Текущее время: 20 окт 2026, 02:25
Резина на лето
Bridgestone
10
7%
Continental
21
15%
Hankook
18
13%
Yokohama
12
9%
Michelin
10
7%
Nokian
34
25%
Pirelli
3
2%
Barum
6
4%
Кама
13
9%
Amtel
10
7%
Всего голосов : 137
Re: Выбор летней резины
Сообщение RUNO » 21 янв 2011, 23:44
жЫвУчИй писал(а):она еще 2-х видов бывает: индексы скорости 88Т и 88Н, одна до 190 км/ч, другая до 210 может поэтому и непонятка?
Не могу сказать. Считается, что шина с бОльшим индексом более жесткая. Возможно чуток более прочная. Я бы брал с индексом Т. Читал за нее, что попадали в ямы, когда приходилось прокатывать диски а на шине и следа нет. Раньше я считал Кумхо на уровне ниже среднего, пока не узнал больше. Эта компания делает очень хорошие шины. Пока этот бренд не раскручен, потому и недорогие шины. Хотя в этом году смотрю цены на нее уже резвенько полезли вверх. ИМХО если отмести брендовость, то думаю что большой разницы по качеству между Кумхо и тем же Бриджстоуном нет.
RUNO
Сообщение Жывучий » 21 янв 2011, 23:53
RUNO писал(а):Пока этот бренд не раскручен
я 15 лет назад на жигули покупал Кумхо 8)
поэтому-то и сейчас рассматриваю первым вариантом, тем более что отзывы хорошие и цена вменяемая
Жывучий
Сообщение Sergren » 22 янв 2011, 01:15
жЫвУчИй писал(а):небольшое лирическое отступление: периодически играю в преферанс на игровом сервере Гамблер. раньше там был чат. и в этом чате некто Евгеша спрашивал как научиться делать полицейский разворот.ему объяснили. и он пропал. через месяц-другой объявился. выписавшись из больницы. во время эксперимента с этим маневром на пустыре под снегом "нашел" бетонный блок. переворот, переломы, "тотал" машины.
Нельзя ж так пугать человека. :D Я же не предлагаю ему осваивать экстремальные приемы, упаси боже. На безлюдном проверенном полигоне вполне можно проверить свои силы. Чего ж бояться всего на свете, когда речь идет о тренировке.
Сообщение denchizhov » 31 янв 2011, 18:10
друзья подскажите, что взять на лето.
с одним условием что я ( и жена) не летчики (100 макс), но по грунту ездить люблю и даже на бездорожье залезаю.
вариантов как-то сейчас не много, вот думаю между
bridgestone b250
yoko a-drive c-drive
размерность 185\65 р15. существует мнение что для грунта хороша кама, или амтел... но это кмк лотеря...
спасибо.
denchizhov
Сообщение семигор » 31 янв 2011, 18:32
denchizhov писал(а):yoko a-drive
Вот эта точно не для грунта.
Да и с-драйв тоже, наверное.
есть специально адаптированные к бездорожью; они шумные, стираются быстро, тормозят хуже на асфальте - пятно контакта у них меньше - но зато вот для грунтовок хорошо.
Придётся выбирать. :wink:
Сообщение denchizhov » 31 янв 2011, 18:56
совсем адаптированные к бездорожью не нужны. проще докупить цепи.
denchizhov
Сообщение Евгений Ш » 31 янв 2011, 18:58
denchizhov писал(а):проще докупить цепи.
Вам приходилось на цепях летом ездить? На каком авто? Насколько серьёзное бездорожье было?
Сообщение Агент 007 » 31 янв 2011, 21:34
Евгений Ш писал(а):Вам приходилось на цепях летом ездить? На каком авто? Насколько серьёзное бездорожье было?
Знаю, что Илюхе приходилось в Костромской области на Логане. Там я так понимаю только на полном приводе и ездят, где его дом.
Сообщение RUNO » 31 янв 2011, 23:14
denchizhov писал(а):друзья подскажите, что взять на лето.с одним условием что я ( и жена) не летчики (100 макс), но по грунту ездить люблю и даже на бездорожье залезаю.
Вам надо поискать что-то с хорошими боковыми грунтозацепами. Мы не знаем, что Вы подразумеваете под выездом на бездорожье. Может будет достаточно каких-то стандартныхх летних шин или придется искать специальную резину для кросоверов. Посмотрите на протектор внедорожних шин, что-то подобное и ищите
http://mastershina.com/index.php?id=214
RUNO
Сообщение denchizhov » 01 фев 2011, 00:20
предполагаемое бездорожье - Карелия. тут отмечался.
viewtopic.php?f=5&t=1371&start=750
летом на цепях не катался. но было дело по зиме, нива на лысых вли-5 с места не могла тронуться. на цепях же ехала бодряком.
(в целом да, лучше цепей - длинный трос и машина поддержки ...)
резину для кроссовера не потяну, да и ненадо оно мне кмк. судя по всему выбирать по картинкам безполезно, ибо адрайв выглядит вполне зубато, а говорят не надо...
denchizhov
Сообщение docent73 » 09 фев 2011, 20:46
Просьба к знатокам: объясните новичку преимущества и недостатки колес R15 по сравнению с R14.
docent73
Сообщение RUNO » 09 фев 2011, 21:11
docent73 писал(а):Просьба к знатокам: объясните новичку преимущества и недостатки колес R15 по сравнению с R14.
Такую инфу найти не сложно.
Если кратко - 14 радиус при том же размере колеса будет выше профиль шин чем 15 радиуса. Это хорошо при езде по плохим дорогам. Машина более мягко идет. Это щадит подвеску. Колесо в сборе немного легче, значит лучше динамика, чуть менший расход топлива, лучше для неподрессоренных масс а значит подвески.
15 радиус - смотрится лучше. При таком же размере колеса профиль меньше а значит немного жестче. Это немного быстрее износит подвеску. Но устойчивее на больших скоростях, в виражах. В 15-ом радиусе если взять размер 195/65 будет самый большой выбор шин. Диск 15 дороже чем 14. Он тяжелее если брать ту же модель и того же производителя.
RUNO
Сообщение docent73 » 09 фев 2011, 21:17
На каких больших, больше 120?
docent73
Сообщение Шико » 09 фев 2011, 21:21
RUNO писал(а):15 радиус - смотрится лучше.
Колесо диаметром 30" - это действительно смотрится... :laugh
зюыю Дядя Ник! Ну, не удержался я... :roll:
Сообщение RUNO » 09 фев 2011, 21:23
docent73 писал(а):На каких больших, больше 120?
А это смотря какая резина и какое давление. Если ниже чем по мануалу, то и на 120 будет явно заметно. Если качать выше чем по мануалу, то на такой скорости ИМХО большой разницы не будет. У меня по мануалу 2,4-2,6 я и на 160 себя вполне спокойно чувствую на 14-м радиусе, если в салоне есть пассажиры.
Определитесь где и на каких скоростях планируете ездить. И выбирать надо не просто радиус а шины. От шин зачастую больше зависит чем от радиуса диска
RUNO
Вернуться в Шины и Диски
