полукруглая. Поэтому от такого давления её не "жрёт", но заметно мягче по канавкам.
Утверждение, конечно, не бесспорное. Но шины Ваши. При давлении 0.5 атм будет еще "мягче".
Re: Давление в шинахNick_2141
Вы правы нет у нас таблички справа
У меня все время шины визуально как будто смяты внизу. Когда проверяю манометром - все в норме и не доверять манометру оснований нет, так как у меня несколько разных манометров и я сравнивал друг с другом их показания. Хотя у большинства других машин я такого смятия не вижу. Правда, многие сами не проверяют давление в шинах - как на шиномонтаже им накачали, так и ездят, а на шиномонтаже очень часто сильно перекачивают.
Re: Давление в шинахХочу внести уточнение в приводившиеся ранее расчёты измнения давления в шине вследствие изменения температуры воздуха.
Манометры по определению показывают избыточное давление сверх атмосферного (см. ГОСТ 2405-88, с. 1. Можно также руководствоваться здравым смыслом: если бы манометр показывал абсолютное давление, то в не подключенном к колесу состоянии он показывал бы не 0, а 1 атм). Значит, привычные нам 2 атм избыточного давления в колесе в абсолютном выражении -- 3 атм. Я думаю, при расчёте изменения давления от снижения или повышения температуры надо брать именно эту "физическую" величину. Изменением объема колеса мы по-прежнему пренебрегаем. Рассмотрим два противоположные крайние примера. Представим себе вместо шины, надетой на обод, железный баллон-тор. Его объем постоянен, и газ внутри него ведет себя одинаково независимо от внешнего давления. Другой пример -- воздушный шарик. При давлении газа внутри него 1 атм он представляет собой пустой мешочек, а при росте внутрннего давления сильно увеличивается его объем. Колесо гораздо больше похоже по постоянству объема на железный баллон, чем на воздушный шарик. В таких изохорических условиях получается формула: p2 = (p1+1)*(T2+273)/(T1+273)-1, где p1 и p2 -- начальное и конечное избыточное давление в колесе (давление, отображаемое манометром) в атмосферах; T1, T2 -- начальная и конечная температура в град. Цельсия; 273 -- абсолютная температура (в кельвинах) при 0 град. по Цельсию; 1 -- атмосферное девление в атмосферах. Ниже преведены резльтаты расчетов по этой формуле и по обсуждавшейся ранее формуле для избыточных давлений p2 = p1*(T2+273)/(T1+273), а также разность результатов: ![]() Кроме того, отметим, что, естественно, на показания манометра влияет атмосферное давление во время и в месте измерения. Но для практики это влияние не существенно (10 мм рт. ст. составляют 0,013 атм, что меньше погрешности наших манометров). Я просто купил "Конти премиум контакт 2". В 6 утра по холодку выставил давление, через 2 дня в 6 утра по холодку проверил -- во всех колесах на 0,1 атм ниже, чем было. Шиномонтажник мазал герметиком посадочный контур, вентили закручены, даже полученные по формуле цифры не помогают: погода эти дни одинаковая. В чем ещё может быть дело?
ИМХО шина может садиться на свое место не сразу а спустя какой-то пробег. Предположу, что сама шина немного поддалась давлению и приобрела свой эксплуатационный размер. Вот и потеря 0,1 атм
ИМХО У меня новые шины Йока драйв перестали подпускать только после 300 км пробега. Последний раз равнял давление в конце мая. Сегодня проверил - давление стоит в норме.
Re: Давление в шинахRUNO, Nick_Zh, спасибо за сведения. Я не знал, что новая шина "даёт усадку". Понаблюдаю ещё, пробег за выходные 300 км, может, устаканилось.
ИМХО Если и дальше будет подпускать, то или ниппель шины или диски "кривые". У меня был случай ещё на штатном Корморане, после ямки стал подтравливать воздух. После "прокатки" диска всё пришло в норму.
Re: Давление в шинахЖаль, что давление хлопотно каждый раз доводить до оптимальной величины в зависимости от: качества дорожного покрытия, загруженности авто... Поэтому и поддерживаем его около некоторой "усредненной" цифры
Re: Давление в шинахЕсли только новые ниппели бракованные. Ведь спускаот все 4 колеса. А когда на этих дисках стояла штатная резина, давление держалось долго. Вроде, раньше на логановской табличке на двери указывали разные давления для движения по автомагистрали и с обычными скоростями, а сейчас забили
ИМХО Необязательно, в практике случалось так, что приходилось подкручивать ниппеля. Бывало, что травит воздух - выкрутишь, вкрутишь обратно и порядок.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
