Текущее время: 25 окт 2026, 17:43
Вопрос по дискам.
Сообщение Антон » 06 окт 2005, 11:09
""""""На эту ссылку не хочу тратить время, пусть сначала наладят выпуск хоть одного нормального автомобиля, а не полуфабриката для самоделкиных. Мы все-таки Логан обсуждаем.""""""""""
1) В данном случаи ма обсуждаем литые диски, но не как не ВАЗ, А ЛИТЬЕ СТАВИТСЯ НА ЛЮБУЮ МАШИНУ..
2) Скинь ссылку если найдеш хоть один подходящий размер
5.5 J14 - 4*100 - ET43- DIA 60.1 - НЕ НАЙДЕШ неоригинал ТАКИЕ НЕ ВЫПУСКАЮИТ.
3) В том то и дело что у тебя село плотно и нет необходимости ставить эти кольца, а в данном случаи можно найти только DIA 67.1 разница в 7мм очень существенна и от лукавого или нет но ставить придется, а вот потом болты и подтянут когда остануться только какие то доли мм.
Пример привел на литье 14R.
Антон
Сообщение AlexKharkov » 06 окт 2005, 11:56
Антон писал(а):1) В данном случаи ма обсуждаем литые диски, но не как не ВАЗ, А ЛИТЬЕ СТАВИТСЯ НА ЛЮБУЮ МАШИНУ..
А вот это и есть подход тазопроизводителей. Не точно деталь для конкретной детали, а любую для любой через проставки, компенсаторы и "очумелые ручки".
Я устал, Антоха, считай, что ты прав, а я не очень :D
AlexKharkov
Сообщение Антон » 06 окт 2005, 12:29
Для AlexKharkov
А так было приятно пообщаться. Дествительно жаль.
Антон
Сообщение Connect » 06 окт 2005, 20:02
www.skad.ru Диски "Альтаир" R14 5,5-4*100-ET43-DIA60
Connect
Сообщение Антон » 07 окт 2005, 08:12
Для Connect
Из сайта Скад.
Альтаир
Группа: 14" диски
Декабрь 2004
Альтаир 5,5J*14
[color=red]DIA 67,1-58,6[/color]PSD 4*98-100ET 43
Тере обозначает что они подойдут с 58.6 до 67.1, но только через проставычные кольца . А оригинального размере без колец 60.1 нетуууууууууууууууууууууууууууууууууу
Антон
Сообщение Connect » 07 окт 2005, 17:54
2 Антон: по поводу DIA до 67мм согласен, посмотрел повнимательней ))
А что касается обязательного наличия центровочных колец не уверен, в свое время где-то в "бумажной" литературе читал про приоритет колесных болтов... Найти сейчас трудно, поэтому написал на завад, посмотрим, что ответят.
Connect
Сообщение SVR2141 » 07 окт 2005, 18:14
Читаю Вашу общую полемику и понимаю, что 300 баксов за оригинальное литье при заказе авты - это совсем недорого и быстро :roll:
SVR2141
Сообщение Connect » 07 окт 2005, 19:36
Кстати, вот с сайта КУЛЗа: "Диаметр центрального отверстия, который измеряется со стороны привалочной плоскости, должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов. Окончательное центрирование осуществляется по коническим или сферическим) поверхностям в отверстиях крепления диска колеса болтом или гайками."
Connect
Сообщение Connect » 08 окт 2005, 17:29
SVR2141 писал(а):Читаю Вашу общую полемику и понимаю, что 300 баксов за оригинальное литье при заказе авты - это совсем недорого и быстро :roll:
Оно так и есть :D но когда я брал машину, у дилера не было оригинального литья. Сейчас появилось, но стоимость штук 5-6 за колесо (диск) :evil: Так что приходится выкручиваться...
Connect
Сообщение Алексей » 31 окт 2005, 21:40
ВСЕМ ЗАУМНИКАМ!!!
Что такое ИМХО-узнал!!
А кто такие Тазопроизводители???
И кто такие КУЛЗ???
Алексей
Сообщение Connect » 01 ноя 2005, 05:37
КУЛЗ - производитель дисков :D
Connect
Сообщение Bazil » 01 ноя 2005, 11:32
Алексей писал(а):А кто такие Тазопроизводители???
ТАЗ - иносказательно-ироничное от ВАЗ (по городу Тольятти) :?
Bazil
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 ноя 2005, 11:37
Неправда, это настоящее название ВАЗа. Так сказать, его альтер-эго :roll: . МАЗ, ГАЗ, СеАЗ, КрАЗ. И ТАЗ :lol: :lol: :lol:
Сообщение Bucho » 17 дек 2005, 21:35
Уважаемые участники форума, кто нибудь ставил на Логан литые диски Альтаир производства СКАД с параметрами 5.5 J14 - 4*100 - ET43- DIA 67.1? Собираюсь прикупить их на лето по параметрам вроде подходят кроме DIA, можно проставку поставить.
Bucho
Сообщение Stephan » 18 дек 2005, 00:27
Таганрогский Автомобильный Завод. Акцентоводы точно знают.
Stephan
Вернуться в Шины и Диски
