Текущее время: 20 окт 2026, 23:11
Почему и какую резину ставить на ЛОГАН
Сообщение 3dmax » 21 июн 2008, 12:43
ShRomanS писал(а): Есть ли какие нибудь проблемы при замене 14 дюймовых дисков на Логане на 15 дюймовые. Очень интересно.
Нет, никаких проблем нет.
Сообщение ShRomanS » 21 июн 2008, 13:46
Спасибо большое, не ожидал столь быстрого ответа.
ShRomanS
Сообщение Prizzrak » 07 июл 2008, 17:18
Поставил Континенталь Эко Конаткт 3. В полном восторге. ПО лужам езжу как по асфальту.
Prizzrak
Сообщение lomograf » 07 июл 2008, 18:17
Аквапланирование в угол подкрадывается, как правило, незаметно.
lomograf
Сообщение BERKYT » 02 авг 2008, 10:30
простите за офтоп
читаю пол месяца этот форум как художественную книжку
многое очень интересно , познавательно и поучительно
но у меня появились вопросы
на них хочу получить вразумительные и правильные ответы
1.барабаны колес отличаются ли у всех логанов или нет?
если да то чем
слышал что с абс они вроде другие
суть главного вопроса вот в чём
колеса на 14ть встанут на престиж или нет!?
на моём пристиже стоит литьё на 15 , а скоро зима
что поставить на зиму !??
если брать колеса на 15
например такое-же литьё на 15 , ток с зимней резиной на 15
то такие колёса значительно дороже , чем братья на 14
можно ли на зиму поставить колеса с тойже хакапелитой 4 на 14 , взамен летней стандартной комплектной на 15?
что в этом случае теряешь и приобретаешь !??
в деньгах точно выигрываешь
а вот в остальном?
динамика ? погрешность спидометра ? и тд.
потому что
тоже литьё на 14 с зимней хаккапелитой на 14
стоит гораздо дешевле чем литьё на 15 с хаккой на 15
а переплачивать как то неохота
так вот подойдут ли в полной мере колеса меньшего размера....
читая форум сложилось впечатление что 15е колеса с 15й резиной , чистые понты
если это так то на кой они тогда вообще нужны эти 15е
если я не прав , то тогда в чём реальная крутость 15х колес по отношению к 14м , в данном случае к зимним
BERKYT
Сообщение #Сергей# » 02 авг 2008, 10:47
А если машина с АБС?В этом случае ,разве нет никаких проблем?
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 02 авг 2008, 12:19
BERKYT писал(а):колеса на 14ть встанут на престиж или нет!?
Встанут.
#Сергей# писал(а):А если машина с АБС?
А причём тут АБС? У нас разве мало Експрессионов с АБС на 14 дисках ездит?
15 и 14 диски полностью взаимозаменяемы на Логане. Хотите - ставьте 14 после 15, хотите наоборот. Никаких проблем с этим нет.
Сообщение #Сергей# » 02 авг 2008, 12:55
3dmax писал(а):А причём тут АБС?
То что 15 и 14 диски полностью взаимозаменяемы понятно всем,кто разбирается в параметрах дисков.Вопрос в том ,можно ли 14 диски просто поменять на 15 ,на машине с АБС?
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 02 авг 2008, 13:18
#Сергей# писал(а):Вопрос в том ,можно ли 14 диски просто поменять на 15 ,на машине с АБС?
Можно.
Сообщение #Сергей# » 02 авг 2008, 13:37
3dmax писал(а):Можно.
Нельзя.
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 02 авг 2008, 13:43
#Сергей# писал(а):Нельзя.
Обоснуйте!
Сообщение #Сергей# » 02 авг 2008, 13:45
3dmax писал(а):Обоснуйте!
Датчики скорости неправильную информацию будут давать ЭБУ.
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 02 авг 2008, 13:50
#Сергей# писал(а):Датчики скорости неправильную информацию будут давать ЭБУ.
Да что Вы говорите? Ай яй яй, какая жалость.
Только то не датчики скорости, учите матчасть. :P
Это датчик скорости вращения колеса, и ему глубоко фиолетово какой диск стоит. Ему главное подавать сигналы мозгам, что колесо крутится или не крутится. И тот факт, что при установке 15 диска машина станет за 1 оборот диска проезжать чуть больше расстояние, вовсе не влияет на работу АБС.
А если это Вас так беспокоит, то поставьте резину с более низким профилем.
Сообщение #Сергей# » 02 авг 2008, 14:01
3dmax писал(а):Это датчик скорости вращения колеса, и ему глубоко фиолетово какой диск стоит. Ему главное подавать сигналы мозгам, что колесо крутится или не крутится
Это не датчик ВРАЩЕНИЯ,чтобы
3dmax писал(а):подавать сигналы мозгам, что колесо крутится или не крутится.
это
3dmax писал(а):датчик скорости вращения колеса
и для работы АБС не фиолетово,какой диск стоит.
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 02 авг 2008, 14:05
3dmax писал(а):датчик скорости вращения колеса,
Если два автомобиля ,движутся с одинаковой скоростью,то колесо автомобиля на 14 дисках вращается с большей скоростью,чем колесо автомобиля на 15 дисках.
#Сергей#
Вернуться в Шины и Диски
