Текущее время: 16 окт 2026, 09:35
Давление в шинах
Сообщение Михаил71 » 28 май 2009, 12:29
Конечно, на холодных. Странно , что профи используют непроверенные приборы. Ребята толковые, оказалось, что не на все 100%.
Последний раз редактировалось Михаил71 30 окт 2009, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Михаил71
Сообщение Евгений Ш » 28 май 2009, 12:31
Михаил71 писал(а):Странно , что профи используют непроверенные приборы.
Вы попробуйте ещё каким-нибудь манометром проверить (в смысле, с показаниями Вашего сравнить) на всякий случай.
Сообщение Iron » 28 май 2009, 14:30
Михаил71 писал(а):Приобрел манометр недавно Беркут ADG-031. И решил проверить славных мастеров шиномантажников на S-шине на Рязанке. Качали 2 атм. оказалось 2.5 -2.7. Прокатился на этом давлении 300-400 км. Как вы считаете, это не вредно для резины? Спасибо.
Еще неизвестно какой из манометров врет. IMHO больше шансов, что больше врет как раз "бытовой", т.е. Беркут.
В общем, проверять надо, с другими сравниватьть.
Iron
Сообщение MihPuch » 28 май 2009, 15:22
В прошлом году менял два колеса. В шиномонтажке накачали по манометру 2.0. Проверил своим манометром, говорю, ребята, у меня манометр показывает больше трех очков :evil: . На что получил ответ выкинуть свой манометр и купить цифровой. Пока ехал до дома думал, о предстоящей покупке, но... ехал как на табуретке. Шины были явно перекачаны. Когда довел давление до нормального по своему манометру, все стало хорошо. Потом проверял и другим манометром, показания были схожие. Так что, у шиномонтажников те еще приборы бывают :roll:
MihPuch
Сообщение Iron » 28 май 2009, 16:29
MihPuch писал(а):Шины были явно перекачаны. Когда довел давление до нормального по своему манометру, все стало хорошо. Потом проверял и другим манометром, показания были схожие. Так что, у шиномонтажников те еще приборы бывают
Конечно бывают - там же люди работают, и далеко не всегда добросовестные.
Вот я и говорю:
Iron писал(а):проверять надо, с другими сравниватьть.
Iron
Сообщение Михаил71 » 28 май 2009, 16:59
Iron писал(а):Еще неизвестно какой из манометров врет.
Показания Беркута совпадают с показаниями двух ножных насосов, один из которых(манометр) был оттестирован в лаборатории... Сомнений нет.
Михаил71
Сообщение Fireworker » 04 июн 2009, 07:39
Купил, недавно Логана б/у, какой-то странный размер передних шин стоит на родных дисках - 185/60R14, а на задних родные Барум. Может кто-нибудь подскажет можно ли вообще на таком размере ездить и какое давление должно быть в таких колесах?
Fireworker
Сообщение Slava P. » 04 июн 2009, 08:03
Fireworker писал(а):какой-то странный размер передних шин
А что тут странного. Износился Барум на передке. Нашел б\у, самый ходовой размер, подешевле, и поставил.
1,8 - 2 атм. качайте. Нормально будет. Ездить можно, я бы посоветовал поставить все шины "нашего" размера.
Slava P.
Сообщение Fireworker » 04 июн 2009, 09:03
Спасибо за ответ, думаю для низкопрофильной 2 атм маловато будет, надо 2,3-2,5 качать
Fireworker
Сообщение Restakor » 22 июл 2009, 12:05
какое давление лучше поставить на колеса r15 Yokohama.. обычно еду за нагрузкой.. 200-300 кг
Restakor
Сообщение Шико » 22 июл 2009, 13:01
Restakor писал(а):какое давление лучше поставить на колеса r15 Yokohama.. обычно еду за нагрузкой.. 200-300 кг
Как в мурзилке написано. Как правило, рекомендованное давление, указанное производителем шин, совпадает с рекомендованным давлением, указанным производителем автомобиля.
Сообщение serpav » 22 июл 2009, 18:45
Iron писал(а):Еще неизвестно какой из манометров врет. IMHO больше шансов, что больше врет как раз "бытовой", т.е. Беркут.
Беркут не эталон,а г...., причем цифровой хуже чем аналоговый,имел
возможность попробовать оба,датчики давления в цифр. имеют чудовищный разброс+/-0,3Bar! В итоге купил Airman-призера тестаЗР,
см стр.8 этой ветки.
serpav
Сообщение Restakor » 22 июл 2009, 19:13
аха еще бы знать что рекомендуют производители шин)
Restakor
Сообщение Шико » 22 июл 2009, 22:51
Restakor писал(а):аха еще бы знать что рекомендуют производители шин)
аха научиться бы ещё на расстоянии модель угадывать :wink:
Шико писал(а):Как правило, рекомендованное давление, указанное производителем шин, совпадает с рекомендованным давлением, указанным производителем автомобиля.
Редко плюс-минус 0.2 bar. Справку от участкового показать? :wink:
Сообщение Ископаемое » 06 авг 2009, 13:46
Скачал последнюю инструкцию на Logan (с renault.ru), так в ней для шин 185/70R14 рекомендовано давление 2,0 бар во всех колесах, в отличие от таблички на 9-й странице этого топика, где задние рекомендуется качать до 2,2 бар.
Разнобой продолжается...
Ископаемое
Вернуться в Шины и Диски
