Текущее время: 18 окт 2026, 18:07
Не откручиваются болты
Сообщение almaker » 28 апр 2010, 01:57
при очень малых углах подьёма винтовой линии(около 2 градусов)В контакте сталь со сталью происходит заклинивание.Плёнка лишней смазки выдавливаетяся.Смазка даёт почувствовать начало подлинного стягивания деталей.Дальше затягивать рекомендуемым моментом.
Звучит как стихи...
Попробую выучить наизусть... ))
almaker
Сообщение #Сергей# » 28 апр 2010, 10:15
Инквизитор писал(а):температуры при которых происходит эффект "прикипания" гораздо выше, чем максимальная рабочая температура литола.
Именно поэтому литол у меня лежит на верхней полке в гараже.
А вообще литол вещь незаменимая - телеги смазывать. :wink: :D Там ,даже если он совсем "высохнет",проблем не будет.
#Сергей#
Сообщение V255 » 28 апр 2010, 13:49
Инквизитор писал(а): V255, температуры при которых происходит эффект "прикипания" гораздо выше, чем максимальная рабочая температура литола. Некоторую защиту от коррозии и подклинивания он конечно дает...
Под "прикипать" имелось в виду не "термический" эфект, а банальная ржавчина в резьбовом соединении болт/гайка. К тому же температуры болтов, крепящих колеса на дисках/барабанах машины не превышают допустимых рабочих температур ЛИТОЛА. http://www.smazki.com/op_litol24.htm
"Смазка работоспособна при температуре от -40 до +120oС"
А Ваше замечание: Некоторую защиту от коррозии и подклинивания он конечно дает... - именно то, что нам и нужно :D
V255
Сообщение #Сергей# » 28 апр 2010, 18:26
V255 писал(а):К тому же температуры болтов, крепящих колеса на дисках/барабанах машины не превышают допустимых рабочих температур ЛИТОЛА.
Да ладно Вам - никто ни застрахован и на ручнике покататься.
#Сергей#
Сообщение Максимыч 736 » 28 апр 2010, 18:50
#Сергей# писал(а):Да ладно Вам - никто ни застрахован и на ручнике покататься.
Да ладно Вам - "прокатиться" на ручнике можно очень небольшое расстояние - даже чайник максимум метров через 100 поймет, что "что-то не так".
А вот то, что смазанные литолом, солидолом и т.д. и т.п. болты откручиваются лучше, чем не смазанные - это факт.
Если боитесь забыть про ручник - выберите для себя смазку более стойкую к нагреву, чем литол.
ИМХО!!! По-любому, со смазкой лучше, чем без нее. А какую выбрать - дело Ваше.
Максимыч 736
Сообщение семигор » 28 апр 2010, 18:50
Гораздо больше шансов получить проблемы из-за неотворачивающихся болтов, чем из-за не снятого ручника. Особенно неприятно остаться ночью где-нибудь на зимней дороге со сломанным баллонным ключом по дороге в роддом или аэропорт.
Сообщение #Сергей# » 28 апр 2010, 18:58
Максимыч 736 писал(а):"прокатиться" на ручнике можно очень небольшое расстояние - даже чайник максимум метров через 100 поймет, что "что-то не так".
Это я образно выразился.
V255 писал(а):Смазка работоспособна при температуре от -40 до +120oС"
Вы считаете,что рабочая температура тормозных дисков и барабанов легко укладывается в этот интервал?
Максимыч 736 писал(а):По-любому, со смазкой лучше, чем без нее.
Дело в смазке и ее количестве.А так...Со смазкой всегда лучше. :wink:
#Сергей#
Сообщение Младший менеджер » 28 апр 2010, 19:10
Колесные болты отворачиваются два раза в год при смене резины с летней на зимнюю и наоборот. Неужели без смазки болты приблизительно за полгода прикипают до такой степени, что при отворачивании у них можно оторвать головы?
Младший менеджер
Сообщение 3dmax » 28 апр 2010, 19:11
Младший менеджер писал(а):Неужели без смазки болты приблизительно за полгода прикипают до такой степени, что при отворачивании у них можно оторвать головы?
Нет, не прикипают, если с головой их закручивать, а не прыгать при затяжке на балоннике ногами.
Сообщение steallth » 28 апр 2010, 19:24
да, но смазать, для верности, ничего не мешает...
#Сергей# - прямой связи между температурой тормозного диска и болтов нет...
steallth
Сообщение #Сергей# » 28 апр 2010, 19:30
steallth писал(а): прямой связи между температурой тормозного диска и болтов нет...
А я,блин,этого ни знаю. :shock:
steallth писал(а):да, но смазать, для верности, ничего не мешает...
Если для верности ,то да - лучше литолом. :wink:
#Сергей#
Сообщение Ded54 » 28 апр 2010, 19:41
Инквизитор писал(а):...Если исходить из ПМТ, то дисульфид молибдена лучше графита.
А еслиисходить из соотношения цена-качество-доступность?.. :wink:
Сообщение steallth » 29 апр 2010, 08:02
вобщем..каждый похоже все равно останется при своём, но помимо теоретических выкладок, я лично, могу сказать, что я смазываю болты литолом - откручиваю мягко и хорошо ...не спорю, что графитка, молибденовые смазки возможно лучше, но уверен, что смазанный хотя бы литолом болт открутить легче и шансов повредить его меньше, нежели не смазанный вообще ничем. 8)
steallth
Сообщение #Сергей# » 29 апр 2010, 08:58
- Нельзя смазывать колесные болты.
http://www.chery4you.ru/materials/art7/10/
Колесные болты должны быть чистыми и легко ввертываться; нельзя ни в коем случае смазывать их маслом или какой-либо смазкой.
Если при смене колеса было обнаружено, что колесные болты подверглись коррозии и туго вывертываются и ввертываются, перед проверкой момента затяжки их следует заменить.
http://www.passat-b6.com/passat-b6/66.htm
#Сергей#
Сообщение Евгений Ш » 29 апр 2010, 09:05
#Сергей# писал(а):Нельзя смазывать колесные болты.
Бесполезно :D Не одну страницу спорил. Кто мажет - пусть мажет, не переубедишь. Главное, чтобы их количество не увеличивалось :D :D :D
Вернуться в Шины и Диски
