#Сергей# писал(а):"При изменении температуры окружающего воздуха на 8°С давление в шине изменится примерно на 0,1 атм. (вырастет при повышении температуры и упадет при понижении)."
Совершенно верно. При начальном давлении 4 атм.
Текущее время: 16 окт 2026, 09:35 Давление в шинахМодераторы: Администраторы, Модераторы
Я тоже сперва думал что накачка азот так ерунда. А оказываеться есть очень большая разница, пропало назойливое жужание так как резина стоит Amtel родная и теперь не нарадуюсь. У нас в Казани на шиномонтаже "5 колесо" идет акция до конца июня закачка всего одного колеса 50 р.
Ещё одна жертва псевдонаучного развода.
http://autogear.ru/enc/all/1548/
На Украине тоже введен налог на тех кто плохо учил физику
Привет одноклубникам,для того чтобы правильно подобрать давление для индивидуальной покрышки,можно воспользоваться штангелем и измерить степень износа протектора,если ценральная меньше боковой значит перекачена,а если больше значит не докачена.Я так пользуюсь,резина выхаживае долго и равномерно:)
kareliya75, наверное, имел в виду, что перекачанные шины сильнее изнашиваются в центре, а недокачанные - по краям. И это действительно так.
А вообще, хочу обратить внимание на то, что если у вас есть сомнения насчет того, до какого именно давления надо накачать шину, то лучше накачивайте до более высокого. Так как научные исследования показали, что в дороге чаще взрываются недокачанные шины, чем перекачанные. У недокачанных больше деформации при езде, от деформаций возникают локальные перегревы с разрушением резины и... бабах, приехали.
Хорошо когда понимают с пол слова,есть резина жёсткая,есть резина мягкая и одного размера а давление в них подберают разное у меня балоны Fulda Ecocontrol 185/70R14 по своим определениям полу жёсткая качаю 1.9bar перед,2.1bar зад,езжу второе лето с марта по октябрь с износом всё равномерно езжу в сутки до 100км город у нас большой
На сайте фирмы Барум выложены разного рода буклеты, среди них есть технический буклет (pdf, 1.1 Мб). На 43 странице там содержится таблица, связывающая давление, индекс нагрузки покрышки и фактическую нагрузку на колесе. Эти данные подходят к любой легковой машине (речь в этом разделе буклета идет о легковых шинах общего назначения, “standard car tyres”), так как с точки зрения правильно установленной покрышки автомобили отличаются только нагрузкой, а таблица как раз и рассматривает связь давления и нагрузки. Зависимость от размеров колеса здесь не рассматривается. Возможно, размер колеса уже учтён в индексе нагрузки, ведь наверняка наши 165/80R14 и 185/65R15 делаются из одинаковой резины, а индекс нагрузки у них разный.
Вот выдержка из таблицы, касающаяся двух этих барумовских покрышек, 165/80 R14 85T (до 515 кг) и 185/65 R15 88T (до 560 кг):
Насколько я понял, легковая покрышка Barum общего назначения работает правильно, когда давление колеса, нагруженного до указанного значения, не менее указанного в заголовках столбцов. То есть для того, чтобы правильно накачать холодное колесо, надо знать фактическую массу автомобиля и развесовку по осям :) К слову, если максимальную разрешенную массу 8-кл. "Престижа" 1540 кг тупо поделить на 4, то получается по 385 кг на колесо. Для такой нагрузки "2 очка" должно хватать за глаза. Какая у Логана на самом деле развесовка, примерно? (с. 44) На с. 45 в этой брошюре приведены данные о давлении, которое необходимо создать для движения со скоростями более 160 км/ч (вплоть до максимальной, ограниченной индексом скорости).
Сомнительное решение. Этим вы несколько повышаете расход топлива, ухудшаете сцепление шины с дорогой, делаете неравномерным износ шины, увеличиваете риск разрыва шины - и ради чего?
К вопросу о накачке шин азотом.
http://lx-photos.livejournal.com/103839.html Теперь хоть понятно откуда ноги растут
возникли похожие ощущение на скорости 80 км/час. Через неделю подарят насос с манометром - проверюсь.
