Текущее время: 26 окт 2026, 04:09
Как часто у Вас лопаются колеса?
Сообщение Sergren » 23 июн 2010, 11:22
YuriyVZ писал(а):Насколько опасны битые бутылки?
Могут как скальпелем резать резину. Края могут быть очень острые, кусок может быть неровным и при наезжании на одну кромку может другой буквально пропилить боковину.
Сообщение Жывучий » 23 июн 2010, 11:23
YuriyVZ писал(а):Насколько опасны битые бутылки? Недавно наехал, объехать не было возможности, остановиться не успевал, решил, что если на бутылке тормозить, то еще хуже будет.
Явных повреждений не заметил, проехал около 1000 км после этого.
PS: Хотя догадываюсь, что ответ будет: "как повезет"...
если протектором наехать -то обычно ничего страшного, скорее стекло лопнет само, чем порежет протектор, или в сторону "выстрелит". а для боковины может быть опасно
Жывучий
Сообщение Sergren » 23 июн 2010, 11:24
Евгений Ш писал(а):Бутылки в лужах особенно опасны.
Точно! Они там мало весят и легко поворачиваются под "нужным" углом. Порезы еще опасны тем, что резина может расползтись на трассе.
Сообщение YuriyVZ » 23 июн 2010, 12:18
жЫвУчИй писал(а):если протектором наехать -то обычно ничего страшного, скорее стекло лопнет само, чем порежет протектор, или в сторону "выстрелит".
Да, в моем случае, похоже повезло и наехал только протектором, т.к. был не первым наехавшим и уже куски помельче стали.
YuriyVZ
Сообщение Vlad-Deputat » 23 июн 2010, 12:45
один раз колесо взорвалось, дело было лет 7 назад на ваз 21063 с дешевой резиной и изношеным протектором
PS как раз тогда получил права и только начинал ездить
Vlad-Deputat
Сообщение Derri » 23 июн 2010, 14:30
Взрывов не было вообще, а раз в год примерно приходится латать проколы
Сообщение MishaR » 26 июл 2010, 13:13
В июне лопнуло заднее левое колесо, прямо на протекторе, ну лопнуло и лопнуло. Переобулся в запаску и дальше. Кстати отходила резина порядка 35 000 км. Нашел в шиномонтажке б/у, положил на запаску. Через месяц в хлам взорвалось на том-же месте новое, которое с запаски. Вот тут я занервничал. Ладно первое прошло 35 000, но второе всего 1000 ! Как говорится: один раз случайность, второй раз совпадение, ну а третий - закономерность. Да добавлю, что оба раза рвались на трассе. Еще оказалось, что найти новую штатную резину практически невозможно, даже у официалов в Перми. Где-то на форуме пишут про проблему с задней балкой. Не с этим ли связано. Страшно подумать, что произойдет, если на скорости за городом, так-же взорвется переднее.
MishaR
Сообщение solar29 » 21 авг 2010, 18:07
На моей памяти мне было лет 5-7 у отца на тройке взорвалось заднее правое колесо недавно с вулканизации).
solar29
Сообщение AGV63 » 27 авг 2010, 19:12
MishaR писал(а):Через месяц в хлам взорвалось на том-же месте новое
А может там торчит кто- то.
AGV63
Сообщение Кутузов » 28 авг 2010, 05:31
Купил шину бывшую в употреблении.Проехал на резине 35 т .км.Чем старее резина ,тем больше вероятность ,прокола ,взрыва.Земляк из Перми наверное ,после этого проишествия купил новую шину ? :oops:
Кутузов
Сообщение jim » 28 авг 2010, 10:38
А я как-то наехал на целую бутылку, звучок был тот еще, но протектор вроде не повредил.
jim
Сообщение боб » 28 авг 2010, 15:29
На Волге-21 при поездке за Новгород три раза лопались колёса. Резина была дерьмо наварка. Последнее лопнуло на скорости 120 еле удержал на дороге. Но самый большой геморой когда на грузовике из за перегруза лопаются сразу два спаренных задних колеса .
боб
Сообщение Phaeton » 28 авг 2010, 15:36
Колеса не лопались. Логашек мой за 52000км приобрел, приобрел две грыжи на штатном Карморане :( поставил пока на заднию ось грыжами во внутрь...........езжу и боюсь! Попробую дотянуть до смены на зимнюю, а по весне придется покупать новую обувку
Phaeton
Сообщение remich » 28 авг 2010, 22:26
не должна приличная легковая шина лопаться. даже изношенная. сколько бутылок раздавил - попинаешь для порядка и дальше едешь. а вот боковины резины беречь хоцца. ну и с грыжами/большими-некрасивыми ремонтами лучше резину не эксплуатировать
Сообщение vyazmich » 06 сен 2010, 11:35
С нашими дорогами я уже ничему не удивляюсь, уважаемые форумчане.
vyazmich
Вернуться в Шины и Диски
