Текущее время: 13 окт 2026, 14:30
И все-таки, какие нужны болты?
Сообщение Выбирающий » 20 мар 2007, 08:58
Под ВСМПО нужны болты с конусом 60 грд. Так что родные от штамповки подошли, у них по паспорту то же 60 грд конус. Когда приложил к литью - с обратной стороны торчало около 15-ти мм. Шиномонтажник сказал что минимум - 5 оборотов, а тут не менее 10-ти. Секретку брал с резьбой 12х1,5 как и положено. Но по длинне она вышла чуть больше.
Выбирающий
Сообщение Denny » 20 мар 2007, 10:18
Выбирающий писал(а):Под ВСМПО нужны болты с конусом 60 грд. Так что родные от штамповки подошли, у них по паспорту то же 60 грд конус. Когда приложил к литью - с обратной стороны торчало около 15-ти мм. Шиномонтажник сказал что минимум - 5 оборотов, а тут не менее 10-ти. Секретку брал с резьбой 12х1,5 как и положено. Но по длинне она вышла чуть больше.
Какие секретки ставили? И про вот эти чего нибудь знаете? Вопрос ко всем.
http://www.salda.ru/wheels/complekt/?pid=151
Denny
Сообщение Выбирающий » 20 мар 2007, 10:36
Denny писал(а):Какие секретки ставили? И про вот эти чего нибудь знаете? Вопрос ко всем.
Секретки брал на Кунцевском авторынке, когда брал сами диски у официального представителя секреток не было. Про секретки по ссылке ничего сказать не могу, кроме того что размерность вроде правильная и длина, похоже, достаточная. У меня секретки на вид подлиннее были ...
Выбирающий
Сообщение Denny » 20 мар 2007, 10:52
Я, смотрю, по форуму, у людей проблемы, что болты/секретки наоборот длинные, параметры болтов на ЕКС+ ,штамповка 14, 19 М12 шаг 1,5, длинна резьбовой части примерно 23,5мм.
Denny
Сообщение Выбирающий » 20 мар 2007, 11:02
Denny писал(а):Я, смотрю, по форуму, у людей проблемы, что болты/секретки наоборот длинные, параметры болтов на ЕКС+ ,штамповка 14, 19 М12 шаг 1,5, длинна резьбовой части примерно 23,5мм.
У меня на секретках длинна резьбовой части была 28 мм. Вроде на ковку ВСМПО сели нормально. Я так понимаю, что родные болты одинаковые, что у 14-х, что у 15-х колёс. Если что, у меня 15-е.
Выбирающий
Сообщение Denny » 20 мар 2007, 11:14
По обоим форумам, инфа что, отличаются только у Аутентиков, а так разница между болтами,-это, с дыркой посередине головки болта для штамповки, и сплошная головка для литья. 14/15 разницы нет.
Длина секреток по ссылке 26 мм.
Denny
Сообщение Timoshka » 20 мар 2007, 13:49
Коллеги вопросик а на Реплику RN 4 родные болты подойдут? Тут была инфа по RN3 не понял только реплика или родные...
Timoshka
Сообщение Fellow » 20 мар 2007, 14:02
Купил серетки (№ по кат. 27204 М12х1,5 длина стержня 24,0мм конус 60 град.) за 910 руб. для литые диски "КиК Авион". Компанию ГЕМА является официальным представителем американской фирмы McGard на территории Российской Федерации. McGard является лидером в производстве секреток для колесных дисков. http://www.gema-trade.ru/catalog/mcgard/
Fellow
Сообщение Denny » 23 мар 2007, 12:10
На прому Салют 15 подходят родные болты от 14 штамповки с головой на 19. Секретки на, которые я ссылку выше давал, тоже подходят.
Denny
Сообщение Dimael » 25 мар 2007, 22:49
Для дисков КиК Ирис Р15 Блэк Платинум подходят штатные болты. Ну и подобрали секретки... проблем нет.
Dimael
Сообщение archy » 25 мар 2007, 22:54
Timoshka писал(а):Коллеги вопросик а на Реплику RN 4 родные болты подойдут? Тут была инфа по RN3 не понял только реплика или родные...
Сегодня, когда ставил свои RN4 (см. ветку про литье 14), попробовал штатные болты накрутить - подходят, да и по длине те болты, что в комплекте шли с RN4, только на 2-3 мм длиннее, и юбка у них поменьше. Я поставил литые диски на болты, что в комплекте с литьем шли.
archy
Сообщение Timoshka » 26 мар 2007, 08:55
Я тоже уже поставил, на родные болты так как в комплекте с литьём ничего не шло...видимо вытсакивают...хотя спрашивал про болты и на авторынке и ТЦ говорят не идут...
Timoshka
Сообщение FOX55 » 26 мар 2007, 10:09
У меня с RN 6 тоже в комплекте идут красивые такие :lol: , хромированые болты. Вот только еще не поставил. Когда покупал диски болты забыли привезти. Пришлось поставить на родные. Поехал забрал со склада болты, теперь надо поменять.
FOX55
Сообщение 3dmax » 26 мар 2007, 10:19
Timoshka писал(а):Я тоже уже поставил, на родные болты так как в комплекте с литьём ничего не шло...видимо вытсакивают...хотя спрашивал про болты и на авторынке и ТЦ говорят не идут...
Во многих комплектах болты вытаскивают, но при этом продают сами диски дешевле. Например в Москве можно найти RN3 за 2 тысячи/штука, но без болтов. Или за 2300, но с болтами. Я купил с болтами, а они не подходят! то есть мог бы сэкономить не малую сумму денег, так как всё равно поставил литьё на штатные болты.
Сообщение Timoshka » 26 мар 2007, 10:25
Возможно...мне обошлись по 2000 за шт. тогда и расстраиваться не стоит... :D
Timoshka
Вернуться в Шины и Диски
