Текущее время: 13 окт 2026, 05:35
Диски R16 на Логан
Сообщение Toseek » 29 сен 2009, 19:27
Но они смотрятся, как говорится, обыденно
А эти еще и под цвет кузова подходят.
Мне вообще ниодни родные реновские диски не нравятся
Другие водители логана в пробке всегда свой взгляд задерживают :shock:
Я бы взял на 17 но с такой разболтовкой и вылетом в городе в наличии не было, а сколько ждать не известно!
Toseek
Сообщение gpm277 » 29 сен 2009, 19:32
Амулет писал(а):а от мегана на 16 встают бес проставок
Литые или штамповка железная?
Расверловка на Мегане совпадает 4 х100, а вот посадочное место под ступичный подшипник уже смотреть параметры надо и в этпм плане штамповка может не подойти в отличии от литья. Литье всегда стараются выпускать штобы подходило под большое количество авто и центральное место у диска имеет бОльшое "отверстие", и для правильной центровки уже используются пластмассовые колечки.
gpm277
Сообщение Амулет » 29 сен 2009, 19:34
gpm277 писал(а):Литые или штамповка железная?
я перекидывал с мегана своего на свой логан 215/55 р16 летнюю без загрузки не цеплял(ездил по двору.) кому охота попробывать пишите, словимся
зы а мегановские диски красивые, красивее тех что на картинке (у меня у соседа на мегане такие) вот пробема одна- даже реплика дороговато стоит
Амулет
Сообщение Toseek » 29 сен 2009, 19:38
215 все таки большая разница, я побоялся ставить
Тут уже и нехватка силы может начать чувствоваться, да и всякая другая фигня типа КОЛЕИ
А вообще у меня друг на 215\20(кажется)\18 воткнул себе на приору
И ничего ездил :D
Toseek
Сообщение Toseek » 29 сен 2009, 19:39
Это все на любителя и спорить я не собираюсь :)
Toseek
Сообщение Амулет » 29 сен 2009, 19:43
Toseek писал(а):Тут уже и нехватка силы может начать чувствоваться, да и всякая другая фигня типа КОЛЕИ
только на поворот руля может при загрузке арки цеплять. А остальное бред типа "Жесче станет", "каробка автомат для баб" и "под кондиционером обязательно простыну"
http://www.best-tyres.ru/discs/carmodel ... megane_ii_[reno_megan_2] вот у меня с салона 3и стояли только цвет как у первых не мегане. Любые диски кроме 2ого лучше выглядят, чем ваши. А 3и это логановские базовые (у меня зима такая) И это не все диски "родные"
Последний раз редактировалось Амулет 29 сен 2009, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Амулет
Сообщение Toseek » 29 сен 2009, 19:48
Единственны, которые я бы решил ставить это как раз 3-и
Остальное не мое...
А про колею и силы я не утверждаю, а предпологаю!
Toseek
Сообщение Евген1977 » 07 окт 2009, 22:54
macho писал(а):Антон 16 диски здесь никто не ставил, был один чел на соседнем форуме, даже фотки выложил, но мне и еще нескольким коллегам показалось, что это фальсификация.
15 диски идут с Привилиджем, вылет 50, резина 185, так что ставь на здоровье.
Не можно а нужно. Резина 205/50 !!!
Евген1977
Сообщение clover4love » 19 дек 2009, 17:07
вопрос такой...
а как с запаской быть?...докупать пятое колесо не очень выгодно...
кстати...уместится ли оно в специальном отделении в багажнике?...
clover4love
Сообщение gpm277 » 23 дек 2009, 21:40
clover4love писал(а):а как с запаской быть?...
никак не быть! с родной на 14 дюймов кататься, в роли докатки сойдет! Разница в диаметре колес в сборе что на 14, что на 15, что на 16, что на 17 отличается не намного :wink:
gpm277
Сообщение somand » 01 янв 2010, 20:31
Вообще то,если резина покругу 15 или 16,то 14 (штатную) запаску можно поставить.Но только на задок.Иначе диферу в коробке капут наступит.И если у вас литье ,то 4 болта под жесть не забывайте с собой возить,ибо болты под литье подлиньше будут...
somand
Сообщение gpm277 » 06 янв 2010, 22:03
somand писал(а):И если у вас литье ,то 4 болта под жесть не забывайте
У меня 16 диски, а болты под них родные.... !
До этого были 15 диски (не оригинальные)...
а стоковые при покупке штамповка на 14ть.
.... ни разу болты из литья "не выпадывали"....
осенью при перекидке резины откручивал болты родным баллоником, за лето болт один так прикипел, что колюч обломился! а Вы говорите короткие!
gpm277
Сообщение ShK » 06 янв 2010, 22:08
somand писал(а):Иначе диферу в коробке капут наступит.
С чего это такой вывод ?
Сообщение clover4love » 20 фев 2010, 21:03
кстати...если вместо R14 штамповки ставить R16 литье...крепежные болты нужно менять?...
clover4love
Сообщение gpm277 » 21 фев 2010, 19:47
clover4love писал(а):кстати...если вместо R14 штамповки ставить R16 литье...крепежные болты нужно менять?...
все зависит от конструкции диска! если центральная часть "толстая" и болт из нее торчит менее 1 см, то менять на более длинные.
у меня вот такая история:
gpm277
Вернуться в Шины и Диски
