Текущее время: 17 окт 2026, 01:54
Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?
Сообщение Стасяныч » 18 сен 2007, 17:53
хм... возможно вы не заметили, но в данной теме обсуждается вопрос о наличии либо отсутствии каких либо установленных изготовителем ограничений на "вылет диска" в предоставленной владельцу автомобиля документации, а вовсе не о том в каком ара-сервисе вы можете что угодно сделать.
К такой документации лично я отношу "руководство по эксплуатации", как единственный документ, который мы обязаны знать и соблюдать при эксплуатации автомобиля.
насколько я помню, в РЭ в числе требований к 15" дискам в частности фигурирует лишь 6J15 и нет абсолютно никакого упоминания про "вылет диска"....
Стасяныч
Сообщение 3dmax » 18 сен 2007, 22:51
Стасяныч писал(а):насколько я помню, в РЭ в числе требований к 15" дискам в частности фигурирует лишь 6J15 и нет абсолютно никакого упоминания про "вылет диска"....
И что из этого? В руководстве есть упоминание про езду с полуотпущенной педалью сцепления? Нет конечно же. Значит можно так теперь ездить? А если сгорит диск, то предьявлять претензию к производителю?
Вы же не маленький и должны понимать, что подшипник расчитан на определённый вылет диска. Эталоном тут считаются диски устанавливаемые производителем. Не надо быть учёным что бы понять, что эти диски с таким вылетом раситаны именно на Логановскую ступицу. Конечно если Вы вместо 43 поставите диск с вылетом 38, то у Вас не развалится подшипник мгновенно. Но срок службы его может сократиться. Поэтому отстутствие в руководстве упоминания про вылет не говорит явно о том, что можно ставить диск с любым вылетом.
Сообщение Denius » 18 сен 2007, 22:58
Не логично. Допустим я блондинка, которая в вылетах не разбирается, а только в залетах. Как мне сообразить какие диски купить? Ессно поехать к дилеру или в магазин. Поскольку у дилера дороже, то смело могу ехать с РЭ в магаз, где мне вполне справедливо продадут диски с вылетом 38. Вообще в РЭ на другие автомобили такой параметр, как вылет, обычно указывают.
Denius
Сообщение 3dmax » 18 сен 2007, 23:33
Denius писал(а): Поскольку у дилера дороже, то смело могу ехать с РЭ в магаз, где мне вполне справедливо продадут диски с вылетом 38.
А в РЭ так же и PCD не указан. Значит можно впихтюрить 4*98?
Denius писал(а):Не логично.
Поэтому всё логично. Не заморачивайтесь Вы на руководстве, это книжка для ботаников, не более того.
Сообщение Denius » 19 сен 2007, 09:11
Да ладно Вам! Если не подойдет дырка, это уже колесо не встанет. А с вылетом другим колеса встанут влегкую. Если Вам в магазе продадут на Логан дворники от "жигулей", то они подойдут, и стекло чиститься будет нормально, а вот дворники от мерина уже могут не подойти по длине. И Вы их просто не сможете поставить. Так что если колесо ставится, в РЭ ничего не сказано, то можете и не заморачиваться над вылетом. Это я все в общих чертах пишу. Ведь недаром на кофе в МакДональдсе сейчас пишут "осторожно, горячо". Лично в моей работе защита от дурака всегда была обязательна и инструкции всегда читались буквально. О чем не написано, то не запрещено. Ну а что запрещено, то разрешено. РЭ - оно для пользователя пишется, а не для технического специалиста, который помимо РЭ еще имеет кучу документации технической. Так что такие вещи просто обязательно указывать РЭ. Они бы еще давление в колесах не указали.
Denius
Сообщение bjf_1 » 24 сен 2007, 09:21
"Господа! Вы звери! Господа!!!"
Пожалейте ваши машины. В инструкции все четко написано. Размеры дисков, шин и прочее. Отношение к инструкции как к чему-то необязательному - техническое невежество!
Инструкции и пишут для того, чтобы владелец не ломал себе голову по вопросам эксплуатации. Колеса - это серьезно, это безопсность в квадрате.
Хорошо если колесо отвалится при выезде со двора, а если на 120 км\час!? Ну и где вы будете с вашими личными умазаключениями и неправельными колесами? Хорошо если слетите с дороги на обочину и далее, а если на встречку.
Представте себе картину с видом на тот свет. ..
Представили?...
Даже на том свете, после такой аварии ангелам придется вас собирать из кусочков и долго лечить. Только потом они (ангелы) вас допустят к райские гущи, если вы не сильно грешили на Земле.
bjf_1
Сообщение boris55 » 24 сен 2007, 10:05
bjf_1 писал(а):В инструкции все четко написано. Размеры дисков, шин и прочее.
Укажите,пожалуйста ,ГДЕ в инструкции указан ВЫЛЕТ для нужных размеров дисков??
И почему он(реально установленные диски) не соответствует мануалу в электронной форме(Диалогису)???
Ждем ответа по существу..
Сообщение Denius » 24 сен 2007, 11:17
bjf_1 писал(а): "Господа! Вы звери! Господа!!!"
Представили?...
Вы читали всю нашу пререписку или ухватили только что-то поверхностное? В инструкции указано только 6J и все. И при чем тут отваливающиеся колеса? В инструкции указан момент затяжки, колеса и будут затянуты в соответствии с указанием.
А про ангелов - поржал :D
Denius
Сообщение Alex7878 » 21 окт 2007, 19:15
А есть диски для Логана 6J 14 и можно ли на них поставить резину 185/70 как на FF2&
Alex7878
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2007, 19:34
Denius писал(а):Не логично. Допустим я блондинка, которая в вылетах не разбирается
А если Вы блондинка - покупайте у дилеров.
Denius писал(а):Вообще в РЭ на другие автомобили такой параметр, как вылет, обычно указывают.
На какие, к примеру?
boris55 писал(а):Укажите,пожалуйста ,ГДЕ в инструкции указан ВЫЛЕТ для нужных размеров дисков??
Не в Америке живем. В инструкции нигде не написано и про то, что колеса круглые должны быть, и про то, что не литые.
Сообщение boris55 » 21 окт 2007, 19:51
Евгений Ш писал(а):Не в Америке живем. В инструкции нигде не написано и про то, что колеса круглые должны быть, и про то, что не литые.
Всеми Вами глубокопасаемый ДИЛЕР при любом случае потери гарантии тычет в ИНСТРУКЦИЮ(больше не во что)-а там НЕТ таких параметров.Вывод-можете н...х послать дилера с вылетом.Поэтому они и не трепыхаются и только самых ЛОХОВ разводят на покупку дисков только у них...
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2007, 20:02
boris55 писал(а):Всеми Вами глубокопасаемый ДИЛЕР при любом случае потери гарантии тычет в ИНСТРУКЦИЮ(больше не во что)-а там НЕТ таких параметров.Вывод-можете н...х послать дилера с вылетом
С вылетом - да, легко и без проблем. Только вот что (связанное с вылетом) вообще за гарантийный случай признается? Углубленно прочитав форум - вроде, за редким исключением, - все, что связано с передней подвеской под гарантию не попадало. Или таки я не прав?
Сообщение boris55 » 21 окт 2007, 20:09
Евгений Ш писал(а):Углубленно прочитав форум - вроде, за редким исключением, - все, что связано с передней подвеской под гарантию не попадало. Или таки я не прав?
Ступичные подшипники вроде всем без оговорок меняют.....это как раз связано с вылетом.
В большинстве случаев детали подвески по гарантии не меняют...но кому-то везет... :wink:
Сообщение Denius » 21 окт 2007, 21:33
1. Я не хочу переплачивать дилеру, плюс у дилера нет выбора. Мне же хочется чего-то блестящего ))))
2. РЭ на Дэу Матиз. Копаться во всех РЭ всех выпускаемых на Земле автомобилей желания нет. Извините меня за эту лень?
3. А разве бывают колеса квадратные? Ой, приведите мне пример, я же блондинко :lol: :lol: :lol:
Denius
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2007, 21:41
Denius писал(а):2. РЭ на Дэу Матиз.
Вот РЭ на Матиз я и не догадался посмотреь :oops:
Denius писал(а):А разве бывают колеса квадратные?
Ну, извините, не колеса, покрышки. Они всякие бывают. :P
Вернуться в Шины и Диски
