Текущее время: 27 окт 2026, 00:47
Штампованые диски Euro Disk. Есть проблема!
Сообщение DMA » 29 окт 2008, 17:59
Хорошо, что ставил зимние колеса (R14) до создания этой ветки форума. Потому что у меня колпаки совершенно нормально встали на место, правда пришлось посильнее стукнуть по ним кулаком. Проехал несколько сотен км. в различных дорожных условиях и колпаки сидят как влитые.
Кстати, из трех купленных EuroDiskov один не поддавался балансировке и был заменен (четвертое колесо сделано на диск с запаски).
DMA
Сообщение DMA » 29 окт 2008, 18:07
Держатся колпаки половинного размера за счет четырех пластиковых пластин вставляющихся в распор с внутренними сторонами болтов.
DMA
Сообщение Ded54 » 29 окт 2008, 19:56
Два сезона езжу на ЕвроДисках и с штатными "блюдцами" - никаких вопросов... :roll:
Сообщение u313 » 29 окт 2008, 21:57
u313 писал(а):За болты держатся.
Не правда. За болты держатся маленькие, черные колпачки которые только на Аутентик ставятся. А на Експрессионах стоят блюдца так называемые.
Правда, правда! Это вы с Аута на Престиж перескочили, а у меня как раз Экспрессион, так что я лучше знаю! Там на колпаках изнутри четыре таких прилива, вот они то за болты и держатся. Да и собс-но не за что им там больше держаться то!
Сообщение Noi » 30 окт 2008, 07:46
У меня именно пластамассовые маленькие колпаки, которые закрывают только ступицы, болты не закрывают, и держатся за счёт болтов, а как держатся металлические блюдца я не знаю :)
Noi
Сообщение u313 » 30 окт 2008, 11:04
Noi писал(а):У меня именно пластамассовые маленькие колпаки, которые закрывают только ступицы, болты не закрывают, и держатся за счёт болтов, а как держатся металлические блюдца я не знаю :)
Они не металлические, такой же пластик серебренныйю
Сообщение bob292 » 31 окт 2008, 22:01
candid писал(а):Откусил бокорезами у каждого внутреннего ребра колпачка по небольшому прямоугольному кусочку, где-то 3x5 мм (вглубь больше, вширь меньше), встали после этого идеально...
После такой операции эти колпачки проблематично встают на родные диски , потому что откушены рёбра упирающиеся в диск . Что бы колпачки встали на место пришлось внутрь колпачков положить кусочки пористой резины - что бы колпачёк прижался к болтам . Размер резинки определяется экспериминтально .
bob292
Сообщение Noi » 01 ноя 2008, 06:30
Вариант ещё 1 есть, купить новые колпаки. Зимой с откусанными, летом с новыми. Но продаются ли эти маленькие колпачки в магазинах?
Noi
Сообщение u313 » 01 ноя 2008, 06:37
Noi писал(а):Вариант ещё 1 есть, купить новые колпаки. Зимой с откусанными, летом с новыми. Но продаются ли эти маленькие колпачки в магазинах?
У дилера продаются, только цена вам не понравится - порядка 250р за колпак :(
Сообщение boris55 » 01 ноя 2008, 12:03
bob292 писал(а):После такой операции эти колпачки проблематично встают на родные диски , потому что откушены рёбра упирающиеся в диск
А у меня откушенные встают беспроблемно,зимой на Евро,летом на обычные...Ничего не теряется и не болтается.Поверх них(для красоты) стоят полноразмерные универсальные с рынка 500 р за комплект.
Сообщение Nru » 01 ноя 2008, 12:09
А это только с 14"-ми Еврами такие проблемы или 15"-х тоже касается?
Nru
Сообщение u313 » 01 ноя 2008, 14:16
Nru писал(а):А это только с 14"-ми Еврами такие проблемы или 15"-х тоже касается?
A 15" комплектуются только полноразмерными колпаками. Их просто переставляете, и все!
Сообщение NikoNiko » 04 ноя 2008, 20:56
Ded54 писал(а):Два сезона езжу на ЕвроДисках и с штатными "блюдцами" - никаких вопросов...
я поставил маленькие колпаки при смене резины.. доехал до дома - смотрю колпаки на месте.. потом выхожу к машинке - колпак с левого переднего лежит рядом с колесом... решил, что сниму все - с задних колес снимались с усилием... а с правого переднего.. чуть коснулся - отвалился.. как не потерял по дороге???
посмотрел колпаки что продаются в магазине. на рынках... похоже ступица будет всегда доступна для вентиляции и грязи... или есть такие которые прижимаются к средней части диска плотно?
NikoNiko
Сообщение Игорь64 » 05 ноя 2008, 17:24
NikoNiko писал(а):я поставил маленькие колпаки при смене резины.. доехал до дома - смотрю колпаки на месте.. потом выхожу к машинке - колпак с левого переднего лежит рядом с колесом... решил, что сниму все - с задних колес снимались с усилием... а с правого переднего.. чуть коснулся - отвалился.. как не потерял по дороге???
А у меня на переднем все-таки потерялся. :(
NikoNiko писал(а):похоже ступица будет всегда доступна для вентиляции и грязи... или есть такие которые прижимаются к средней части диска плотно?
boris55 писал(а):А у меня откушенные встают беспроблемно,зимой на Евро,летом на обычные...Ничего не теряется и не болтается.Поверх них(для красоты) стоят полноразмерные универсальные с рынка 500 р за комплект.
Надо будет попробоать :D
Игорь64
Сообщение NikoNiko » 05 ноя 2008, 17:44
Игорь64 писал(а):А у меня откушенные встают беспроблемно,зимой на Евро,летом на обычные...Ничего не теряется и не болтается.Поверх них(для красоты) стоят полноразмерные универсальные с рынка 500 р за комплект.
а есть еще вазовские черные блюдца.. правда не знаю есть на ли 14 размер, зато наверное дешевые ;)
правда мне не помогут, такак я скобы поставил для доп крепления диска..
NikoNiko
Вернуться в Шины и Диски
