Текущее время: 16 окт 2026, 23:48
И все-таки, какие нужны болты?
Re: И все-таки, какие нужны болты?
Сообщение Sergren » 10 дек 2012, 13:26
NarimanSPb писал(а):Sergren
Там в Ларгусе еще один мой пост остался. Перенесите его сюда до кучи плиз. :compliment
Сделано!
Re: Lada Largus
Сообщение Sergren » 10 дек 2012, 13:34
NarimanSPb писал(а):Ведь не исключен вариант, когда выступающий конец с резьбой, пусть даже и не задевает но может проржаветь так, что его и не выкрутить будет обычным способом. А производителю надо лишние претензии? Ему проще написать что нельзя!
Думаю, что никто из нас не позволяет вкручивать болт насухую, да и в любом приличном шиномонтаже и в любом приличном автосервисе болты всегда смазывают. Если насухую вкручивать, то они ржавеют по всей резьбе только в путь! А если болт смазан по резьбе, как и полагается, то никакая его часть не успеет проржаветь до смены резины даже в таком гнилом климате, как питерский.
Производитель, скорее всего, парится по поводу того, что удлиненная резьбовая часть может покоцать кулак. Ну мне так кажется. А раз не коцает, как у Горца, то и плевать на указание. :lol:
Сообщение Горец » 10 дек 2012, 18:38
для штамповки, для литья, для литья, секретка. Два правых только что сняты со штампованного диска. Какие параметры мерить будем?
Последний раз редактировалось Горец 10 дек 2012, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Горец
Сообщение Горец » 10 дек 2012, 18:51
Длина болта:
Горец
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 дек 2012, 19:09
NarimanSPb писал(а): а длинные болты МОГУТ упереться в кулак.
Кстати, я видел и такие болты ;). Для неоригинального литья - блестючие, без юбки и длиннее штамповочных. Так вот именно ими ступица и прикручивалась к кулаку. Вот такой http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spa ... litoj-disk
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 дек 2012, 19:11
Горец писал(а):Какие параметры мерить будем?
По-моему, и так понятно - диаметр натертости от диска на штамповочном болте и внутренний диаметр юбки болта для литья.
Сообщение Ded54 » 10 дек 2012, 19:12
NarimanSPb писал(а): ...а длинные болты МОГУТ упереться в кулак.
"Истинная колбаса"(с) . Я уже писАл где то , может и здесь - было у меня именно так! Правда не на Логане а на ГольфЕ. Стояло литьё , пробил колесо, поменял на запаску (штамповка) и оно встало колом. Если не изменяет память - как раз на последнем витке винта. Ох и наматюгался я тогда....
Ежели опытным путём выясняется, что на Логане такого нет - ну и слава боху :good А так в болтах никакой, в прЫнципе, разницы нет.
Сообщение Горец » 10 дек 2012, 19:41
на болте для литья посадочный диаметр больше:
У болта М12 ожидаемый размер, с учётом допусков:
Горец
Сообщение Горец » 10 дек 2012, 20:16
Вставил 3 разных болта в литой диск:
болт для штамповки торчит на 20,07мм
болт для литья-19,65мм
секретка-23,52мм
Самое интересное было бы сравнить эти размеры с штамповкой (родной на запаске и покупной MAGNETTO). Может завтра в обед сделаю, если не очень холодно будет.
Горец
Сообщение Sergren » 10 дек 2012, 21:50
Горец писал(а):для штамповки, для литья, для литья, секретка. Два правых только что сняты со штампованного диска. Какие параметры мерить будем?
Надо вставить болт для литья в штамповку, заценить выступающую резьбовую часть болта и сравнить с длиной резьбы в ступице. Или прикинуть эти размеры, исходя из номинальных значений. Это если не лень, конечно.
Сообщение Горец » 11 дек 2012, 03:35
Sergren писал(а): Это если не лень, конечно.
Не лень. Но не сегодня, Яндекс с утра -29 показывает. Табло на штангене замерзает, и не только. :)
Горец
Сообщение remich » 11 дек 2012, 08:45
вообще-то уже на данной стадии можно успокоитьсо
Сообщение Sergren » 11 дек 2012, 08:49
Не стоит тогда и время терять на таком морозе, тем более что и так все понятно. Раз не чиркает, то все пучком.
Сообщение Дмитрий SOl » 13 мар 2013, 11:32
хочу эти диски оригинал поставить на другое авто со шпильками какой угол кто подскажет 60? на вид более острый тоесть 38 где то
фото дисков http://www.google.ru/url?sa=i&source=im ... 9895661581
Дмитрий SOl
Сообщение dimid » 18 май 2013, 19:21
Почитал... задумался... Дело в том , что машинка у меня на не родном литье, болты ваще фельдиперсовые какие то, под торекс большого размера, но при этом запаска лежит, родной амтел на штамповке, ни разу не одёваный, волосатый ещё :lol: , а болтов на запаску нет!!! нутром чую - ЗАСАДА! Отсель вопрос: может у кого лишние завалялись??? в логан-шопе не нашел...
Вернуться в Шины и Диски
