Текущее время: 16 окт 2026, 23:47
Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?
Сообщение Denius » 21 окт 2007, 21:48
Евгений Ш писал(а):
Denius писал(а):2. РЭ на Дэу Матиз.
Вот РЭ на Матиз я и не догадался посмотреь :oops:
Denius писал(а):А разве бывают колеса квадратные?
Ну, извините, не колеса, покрышки. Они всякие бывают. :P
Что Вы, что Вы! Не надо извиняться, лучше приведите мне примеры квадратных колес. Только... ээээ... просьба из тех, что в эксплуатации используются, всякие опытные и несерьезные варианты давайте избежим.
P.S. А все остальные РЭ, окромя Матиза, уже просмотрели? :shock:
Denius
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2007, 21:52
Denius писал(а):P.S. А все остальные РЭ, окромя Матиза, уже просмотрели?
Нет. Пока только ВАЗ и АВЕО.
Сообщение Paramedic » 30 окт 2007, 10:37
bjf_1 писал(а):В инструкции указан момент затяжки, колеса и будут затянуты в соответствии с указанием.
А про ангелов - поржал :D
Хм. Это в каком месте он указан? Я не видел. И опять же, даже если момент указан, как я буду его мерить, устанавливая, скажем, запаску? Родной ключ не имеет ни одного измерителя момента.
Paramedic
Сообщение Panama » 30 окт 2007, 10:45
Гансы ваще пихают
Колесы - диски 7j R17, шины 215/40 www.elia-ag.de
И за гарантию не парятся... :lol:
Panama
Сообщение Tutumber » 30 окт 2007, 13:20
Paramedic писал(а):даже если момент указан, как я буду его мерить, устанавливая, скажем, запаску? Родной ключ не имеет ни одного измерителя момента.
А он там и не нужен.
Баллонный ключ имеет длину, рассчитанную так, чтобы среднестатистический водитель при затягивании болтов этим ключом получил бы как раз указанное в мануале усилие. Конечно, сдуру можно трубу-удлинитель длиной 3 метра применить, а потом орать "Рено-отстой!".
Кстати, старый ключ (не буквой Г, а которым домкрат крутили), имеет и конструктивную "защиту от дурака" - на него нельзя трубу надеть, только мускульная сила рук :-)
Tutumber
Сообщение Denius » 30 окт 2007, 13:38
А я вот люблю под кнец еще ногой подтянуть. Ну так, всего 100 кг весом...
Denius
Сообщение техно » 16 ноя 2007, 11:08
Вот моё мнение, -что касается вылета и ширины шины:
Вследствии развала колёс передней оси, центр пятна конта не совпадает с плоскостью симетрии колеса и несколько смещён от неё к наружному краю колеса. В следствии тогоже развала, давление между дорогой и колесом распределяется не равномерно: -увеличивается от внутренней кромки колеса к наружной. Сочетание этих двух факторов приводит к тому, что центр давления(-точка действия резулитирующей силы то дороги к колесу) смещен к наружному краю колеса в ещё большей степени чем центр пятна конта! При увеличении ширины шины это смещение будет рости, поэтому рено увеличивает вылет.
техно
Сообщение Nick King » 16 ноя 2007, 11:24
А мне кажется, все элементарно:
14-дюймовые штатные колеса уже (165)
15-дюймовые как правило шире (от 185 до 2хх)
ИМХО Просто если при увеличении ширины колес (15-е колеса шириной 165-это нонсенс) вылет не увеличивать (не утапливать колеса внутрь кузова) Логан сам себя сильно по бокам пачкать грязью начинает, а возможно и камешки тоже могут вылетать и покоцать кузов сбоку!
Столкнулся с повышенным загрязнением боков грязью, когда перешел от 165 на 185 при штатных дисках.
Nick King
Сообщение Paramedic » 16 ноя 2007, 14:11
Вроде не заметил повышенного загрязнения боков. Поставил на зиму 185/70/14, на родные 14 дюймовые колёса. Более того, на этом форуме, в разделе про экскурсии на завод, проскользнула информация, что сейчас на завод завезены шины именно такого размера: 185/70/14
А что касается вылета, то вот никак не пойму, он же должен относительно середины профиля меряться? Таким образом расширяя резину в обе стороны, цент остаётся на месте. Вылет не должен меняться.
Paramedic
Сообщение ShK » 16 ноя 2007, 15:34
Paramedic писал(а):А что касается вылета, то вот никак не пойму, он же должен относительно середины профиля меряться? Таким образом расширяя резину в обе стороны, цент остаётся на месте. Вылет не должен меняться.
Если учитывать развал колес - должен, но можно пренебречь (ИМХО).
Сообщение SergeyL » 16 ноя 2007, 15:39
Denius писал(а):А я вот люблю под кнец еще ногой подтянуть. Ну так, всего 100 кг весом...
Да, можно еще и прыгнуть , если надо наверняка затянуть.
вообще-то болты при вращении колеса идут на заворачивание и сильно затягивать не надо, так как можно и резьбу сорвать и банально потом не открутить и диски испортить.
А вообще - то по поводу ширины и вылета , лучше все оставить штатно,
так как инженерами все уже просчитано до нас., и не надо колхозить.
SergeyL
Сообщение Paramedic » 16 ноя 2007, 16:47
Ну нету 165/80/R14 зимней. Так что приходится ставить. А по поводу колхозить, а как же инфа о том, что на заводе залежи 185/70/R14, которую судя по всему начнут ставить штатно?
Paramedic
Сообщение Nick King » 19 ноя 2007, 11:56
Paramedic писал(а):Поставил на зиму 185/70/14, на родные 14 дюймовые колёса.
Я сделал то же самое по той же самой причине. Пачкаются бока, может я быстро гонял или газ сильно в поворотах жму... но пачкаются. Характерные брызги из-под передних колес на задних дверях (включая стекла). Когда на 165-й резине ездил (в том числе, по грязи) так сильно не брызгалось.
Конечно я по этому поводу не парюсь. Проще всего мог бы проблему решить заменой брызговиков на более широкие, но не охота.
SergeyL писал(а):не надо колхозить.
Можно ставить 185/70/R14 на зиму. Подтверждено диллерами!
Nick King
Сообщение SergeyL » 19 ноя 2007, 12:08
Denius писал(а):Вы читали всю нашу пререписку или ухватили только что-то поверхностное?
Не знаю как в РЭ , сейчас не при себе, а на самом диске есть маркировка
ET50 на родной штамповке, если конечно снять колпак.
SergeyL
Сообщение SergeyL » 19 ноя 2007, 12:18
Paramedic писал(а):Ну нету 165/80/R14 зимней. Так что приходится ставить. А по поводу колхозить, а как же инфа о том, что на заводе залежи 185/70/R14
прикреплено по теме и это штатные параметры
R14
Диск: 5,5H2 ET 43 DIA 60,1 PDL 100x4
Резина: 165/80R14 (зима, лето) или 185/70R14 (зима)
SergeyL
Вернуться в Шины и Диски
