Текущее время: 25 окт 2026, 18:41
Подитожу по поводу Резины и Дисков на 14R
Сообщение Elik » 01 окт 2005, 10:12
Да не все так просто :cry:
Я писал в старом форуме, о реакции Маджор-Авто на вопрос о резине.
Вот перетащил из старого форума:
Задал вопрос Major Avto:
Вопрос : LOGAN.Будьте добры! Подскажите: 1.Полную размерность(ширину J;диаметр центрального отверстия DIA;размерность болтов PDL; вылет ЕТ) штампованых и литых дисков на Логан для R14 и R15? 2.Есть ли отличия по вылету ЕТ для штамповки и литья? (если да, то укажите их) 3.Разрешено ли изменение ширины J? (если да то какие допускаются) 4.Допускается ли изменение вылета ЕТ? (если да то на сколько) 5.Подтвердите или опровергните информацию о разрешении Рено (Автофрамуса)о использовании ЗИМНЕЙ резины 185/70 R14. Зарание Спасибо. Евгений. [Аксессуары]
Ответ : Здравствуйте Евгений. 1.Рекомендованный размер штампованных дисков J 5 1/2xR14 ET 43; J 6x R15 ET 50. Болты крепления колеса располагаются по окружности диаметром 100 мм , 4 болта М12х1.5 .2. Размеры литых дисков соответствуют штампованным. 3. 4. Для сохранения гарантии не допускается.5. В сервисной книжке на странице 0.04 написано: Размеры шин 165/80 R 14, 185/65 R 15. Получить дополнительную информацию Вы можете по телефону 73-000-73. C уважением технический координатор Мельник Валерий.
Вот и судите сами о гарантии.
Elik
Сообщение SERG » 03 окт 2005, 05:24
В выходные купил литье на ЛОГАН ...
Развейте мои сомнения подойдут они мне или нет ...
6Jx14H2
ET37
PCD 4x100
DIA 67,1
SERG
Сообщение Elik » 04 окт 2005, 21:48
Встать то они встанут..........
Да и проставочные кольца еще поставь на 60мм
Но вот с гарантией пролет получается, и J нарушен и ЕТ :?
Elik
Сообщение SERG » 05 окт 2005, 07:09
Elik писал(а):Встать то они встанут..........
Какие еще проставочные кольца???
Я посмотрел допуски, все допуски по отклонениям у меня для ЛОГАНа соблюдены ...
SERG
Сообщение Beorn » 05 окт 2005, 20:38
Чуть теории, если нет возражений.
- Проставочные кольца ставят если диаметр отверстия в диске больше чем диаметр оси. Видимо чтоб в "лишний" зазор не накапливалась грязь. Диаметр оси в Логане 60мм;
- Насчет J ничего не могу плохого сказать - это конструктивные особенности обода. Какая разница сколько ширина обода - 5,5 дюймов или 6" если все равно ты наверняка поставишь не штатные шины, а более широкие...
- у штатных колес на 14 дюймов с шириной 5.5 дюймов ЕТ составляет 43, а у 15 дюймовых с шириной 6 дюймов аж ЕТ 50мм:
Поэтому как и предыдущий автор я бы советовал при заезде на сервис (чтоб не лишиться гарантии) спрятать данные диски и поставить штатные
Beorn
Сообщение Real J. » 06 окт 2005, 13:38
Еще раз про зимнюю резину на R14
Вопрос на горячую линию Рено:
Добрый день! К сожалению, сейчас практически невозможно найти зимние шипованные шины размера 165/80 R14. В инструкции рекомендован только этот размер. Поэтому, просьба ответить на два вопроса: 1. Возможна ли установка другого размера, если да, то какого? 2. Если установка другого размера категорически запрещена, то у какого дилера в Москве можно приобрести зимнюю шипованную резину штатной размерности? Заранее спасибо за ответ. С уважением, Андрей.
Ответ:
Уважаемый Андрей,
благодарим Вас за интерес к марке Renault!
На а/м Renault Logan можно установить шины с размерностью 185/70 R 14 88T.
Для получения оперативной информации о модельном ряде Renault, представленном в России, дилерской сети и по другим интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться на Горячую Линию Renault.
Телефоны Горячей Линии Renault:
(095) 775-48-48 (Москва)
8 800 200-80-80 (бесплатная линия по всей России).
Есть еще интересная приписка в конце письма:
Информация, содержащаяся в данном письме распространяется только на получателей данного сообщения. :)
Получается, что такую резину можно поставить только мне :). Всем остальным - низззя!! :)
Real J.
Сообщение Shakun » 06 окт 2005, 14:18
вчера звонил по горячей линии насчет 14 шин на зиму, ответили, что 185/70 14 можно применять наряду с 165/80 14
переспросил 2 раза "это официальный ответ" и 2 раза ответили "да"
Shakun
Сообщение cocktail » 06 окт 2005, 14:40
Shakun писал(а):вчера звонил по горячей линии насчет 14 шин на зиму, ответили, что 185/70 14 можно применять наряду с 165/80 14
Вот непонятно, а почему нельзя сразу было нормальную резину поставить (имею в виду 185/70 14)? Или адоптация заключается в том, что на авто страшно быстро ездить, и потому автовладельцы будут соблюдать скоростной режим? :evil:
cocktail
Сообщение King » 06 окт 2005, 14:43
Я вот этого тоже не понял. Неужели такая разница в цене между этими шинами и дисками (стальными) (да ещё и когда опт), что решили съэконимить на безопасности и качестве управления?!!
Бредово как-то!!
King
Сообщение Shakun » 06 окт 2005, 14:46
ну так или иначе, радует что хоть это разрешили
Shakun
Сообщение SLopuhov » 06 окт 2005, 15:38
Shakun писал(а):ну так или иначе, радует что хоть это разрешили
Мне тоже прислали ответ по резине, там примерно тоже самое
Уважаемый Сергей,
для Renault Logan рекомендованы следующие размеры шин и колесных дисков:
летние и зимние - 165/80R14 85T - 5,5 J 14
зимние - 185/70R14 88T - 5,5 J 14
при условии строгого соблюдения соответствия размеров шин размерности колесных дисков.
Т.е. они настаивают, что летом надо ездить только на резине 165/80 R14.
Зимой можно выбирать из двух :wink:
Ну и конечно, внизу приписка, что это касается только получателя письма. :wink:
SLopuhov
Сообщение cocktail » 06 окт 2005, 15:55
Теперь хоть уродства этого не будет...а то Логан на высоких тощих колесиках не очень смотрелся...
cocktail
Сообщение LION » 07 окт 2005, 10:03
У меня Рено с колесами - 14 радиус диска и 165/80 размер резины. Приближается зима, и хотелось бы знать какой размер зимней шипованной резины можно поставить на родные диски :?: R-14 Рено Логан . У меня осталось от ВАЗ 21103 четыре шипованных колеса R14 175/65 хотел поставить эту резину на зиму на Рено, заехал в шиномонтаж, там сказали, что резина подойдет, но машина будет ниже и как это скажется на подвеске и на гарантии не известно. Другие источники говорят, что все будет нормально. Посоветуйте, пожалуйста, как быть и можно ли менять и устанавливать резину не на станциях техобслуживания Рено?
LION
Сообщение Foxlen » 07 окт 2005, 10:12
LION писал(а):У меня Рено с колесами - 14 радиус диска и 165/80 размер резины. Приближается зима, и хотелось бы знать какой размер зимней шипованной резины можно поставить на родные диски :?: R-14 Рено Логан . У меня осталось от ВАЗ 21103 четыре шипованных колеса R14 175/65 хотел поставить эту резину на зиму на Рено, заехал в шиномонтаж, там сказали, что резина подойдет, но машина будет ниже и как это скажется на подвеске и на гарантии не известно. Другие источники говорят, что все будет нормально. Посоветуйте, пожалуйста, как быть и можно ли менять и устанавливать резину не на станциях техобслуживания Рено?
Пожалуйста, читайте форум внимательнее. Уже приводился официальный ответ производителя: для R14 на зиму рекомендуется размер 185/70.
Foxlen
Администратор форума
Сообщение SLopuhov » 07 окт 2005, 10:33
Если уж быть точнее, то в официальных ответах рекомендуется все же 165/80 R14 и 185/70 R14 и только для зимы. Причем первая резина и указывается первой, т.е. она как бы предпочтительнее. Хотя, имхо, все, и я в том числе, конечно станут ставить все же вторую :) .
Тогда к чему демагогия? ;) Foxlen
SLopuhov
Вернуться в Шины и Диски
