Текущее время: 25 окт 2026, 17:47
Литые диски R15 (ET43 и ET50)
Сообщение MatadoR » 26 дек 2007, 14:02
Вылет колеса зависит от его ширины. На Логане ширина 14" диска 5.5 вылет 43, у 15" диска ширина 6.0 вылет 50.
Чем вылет меньше, тем сильнее колесо выступает наружу, и наоборот. С точки зрения безопасности это самый, пожалуй, коварный параметр, ибо влияет на управляемость как бы исподтишка. Тут замешано плечо обката – расстояние между точкой пересечения оси поворота с дорогой и центром пятна контакта шины. Если плечо положительное (точка пересечения оси поворота с дорогой – на внутренней части пятна контакта), то при возрастании сопротивления качению колеса (скажем, при попадании его на обочину) автомобиль попытается съехать с дороги, если же отрицательное – захочет вернуться на полотно. У переднеприводных ВАЗов, например, плечо близко к нулю – установка «жигулевских» колес с меньшим вылетом приведет к появлению положительного момента, а с ним и к рысканию по дороге. Хотя, судя по количеству «лад» с агрессивно торчащими из ниш катками, кому-то и такая езда доставляет удовольствие.
Статья журнала "За рулем" на эту тему: http://www.zr.ru/articles/53073/
У меня Логан с 14" колесами, на лето взял 15" диски Replica RN4 у них вылет 43, особой разницы (визуально) не заметно, поведение на дороге, на высоких скоростях, стало лутше из-за более широкой резины.
MatadoR
Сообщение Olaf » 26 дек 2007, 14:07
[/quote]У меня Логан с 14" колесами, на лето взял 15" диски Replica RN4 у них вылет 43, особой разницы (визуально) не заметно, поведение на дороге, на высоких скоростях, стало лутше из-за более широкой резины.[/quote]
Езжу на - 15" диски Replica RN4 - второй год - у меня на ней зимняя резина стоит - все нормально без косяков, проходил на них ТО у официалов, тоже все без вопросов. :D
Olaf
Сообщение alex_175 » 13 янв 2008, 19:25
не ну и че кроме реплики больше никто ничего не ставит на логана ? или я плохо смотрел отзовитесь! сам думаю на лето брать литье весь в раздумьях думал здесь что почерпну :( ,а здесь нет ни фоток не разнообразия :(
alex_175
Сообщение Аркадичч » 13 янв 2008, 21:01
alex_175 писал(а):не ну и че кроме реплики больше никто ничего не ставит на логана ? или я плохо смотрел отзовитесь! сам думаю на лето брать литье весь в раздумьях думал здесь что почерпну :( ,а здесь нет ни фоток не разнообразия :(
Про диски, их ширину и шины уже написано столько, что складывать некуда. Сейчас налетять модеры и всё забанять... а пока: диаметр не имеет значения.
1. Если ширина-5.5 - вЫЛЕТ ДОДЖЕН БЫТЬ 43 мм
2. Если ширина-6,0 - вЫЛЕТ ДОДЖЕН БЫТЬ 50мм или ихотя бы 45мм
3. Если ширина-6,5 - вЫЛЕТ ДОДЖЕН БЫТЬ 56мм или минимум 49мм
Знаю точно, что кто-то из форумчан ставил диски на 16x6,5. Попробуйте поиском про шины и диски.
Усамого летом диски литьё "Скад" на 15x6,0 ЕТ-45(вылет)
Аркадичч
Сообщение alex_175 » 14 янв 2008, 21:33
не конечно спасибо, это все понятно и действительно сто раз уже написано хотелось бы примеры и фотки ), на например "Усамого летом диски литьё "Скад" на 15x6,0 ЕТ-45", доволен как удав, или видел лучше )), машинка стоит твердо на них с резиной такойто
alex_175
Сообщение Андрей-174 » 20 янв 2008, 17:31
Взял на лето Скад "Орфей" 6,0x15 ЕТ-50. Резину взял Амтел Планет Т-301, 185/65-R15. Диски обошлись по 2300 руб. за шт., резина по 1350 руб. Выглядит на авто лучше, чем штатная однозначно.
Андрей-174
Сообщение Крутящий момент » 20 янв 2008, 17:59
Dimax писал(а):Профиль 165/80 очень неудачный. Не знаю, из каких соображений Рено так за него держится на Логане (и только на нём!). ИМХО как раз 185/70 был бы идеален
Поставил зимние 195/65 -ПРЕКРАСНО! У диллера такие же продают!
Крутящий момент
Сообщение Пёстрая » 20 янв 2008, 18:23
у 15-х вылет 50. но я взяла вылет 45 (*в 50-м вылете осталось только 3 диска на складе) и сильно не замомрочилась по этому поводу. к тому же отклонение 5 мм разрешено по ГОСТу. диски ковка, есичо
Пёстрая
Сообщение Георгий Анатольевич » 19 фев 2008, 18:45
Андрей-174 писал(а):Взял на лето Скад "Орфей" 6,0x15 ЕТ-50.
Да, действительно Скад "Орфей" прекрасные диски. Я их купил на зиму. Уних только диаметр под ступ. 67.1, вместо 60.1, поэтому устанавливается адаптер красного цвета, а остальные размеры диска соответствуют оригиналу.
Георгий Анатольевич
Пред.
Вернуться в Шины и Диски
