Текущее время: 17 окт 2026, 19:07
Диски
Re: Диски
Сообщение t368065 » 02 апр 2011, 21:42
При установке колес обнаружил такой момент: диаметр центрального отверстия диска намного больше диаметра ступицы (очень намного), проставок не было. Установка доставила хлопоты, так как не как не мог попасть болтами в отверстия. Насколько критично это, что диск держится только на болтах? Лично мне кажется, что диск должен плотно садиться на ступицу и притягиваться болтами.
Бывший владелец так ездил 3 года и мне предлагает "не париться". Что скажите!? :shock:
t368065
Re: Диски
Сообщение Nick_2141 » 02 апр 2011, 21:48
t368065 писал(а):Что скажите!?
не парьтесь. :wink:
Re: Диски
Сообщение дима » 02 апр 2011, 23:05
t368065 писал(а):Лично мне кажется, что диск должен плотно садиться на ступицу и притягиваться болтами.
купите проставочные кольца максимум 200 рублей 4 шт....у мну есть :wink: они шли с литьем в комплекте...
Re: Диски
Сообщение дима » 02 апр 2011, 23:07
"Очень часто автомобилисты жалуются на биение колес, возникающее при разгоне автомобиля свыше 100 километров в час, при этом шины автомобиля не имеют никаких неисправностей. Повторная балансировка и проверка на биение литых дисков, в таких случаях, может оказываться безрезультатной. В конце концов, практически всегда в подобных случаях выясняется, что литые диски установлены на автомобиль без использования проставочных колец (специальные металлические или пластиковые кольца, устанавливаемые на литые диски и, служащие для устранения возможного зазора, между диаметрами отверстия диска и вала ступицы автомобиля).
Применение проставочных колец при установке литых дисков в большинстве случаев оказывается не только целесообразным, но и необходимым. Это можно объяснить тем, что диапазон изменения валов ступиц у автомобилей различных производителей оказывается достаточно широким и лежит в пределах 54,1-67,1 миллиметров. В результате этого компании, выпускающие литые диски, столкнулись с проблемой, связанной с возможностью использования их продукции для установки на автомобили различных марок. Дело в том, что литые диски, разработанные для определенного автомобиля, не могут быть установлены на другой автомобиль, даже если по всем параметрам подходят для него. Решением этой проблемы стало производство литых дисков с максимальным диаметром центрального отверстия – 67,1 миллиметров. Потребителю же предоставляется возможность укомплектовать литые диски проставочными кольцами, приводя диаметры центрального отверстия дисков и валов ступиц в соответствие между собой. Это позволяет максимально расширить модельный ряд автомобилей, на которых могут быть установлены те или иные литые диски и является общепринятой практикой среди их производителей.
Конечно же, если достаточно хорошо отцентрировать литые диски крепежными болтами, то биение колес не будет возникать даже без использования проставочных колец. Между тем, выполнить такую операцию оказывается довольно сложно. Объясняется это тем, что даже при незначительном смещении диска относительно вала ступицы, допущенном при затяжке первого крепежного болта, затяжкой последующих болтов устранить его уже не получается. Именно такое смещение и становится причиной биения колес при движение на скорости свыше 100 километров в час.
В то же время, стоимость проставочного кольца составляет незначительную сумму, по сравнению со стоимостью диска и шины. В связи с этим можно уверенно говорить о необходимости применения таких колец при несоответствии диаметров центральных отверстий литых дисков и вала ступицы."
http://www.auto-legion.ru/articles/adap ... eloch.html
Re: Диски
Сообщение Nick_2141 » 02 апр 2011, 23:24
дима писал(а):Объясняется это тем, что даже при незначительном смещении диска относительно вала ступицы, допущенном при затяжке первого крепежного болта, затяжкой последующих болтов устранить его уже не получается.
:shock:
Это-ж какие кривые руки надо иметь, что-бы так сделать?
Или у них болты без конусов? :?
Re: Диски
Сообщение t368065 » 03 апр 2011, 05:25
Спасибо, очень исчерпывающе!!!!
t368065
Re: Диски
Сообщение Олег М. » 03 апр 2011, 08:07
Nick_2141 писал(а):Это-ж какие кривые руки надо иметь, что-бы так сделать?
Факт! И, кстати, таким спецам и кольца накосячить не помешают! :D
Re: Диски
Сообщение дима » 03 апр 2011, 09:47
Nick_2141 писал(а):Это-ж какие кривые руки надо иметь, что-бы так сделать? Или у них болты без конусов?
не знаю,правда не знаю....но про проставки и их необходимость слышал не первый раз :idea:
Re: Диски
Сообщение Олег М. » 03 апр 2011, 10:12
Дим, ты слышал, а я езжу. Скоро четвёртое лето начнётся, у моей "летней" ковки DIA 72,6, кажется. Просто затягивать надо, как положено, накрест, за 2-3 прохода, и никаких проблем.
Re: Диски
Сообщение Nick_2141 » 03 апр 2011, 13:15
дима писал(а):но про проставки и их необходимость слышал не первый раз
С проставками - удобнее монтировать колесо - факт.
Необходимости в их применении - нет никакой.
Re: Диски
Сообщение Карандаш » 15 авг 2011, 12:52
Приветствую друзья!
А теперь вопрос - подойдут ли диски от нексии 14 дюймов на Логан?
Есть незначительные расхождения, а ехать надо 100 верст чтоб примерить.
У нексии ет 49 dia 56,5
У логана ет 43 dia 61,5
Карандаш
Re: Диски
Сообщение Chef-cook » 15 авг 2011, 12:56
Карандаш писал(а):Приветствую друзья!
Дарова, корешок :compliment Хде пропал-то? Дом-то отстроил до конца???
Re: Диски
Сообщение Nick_2141 » 15 авг 2011, 13:00
Карандаш писал(а):У нексии ет 49 dia 56,5
Центральное отверстие мало. На ступицу не налезут. :wink:
Re: Диски
Сообщение Карандаш » 15 авг 2011, 13:03
Лечился от алкоголизма. И надо сказать вылечился,теперь не пью не курю,только матом ругаюсь. Дом 1 этаж готов. Но суки-налетчики воруют стройматериал.решетку кованую выдрали с корнем.Я то поймаю-сверну сразу голову на месте.
Ты по дискам напиши.мозг не парь :P
Карандаш
Re: Диски
Сообщение Карандаш » 15 авг 2011, 13:05
Спасибо ник! Ну вот не везет.что тут поделаешь. по рублю отдают диски с резиной.надо брать бы.
Карандаш
Вернуться в Шины и Диски
