Текущее время: 17 окт 2026, 03:52 Широкая резина на лето 15RМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Широкая резина на лето 15RЗдравствуйте заранее извиняюсь, если не в ту тему, потянуло мою попу на приключения и купил я себе кованные диски на лето шириной 6.5 15-го диаметра, с надеждой пересесть к следующему лету на более широкий профиль (195/60), вылет соответственно под это дело взял 38 (в интернете вроде рекомендуют ET40 при такой ширине диска), поскольку выбрасывать новую резину жалко - решил откатать сезон на родном кордианте т новых дисках, благо походит впритык (максимальная ширина для 185/65 как раз 6.5). После обкатки машину стало вести вправо, посему хочу спросить кто виноват (кроме меня) "качественная" резина или увеличенная колея ( по моим скромным подсчетам увеличилась где-то на 37мм), первым порывом было сгонять к офдилеру на сход-развал, но потом ёкнуло насчет гарантии, как-никак размеры диска даже близко не похожи на рекомендуемые и появилась мысля со сход-развалом подождать до середины октября и приехать с невозмутимым лицом на штатных дисках и зимней резине? Чем чревато кататься с кривыми колесами ещё полтора месяца (резина не в счет, зимой либо в помойку, либо любому желающему за пиво)? И ещё хочу спросить про давление, рекомендации производителя - 2 атмосферы в передних, 2.2 в задних, на шиномонтаже забабахали 2.5, спустил до рекомендованных, что делать с давлением на более широкой резине?
Вообще-то ЕТ рекомендует производитель, а не интернет. Для Логана ЕТ либо 38, либо 50, в зависимости от типоразмера рекомендуемых дисков. Почитайте ТЕМКУ и особенно статью по ссылке в первом сообщении темы.
Колея увеличилась - от вылета родных 15тых дисков на 24мм , от 14тых на 10мм . Проблема скорее в резине , попробуйте переставить передние колеса - если направление увода останется , то дело в машине .
Темку-то я ещё ночью прочитал, не видел я нигде рекомендаций рено по установке 6.5Jx15 ET38, штатно стоит 6Jx15 ET50, зато на многих сайтах, где есть подбор диска по марке авто предлагают замену штатным как раз 6.5 с вылетом 40.
2.4 постоянно,резина 195/65r15 ,на протяжении последних трех лет..
если не ловили ямы,то скорее виновата резина,правильно написали,поменяйте колеса местами....
Re: Широкая резина на лето 15RНарод. подскажите если поменять резину ту котароя с завода (КОРДИАНТ стандарт 185/65 r15) на 205/65 r15 Станет ли она потише да и поустойчевее... да и гдавное это может на чемто еще отразится? стоит ли?
Всегда есть плюсы и минусы, при переходе на широкую резину получается как то так: + устойчивость на хорошем покрытии по прямой (на счет поворотов не уверен, резина выше - выше шанс "подломиться" - бум считать, что в поворотах одинаково) + менее чувствительны к небольшим неровностям - возросшие нагрузки на трансмиссию и рулевое (чаще меняем подшипники) - чувствительность к коллейности - динамика и расход топлива Решать Вам.
Re: Широкая резина на лето 15RМожно не так кардинально
Re: Широкая резина на лето 15RА я вот зимнюю поставил 195/65 R15
из плюсов хочу отметить как раз меньшую чувствительность к колейности. Динамика сохранилась. Расход сохранился. Правда разница по сравнению со штатной - по ширине 1 см, по высоте 0,6 см
Re: Широкая резина на лето 15RА по рыхлому глубокому снегу, по каше в горку? IMHO широковата для зимней.
По рыхлому снегу - отлично. Выбираться из сугроба тоже оказалось легче. Но может ощущения за пол года подзабылись. Может опыта больше стало. По каше в горку - не знаю. Пока не ездил. По каше на ровной дороге - после 90...100 км/час начинает рыскать передок. Хотя свежевывавший снег кашей назвать трудно. Но и температура была около 0.
Re: Широкая резина на лето 15RТоже хочу перейти со штатных 165/80/R14 на 195/65/R15. Интересует, на такую резину подойдет штатный размер диска R15? Надо определится сегодня, завтра беру.
Re: Широкая резина на лето 15RРодные 15" диски, машина "Престиж": и зима и лето 195/65R15
Разгон-то похуже на них, и расход повыше. Вопрос - заметно или нет? Желательно объективно.
Даже не задумывался: ~на сантиметр повыше - это уже плюс, меньше боязни цепануть за что-нибудь А отслеживать 100 гр. бензина не от чистого сердца Разгон относительно чего ![]()
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
