Скажите, пожалуйста, влияет-ли диаметр центрального отверстия DIA 60,1 на выбор дисков?
Если DIA будет меньше - диск не наденется?!
Если больше - оденется?!
Текущее время: 16 окт 2026, 02:10 ДискиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дискиесли больше - ничего болтаться не будет, не просто так сделаны конические болты, которыми и центрируется колесо, или кому то кажется, что колесо висит на выступающей части ступицы?
адаптеры (супинаторы) помогают центрировать колесо при монтаже, лучше их использовать, хотя можно и без них ... сам так ездил - ничего не случилось..
Re: Диски
Подойдут, но надо уточнить на счет центрального отверстия. Где-то читал, что 60 и 60,1 - для Логана подходят. Родной вылет в 14 диаметре - 43, значит 38 вписывается в допуск. Кстати на украинском форуме мне несколько человек сказали, что по мануалу на Логан даже в 15-м диаметре идут диски с вылетом 43 а не 50, как я всегда считал.
Re: ДискиDeMON_87, не волнуйтесь за центральное отверстие. Часто вместо 60,1 просто говорят 60. А ровно 60 не существует. Другое дело, что вылет маловат... Но многие с таким ездят. И ещё - чем меньше вылет, тем мягче подвеска, а нагрузка на неё больше.
Re: Диски
А кто ж знает, насколько изменится нагрузка на подвеску. ИМХО значение имеют много факторов. Я сам пару дней назад был занят выбором дисков. Не планировал брать сейчас, но так получилось, что взял. Вес диска на 2 кг меньше стоковой штамповки. 38 вылет. Но на практике машина стала хуже по управлению на летней Дебике, чем зимняя Нокиан на штамповке. Разница в весе колеса между зимней на штамповке и летней на литье почти 3 кг, но на штамповке и зимней резине машина была как пушинка а сейчас как грузовоз. Вот теперь думаю-гадаю, причина в резине или в вылете диска
Re: ДискиRUNO
А резина летняя новая? Просто вот я не знаю, как повлияет на поведение машины. Пишут что за счет увеличения колеи колес улучшается управляемость, но страдают подшипники. Но как могут эти 5 мм повлиять так сильно на поведение машины?
Re: Диски
Нет, резину решил доносить старую. При переходе с летней на зимнюю сразу почувствовал, насколько зимняя лучше по всем характеристикам. А теперь вернулся на стоковую Дебику и просто в шоке, насколько чувствуется переход на более плохую. Но вот виноваты ли в этом диски или нет - сказать не могу, пока не поставлю новую летнюю от того же Нокиана. Внутри диска выбиты его параметры. Вылет, максимальная нагрузка в кг и т.д. Я выбрал с максимальной нагрузкой 690 кг, тогда как на других было написано 510 - 630. И взвесил на кантере. 14 -го диаметра 5,5дюймов в районе 5,6-5,8 кг, 6 - дюймов в районе 6,1-6,3кг. 15-е диски 6 дюймов - 7,2 кг. Но это те, которые были в магазине, за все утверждать не буду На счет управляемости надо искать теоретические выкладки. Если даже компания Рено в 15 диаметре рекомендует 50-й вылет а оказывается, что в Украине много примеров, когда официально поставляются машины с 43-м вылетом, то как можно понять, на сколько можно оступать от этих размеров в случае с 50-м и 43-м вылетом
Re: Диски
Я думаю, из этого можно понять только то, что вылет от 43 до 50 допустИм. Но это не новость, т.к. в России 14" диски идут с вылетом ЕТ43. Что касается меньшего вылета, то это уже на свой страх и риск. ИМХО
Re: ДискиНа 14" вылет сделан поменьше потому, что у этой резины выше профиль, больше боковой увод и немного хуже управляемость. Уменьшив вылет, немного увеличили колею. Наверно, чтобы уменьшить крены в поворотах и улучшить управляемость. Т.е. уменьшение вылета в этом случае - мера вынужденная. А просто считать, что с меньшим диаметром диска и вылет должен (может) быть меньше я считаю не очень правильным.
Всё - ИМХО!
