Текущее время: 26 окт 2026, 13:03
О проставочных кольцах (или чем центруются колеса)
Сообщение mixxxxail » 27 апр 2009, 08:15
Mavrik писал(а):А кольца - они пластиковые?
Бывают и металические ,бывает прикипают,бывает сгнивают.
mixxxxail
Сообщение Mavrik » 27 апр 2009, 08:24
mixxxxail писал(а):Бывают и металические
Ну это я к тому, что если пластиковые, то о каком центрировании может идти речь, если болты металлические, они выставят по-своему. Сам то я всю жизнь на штамповке езжу, мне эта проблема по-барабану, а вот приятель зимой поставил эимнюю штамповку, а кольца не заметил и не снял, штамповкой он их испортил, и сейчас его шиномонтажники лечат, что без колец не добиться балансировки. Я ему тоже сказал, что центровка происходит болтами. (машина - лачетти)
Сообщение Идальго » 27 апр 2009, 08:28
mixxxxail писал(а):... и так центровка диска требуется если диск крепится гайками и то в случае если диск не имеет конусного отверстия крепежа и отверстий пять.Если отверстий 4 или 6 и диск крепится болтами кольца не требуются.В худшем случае одним замечена вибрация на повышеной скорости. тема раскрыта,ТЗ!!!
Послал в Вешняки курьера с пятигаечным диском и набором гаек... для ознакомления. Уточнение: мы ведь говорим о дисках легковых автомобилей, да? :wink:
Идальго
Сообщение Nick_2141 » 27 апр 2009, 08:28
Mavrik писал(а):Я ему тоже сказал, что центровка происходит болтами.
Да ладно.... Все-равно, Rexser не поверит... 8)
Сообщение Идальго » 27 апр 2009, 08:36
Mavrik писал(а):... сейчас его шиномонтажники лечат, что без колец не добиться балансировки. Я ему тоже сказал, что центровка происходит болтами. (машина - лачетти)
Этих шиномонтажников самих пора лечить электричеством... Я иной раз с них под стол валюсь... Нуачо, они такие же люди, как и мы... умные. :roll:
Идальго
Сообщение mixxxxail » 27 апр 2009, 09:24
волво 740 является легковым авто ,но имеет 5 шпилек с гайками для крепления колес.
mixxxxail
Сообщение Идальго » 27 апр 2009, 09:31
И что? Гайки не с конусами? (Один из наших семейных автомобилей имеет диски под пять гаек. И гайки у него - центрирующие.) Разве что у Vоlvо колёса другой системы...
Идальго
Сообщение Nick_2141 » 27 апр 2009, 09:32
mixxxxail писал(а):волво 740 является легковым авто ,но имеет 5 шпилек с гайками для крепления колес.
И что, там гайки без конуса? :shock:
Сообщение mixxxxail » 27 апр 2009, 09:51
С конусом ,но на пяти шпильках появляется не точность и можно не поймать при затяжке точное положение изза прихвата при затяжке первой гайки и протяжка крестом не поможет.
mixxxxail
Сообщение Идальго » 27 апр 2009, 09:53
Рекомендация одна: точить руки.
Идальго
Сообщение mixxxxail » 27 апр 2009, 10:00
Идальго писал(а):Рекомендация одна: точить руки.
Проблему решили вытачиванием не достающего кольца,токарь охренел,но ему сурово было сказано "ХОЧУ" и он принял заказ,
mixxxxail
Сообщение Олег М. » 27 апр 2009, 10:01
А когда на 2141 появились вентилируемые диски и АБС??? :shock: :shock: :shock:
Сообщение Nick_2141 » 27 апр 2009, 10:10
omix08 писал(а):А когда на 2141 появились вентилируемые диски и АБС?
Вентилируемые диски - когда от аудюхи поставишь, тогда и появляются... :wink:
А АБС-а там нет :roll: Это датчик износа тормозных колодок... 8)
Сообщение Идальго » 27 апр 2009, 10:59
Я, вообще-то, про руки и гайки, а не про охреневшего токаря... 8)
Идальго
Сообщение вик » 27 апр 2009, 15:22
Идальго писал(а):М-да... Топик начинает походить на "Автозвук от Rоmаn1444"... :lol:
Жаль чуваг тот нас покинул :cry: Извиняюсь за оффтоп.
вик
Вернуться в Шины и Диски
