Текущее время: 20 окт 2026, 11:59
Резина на лето
Bridgestone
10
7%
Continental
21
15%
Hankook
18
13%
Yokohama
12
9%
Michelin
10
7%
Nokian
34
25%
Pirelli
3
2%
Barum
6
4%
Кама
13
9%
Amtel
10
7%
Всего голосов : 137
Re: Выбор летней резины
Сообщение Аркадичч » 12 апр 2012, 06:04
Derri писал(а):А как насчет Хакка BLUE?
На буржуинском языке, но в принципе понятно. Внизу ролика есть коммментарий на русском.
http://www.youtube.com/watch?v=HOG8iACGJC0
Аркадичч
Сообщение Дед » 12 апр 2012, 16:46
Вчера чуть не попал в Д.Т.П. Спасла резина при экстренном торможении на мокром асфальте. На любой из предыдущих уже бы въехал в зад джипа, который вздумал вдруг затормозить и высадить пассажира на перекрестке. Кто виноват случай спорный, но машина, на только что установленной резине, встала как вкопанная. Спина потом покрылась, думал все...НОКИЯ ХАККА ГРИН не знаю как будет носится, но тормозные качества отменные!
Дед
Сообщение Юрий 105 » 15 апр 2012, 15:29
Народ подскажите пождалуйста.... Щас только предложили новую резину с Эстонии Размерность 165/70 r-14. Пойдет ли она на Логана??... Смущает чисто 70..... в Рекомендуемой заводом " размерности" вроде нет такой!
Юрий 105
Сообщение Александр_Гость » 15 апр 2012, 19:23
Юрий 105 писал(а):Размерность 165/70 r-14.
Ездил на 175/65 зимней - высота почти та же. Машина сидит низко, со стороны смотрится потешно - колёсики маааленькие.
Александр_Гость
Сообщение Kyzen » 15 апр 2012, 19:48
Юрий 105 писал(а):Народ подскажите пождалуйста.... Щас только предложили новую резину с Эстонии Размерность 165/70 r-14. Пойдет ли она на Логана??... Смущает чисто 70..... в Рекомендуемой заводом " размерности" вроде нет такой!
В основном ставят 185/70 R14 этот размер рекомендуют в замен штатному 165/80 R14. В Вашем случае, если сравнивать с размером 185/70R 14 уменьшится чуть профиль и ширина, есть свои плюсы, но минусов поболее будет. А вообще прикиньте на шинном калькуляторе и все станет понятно.
Kyzen
Сообщение RUNO » 15 апр 2012, 19:54
Юрий 105 писал(а):Размерность 165/70 r-14. Пойдет ли она на Логана??
На этом калькуляторе http://shina.infocar.ua/calculator.html хорошо видно где потеряете. 165 мм хуже в торможении чем 185/70/14, машина менее устойчива. Профиль 11,6 см более жесткий, чем родной 13 см. Клиренс -1,4 см и +5% погрешность спидометра. При чем погрешность будет усиливаться по мере износа протектора а его глубина где-то 8 мм
RUNO
Сообщение ShK » 15 апр 2012, 20:07
RUNO писал(а):165 мм хуже в торможении чем 185/70/14
С чего это?
Сообщение 9892301 » 16 апр 2012, 14:43
Дед писал(а):Вчера чуть не попал в Д.Т.П. Спасла резина при экстренном торможении на мокром асфальте. На любой из предыдущих уже бы въехал в зад джипа, который вздумал вдруг затормозить и высадить пассажира на перекрестке. Кто виноват случай спорный, но машина, на только что установленной резине, встала как вкопанная. Спина потом покрылась, думал все...НОКИЯ ХАККА ГРИН не знаю как будет носится, но тормозные качества отменные!
в этом году тоже поставил хакку грин, пока что обкатываю ее
надо будет после проверить ее тормозные свойства, после отпишусь
9892301
Сообщение Шико » 16 апр 2012, 14:57
С чего это?
с площади пятна контакта. если это барум vs барум.
Сообщение Kyzen » 16 апр 2012, 15:00
Поездил сегодня первый раз на летней Nokian Nordman SX , разницы по шуму после зимней не ощутил, правда и дорог хороших нет, но думаю что резина далеко не тихая.
Kyzen
Сообщение ShK » 16 апр 2012, 15:17
Шико писал(а):
С чего это?
Вот, что самое интересное - сила трения от площади не зависит, а зависит от силы тяжести автомобиля (веса). Т.е., тормозной путь не зависит от ширины профиля шины и площади пятна контакта шины с дорогой.
Сообщение Шико » 16 апр 2012, 16:01
ShK писал(а):сила трения от площади не зависит, а зависит от силы тяжести автомобиля (веса). Т.е., тормозной путь не зависит от ширины профиля шины и площади пятна контакта шины с дорогой.
да-да, я знаю: сейчас начнутся Кулоны и прочие умные формулы...
пускай тогда эти Кулоны объяснят мне, тупому: почему если в шину набить 3.5, то машина дело не по делу стрекочет АБСом, а при нормальных 2.2 не стрекочет? масса не изменилась, состав смеси тоже... фигли она стрекочет формуле вопреки?
почему в одной из модификаций автомобиля, с которым я лично знаком, производитель настоятельно рекомендует использовать задние покрышки ширше передних, а если послать его в нах, и поставить такие-же, как и передние, то он (автомобиль) начинает мести хвостом?
зачем тогда вот это -
зачем в F1 в 2003-м был шкандаль на эту тему: http://www.autoreview.ru/archive/2003/17/074_f1/
казалось бы - возьми Кулона, посчитай и успокойся, ан нет - лишний квадратный сантиметр явно что-то давал, раз тогда так все возбудились.
тут явно не без нечистой силы...
Сообщение ShK » 16 апр 2012, 16:42
Шико писал(а):тут явно не без нечистой силы...
ИМХО. Тут скорее всего дело в балансе между площадью контакта, прижимной силой и износом резины. Узкая резина должна быстрее истираться. Широкую можно сильнее прижать антикрылом.
Сообщение Шико » 16 апр 2012, 16:54
ну, незнаю... в F1 шинный шкандаль состоял в том, что в начале гонки ширина шины (сиречь площадь пятна контакта) соответствовала правилам, через несколько кругов по мере износа ширина пятна контакта увеличивалась, что улучшало держак в поворотах и позволяло позже тормозить, при этом прижимная сила оставалась неизменной, так как конфигурация антикрыльев остаётся неизменной...
Бриджстоун, кстати, тоже в своё время этим согрешил: когда придумали псевдослики (это которые с продольными канавками), они выдумали такую фишку: через некоторое время их шины малость истирались и начинали работать всей площадью... чтобы побороть это шарлатанство, FIA придумала после гонки измерять остаточную глубину канавок, чтобы клиенты Бриджстоуна не получили преимущества.
Сообщение t368065 » 16 апр 2012, 17:36
Kyzen писал(а):Поездил сегодня первый раз на летней Nokian Nordman SX , разницы по шуму после зимней не ощутил, правда и дорог хороших нет, но думаю что резина далеко не тихая.
Езжу на ней второй год. Да, действительно резина не тихая, но уверяю - жалеть, что купили ее Вы не будете.
После первого сезона придется балансировать. Для своей цены - резина достойная.
t368065
Вернуться в Шины и Диски
