Текущее время: 26 окт 2026, 23:44
Логановская крышка на штамповку R14
Сообщение Виктор123 » 04 апр 2008, 18:45
Mavrik писал(а):А у меня крышечки не падают. У меня аутентик
Я завтра просплюсь, и у меня перестанут падать, я решу вопрос, незаисимо от форума, у меня другая к омплектация хи-хи, но как будут решать вопрос люди у которых они отваливаются, а диски они менять не будут?
Виктор123
Сообщение Виктор123 » 04 апр 2008, 18:51
Mavrik писал(а):Имеются в виду болты, которые не меняются про смене диска
Вкурил.
Виктор123
Сообщение Виктор123 » 07 апр 2008, 10:32
Заехал в пару шинных магазинов, крышечек что-то нигде нет, может где на рынках- не обязательно с эмблемой рено....
Виктор123
Сообщение Виктор123 » 14 май 2008, 10:49
Отвалились еще одна крышка, правда этот раз услышал и подобрал ее, поставил на место встала как литая, до этого 3000 км проехал- ничего не отваливалось, кстати как-то ехал, видел логан а у него стоят крышечки черного цвета, наверное от какого-нибудь тазика, нормальносмотрятся, функцию свою выполняют и стоят наверное 370р за килограмм.Был в 3-4 магазинах шинных в Москве, ваще никаких маленьких крышечек не продают
Виктор123
Сообщение 3dmax » 14 май 2008, 11:00
Виктор123 писал(а): кстати как-то ехал, видел логан а у него стоят крышечки черного цвета, наверное от какого-нибудь тазика
Нет, это не от тазика, это родные крышечки, но ставятся они только на нулевую комплектацию.
Виктор123 писал(а):.Был в 3-4 магазинах шинных в Москве, ваще никаких маленьких крышечек не продают
Заехайте к дилеру, там продадут.
Сообщение Виктор123 » 14 май 2008, 11:17
3dmax писал(а):Заехайте к дилеру, там продадут.
_________________
Продадут в районе 370р заштуку,я уже одну потерял, купил и тоже потерял, короче на 740р попал на ровном месте, и еще одну потрял правда успел заметить, а то бы сумма была бы 1110, а это уже бак бензина или еще чего-нибудь, спадает с одного и того же колеса с левого переднего, становися плотно перед каждой поездкой проверяю стоит как влитая, не понятно только по какому алгоритму она слетает езжу и по трассе и колдобинам и ничего, а тут слетела на маленькй скорости на круговом перекрестке, на ровном асфальте. Да и год такой проблемы не было, диск идеальный, недавно колеса балансировал
Виктор123
Сообщение 3dmax » 14 май 2008, 11:20
Виктор123 писал(а):Продадут в районе 370р заштуку
Маленькая крышечка стоит дешевле.
Сообщение Виктор123 » 14 май 2008, 11:26
На этой неделе поеду на ТО 45000, посмотрю, месяц-полтора назад черных не было, а серебряные были по 370, я взял одну.
Виктор123
Сообщение u313 » 14 май 2008, 14:54
Виктор123 писал(а):На этой неделе поеду на ТО 45000, посмотрю, месяц-полтора назад черных не было, а серебряные были по 370, я взял одну.
Мне кажется, что ваша беда в дисках, которые "такие же, как родные", но не родные. Дело в том, что крышечки крепятся за болты, но поверхностью опираются на диск. И если в месте опоры диск будет чуть больше выступать (а это не вылет и ничем не нормируется), то крышка будет сидеть плотно, но не месте. На родном она как бы самоподтягивается внутрь, а у вас возможно сидит на краешке болтов. И как тряхнет посильнее, она и слетает. Видимо вам проще будет купить комплект полноразмерных Польских колпаков за 400р/к-т, как я и сделал для зимней резины. Она у меня обута в узбекские "евродиски" (с правильным вылетом, геометрией и т.д.), но родные "крышечки на нее не ставятся вообще :( Смотрятся эти полноразмерные колпаки, кстати, лучше родных.
Сообщение Andrew_G » 14 май 2008, 15:15
Виктор123 писал(а):кстати как-то ехал, видел логан а у него стоят крышечки черного цвета, наверное от какого-нибудь тазика, нормально смотрятся
Тоже видел такое с пару месяцев назад, видимо девяточные блюдца надевают. Посадочный размер тот-же - 4х100, болт на 19.
Andrew_G
Сообщение u313 » 14 май 2008, 15:59
У Логана болт 17 :oops:
Сообщение Andrew_G » 15 май 2008, 07:52
u313 писал(а):У Логана болт 17 :oops:
Обратите внимание - на последних ВАЗах стоят болты нового образца, со сверлением в головке на 17.
http://www.tehnohim.ru/catalog.html?id=2527
Под них колпаки теоретически тоже должны быть.
Ищущий - обрящет :)
Andrew_G
Сообщение Виктор123 » 15 май 2008, 09:22
Спасибо мужики, однозначно что-нибудь найду, просто в магазинах крышечки мне не попадались никакие, пошукаю на рынках, удобно с ними что не говори
Виктор123
Пред.
Вернуться в Шины и Диски
