Текущее время: 25 окт 2026, 21:05
13-е колеса на логан.
Re: газовое оборудование
Сообщение Kuzovok » 24 май 2011, 22:36
Примерял диск от Ваз 2108. Классических не осталось. Пробовал прикидывать к переду. Спереди не подходит. Суппорт мешает. Назад поставить реально. Но нужно раздавать центральное отверстие. Если бы отверстие подошло - то можно было бы раздать напильником 4 отверстия под болты.
В свое время практиковал езду на этих дисках от 2108 на классике. Подходили также только к задней оси. Тогда изучал интернет на тему какие самарочные диски бывают. Вообщем вылет у них разный в зависимости от года выпуска. Те, что были у меня по вылету практически не отличались от классических. Но изгиб был не в том месте. И потому к переду не подходили.
Вообщем для нас интереса эти диски не представляют. В багажник встает колесо на 13 чуть приспущенное. Но только к задней спинке с небольшим уклоном (сама спинка под углом). Если бы можно было раздать центральное отверстие - можно было бы возить в качестве докатки. Раздавать же его напильником тяжко. И потом насколько я понимаю именно на этом центральном отверстии колесо и держится. Болты лишь фиксируют диск. Поэтом если раздать криво - износятся болты.
Вообщем только на токарном станке как понимаю можно проделать эту операцию. Докатку надо будет подбирать. Жаль разборов поблизости нет. Бросил запаску обратно. Только выложил и на первых 50 км проехал по куче битого стекла и расщепленным брускам. Выпала у кого то оконная рама на подъеме. Подъем с крутым поворотом. Не видно эту кучу было. Сколько машин шло - столько по стеклу и прошуровали. А там кому как повезло.
Kuzovok
Сообщение Яша » 25 май 2011, 08:03
[quote="Kuzovok"] И потом насколько я понимаю именно на этом центральном отверстии колесо и держится. Болты лишь фиксируют диск.
Центральным отверстием оно только центрируется, а фиксируется болтами.
Яша
Re: 13-е колеса на логан.
Сообщение Олег М. » 25 май 2011, 08:39
Kuzovok писал(а):Если бы отверстие подошло - то можно было бы раздать напильником 4 отверстия под болты.
Извините, Ваша фамилия - не Камикадзе? :shock:
Сообщение Kuzovok » 25 май 2011, 13:55
Ну не Камикадзе конешно. Но наверное что то от него есть. :wink:
Я всего лишь говорю о запаске, чтобы проехать максимум 100 км. И если бы центральное отверстие подходило то и думать не стал бы. Раздал бы четыре отверстия и поехал свои 60 км/ч. Одно из колес было бы ниже. Куда быстрей? Вообще то на докатках быстро ездить то же не положено. Помнится на Москвиче отец ездил вообще на трех колесах. Балка лопнула передняя. Чурбак деревянный запихал над ней. Проволокой связал и поехал. Одно колесо шло поперек асфальта. А мне доводилось на тракторе на трех колесах вообще без четвертого ездить. Колесо выпало вместе с подшипником. 5 км до дома доехал.
Вам не приходилось видеть как люди ездят с 3 или даже двумя прикрученными болтами на колесах? Или как у грузовиков колеса болтаются +- 15 см? И народ так постоянно ездит. Пока не отвалится. Если же нормально раздать 4 отверстия и останавливаться через 10 км то ничего страшного не произойдет. До шиномонтажа можно доехать на такой запаске.
13 диск надо с нашим центральным отверстием искать для запаски на машины с ГБО. Но учитывая, что за него еще платить надо - лучше взять докатку. Она уже и меньше места займет.
Kuzovok
Сообщение Derri » 25 май 2011, 15:31
Kuzovok
Вы это все на полном серьезе пишете? :brainy
Сообщение bob292 » 25 май 2011, 15:42
Kuzovok писал(а):примерить колесо от жигулей с 13 диском.
Не выносите мозг себе и людям , резина 165х65х14 на 5 мм меньше в диаметре чем 175х70х13 - это раз .
Хотите запихать запаску в багажник - просто спустите , компрессор ведь есть :D это два .
bob292
Сообщение Kuzovok » 26 май 2011, 23:40
Да я и не выношу уже мозг. Посмотрел. Точить много надо. И отказался. По теме опасности и прочего каждый сам решает. Кто то колеса сам не крутит. Потому, что боится что открутятся. Кто то резьбу на болтах не мажет - боится, что открутятся. Это не вам bob. Просто к примеру о страхах человеческих. Если бы не центральное отверстие - раздал бы под болты и не боялся ни разу.
Резина кстати бывает и 165x70x13. И не засунете вы Логановское колесо стоймя при всем желании. Полностью его спустить надо. А камеры в нем нет. Может и не накачаться потом яйцо. Можно конечно камеру вложить. Но не хочется так резину сжимать.
Вообщем докатка нужна. Закрывать можно тему. Не вариант 13 диск от Ваза.
Kuzovok
Пред.
Вернуться в Шины и Диски
