Текущее время: 20 окт 2026, 10:41
И все равно на лето ставить 185/70 нельзя! Ответ Рено!
Сообщение Oleg » 03 май 2006, 21:59
boris55 писал(а):
Oleg писал(а):Внимание- вопрос: что же тогда расширяется и почему законы термодинамики различны для разных газов. :roll: По-моему, чистый "развод".
З-ны то одинаковы,просто видимо коэффициент объемного расширения от температуры у ВОЗДУХА(а там еще кислород и СО-два)больше,чем у чистого азота.Придумали это как всегда не мы-а буржуины.И какой развод-если у нас БЕСПЛАТНО качают(при монтаже) и за мизерные деньги-если просто так.
Буржуины - они и есть главные разводильцы :D
Не знаю, а только не верится, что 20% такой мощный вклад дают. Надо почитать.
Oleg
Сообщение zorro » 03 май 2006, 22:03
Сцепление хуже, потому что пятно контакта меньша, а вот точность реакций на руль выше.
zorro
Сообщение zorro » 03 май 2006, 22:05
Oleg писал(а):Не знаю, а только не верится, что 20% такой мощный вклад дают. Надо почитать.
Надо посмотреть по справочнику теплоемкость газов, у кислорода должна быть гораздо выше.
zorro
Сообщение Oleg » 03 май 2006, 22:25
При чем тут теплоемкость? Если теплоемкость выше, то нагревается медленнее. Да, остывает тоже медленнее. Но так ли это существенно? Речь шла об установившихся режимах и о зависимости давления от температуры.
Да нет, мне кажется, это байки (не те, что двухколесные :D ). Температурный к-т давления газов считается одинаковым с высокой точностью, только что вычитал.
http://www.cond-er.ru/zakoni_fiz.shtml
До книжки надо дойти. Завтра (у нас полвторого ночи :) )
Oleg
Сообщение zorro » 03 май 2006, 22:37
Чем больше теплоемкость, тем больше энергии можно передать молекуле, чем больше энергия, тем с большей частотой ударяеться частица о стенки сосуда, чем чаще ударяеться, тем больше давление.
zorro
Сообщение 3dmax » 04 май 2006, 02:45
Я во читаю и не понимаю. Все зациклились на одной резине, 185х70. А про то, что ещё существует 175х70 все что, забыли? Кто нибудь такую ставил? Её без проблем можно найти как летнюю, так и зимнюю.Нормальная резина, и не такая узкая, как штатный барум.
Теперь же про диски. Поговорил вчера с парнишкой, он когда то подрабатывал на шиномонтаже. Так вот, диск 5 J как бы стандартный для резины 175. Но, на него можно натянуть как 165 ( будет ей там свободно), так и 185. Ей, соответственно, будет там тесно. Выходить за эти рамки нельзя ни в коем случае. Если на 5 J одеть 195, то она просто не налезет. Тут уже нужен диск 5,5 J
Теперь во вопрос. Как я понял, на Логане штатный диск 5,5 J? На 185х70 это нормально, но как с него 165х80 не соскакивает? Или же всё таки на Логане стоит 5 J ?
Последний раз редактировалось 3dmax 04 май 2006, 07:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Суриец » 04 май 2006, 06:07
3dmax писал(а):Я во читаю и не понимаю. Все зациклились на одной резине, 185х60. А про то, что ещё существует 175х70 все что, забыли? Кто нибудь такую ставил?
Да, поставил мишлен энерджи 175/70, хотел сначала 185, то с магазина позвонили в наш салон Рено и спросили, можно ли поставить 185/70, они ответили, что нельзя и сказали, что можно ставить 175/70.
Но если поставить два колеса рядом - 165/80 (заводское) и 175/70 ( на литом диске 5.5J), то 175/70 все таки на 1 см ниже, но машина смотрится все таки получше.
Суриец
Сообщение 3dmax » 04 май 2006, 07:29
Ну и так ли важен этот 1 см? Если уж точнее, то 9,5 мм :)
Просто раз нельзя 185х70, то проще поставить 175х70 и не забивать себе голову. Такой размерности резина нормальная. И смотрится не так уродски, как барум. Дорогу держит тоже не плохо.
Сообщение Суриец » 04 май 2006, 07:30
3dmax писал(а):Ну и так ли важен этот 1 см? Если уж точнее, то 9,5 мм :)
И кстати машина слегка присела... тоже плюс! Уж слишком высока и так!
Суриец
Сообщение Bra » 04 май 2006, 07:48
Суриец писал(а):И кстати машина слегка присела... тоже плюс! Уж слишком высока и так!
Этот плюс очень сомнительный, в Европе еще может быть, где дороги ровненькие, но никак не у нас.
Да еще у вас спидометр врать будет...
Bra
Сообщение Timoshka » 04 май 2006, 08:14
По шинному калькулятору можно посмотреть какова погрешность только у меня не даёт , скорее всего там скрипты какие то есть и система безопасности блокирует страничку...А поповоду зимние шины 185*70 зя и летние низя Рено просто на компромисс пошло так как зимних шин 165*80 невозможно найти т о пусть будут 1850*70 но скорее всего при этом будет повышенная нагрузка на ступичный подшипник
Timoshka
Сообщение Суриец » 04 май 2006, 08:18
С 165/80 на 175/70 R14
Изменение клиренса (мм) = -9.5
Показания спидометра = 90
Реальная скорость = 87.24
Разница = -2.76
Зато Рено не против :!:
Суриец
Сообщение Bra » 04 май 2006, 08:32
Суриец писал(а):С 165/80 на 175/70 R14
Разница = -2.76
Что-то я не пойму, а мне такой ответ пришел (официальный от Рено):
Уважаемый Евгении,
для Renault Logan рекомендованы следующие размеры шин и колесных дисков:
14-ый радиус:
летние и зимние - 165/80R14 85T - 5,5 J 14
зимние - 185/70R14 88T - 5,5 J 14
при условии строгого соблюдения соответствия размеров шин размерности колесных дисков. Производитель на Ваш выбор. По вопросам возможной установки литых дисков на а/м Renault Logan R14 обратитесь к официальному дилеру.
Гарантия на а/м сохраняется если Вы проводите все тех. работы и покупки зап. частей и аксессуаров в официальной дилерской сети.
Для получения оперативной информации о модельном ряде Renault, представленном в России, дилерской сети и по другим интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться на Горячую Линию Renault.
Телефоны Горячей Линии Renault:
(095) 775-48-48 (Москва)
8 800 200-80-80 (бесплатная линия по всей России).
С уважением,
Светлана Гонта,
отдел по работе с клиентами
http://www.renault.ru
Информация, содержащаяся в данном письме распространяется только на получателей данного сообщения. Renault не несет ответственности по данному сообщению в случае его изменения или фальсификации. Данное письмо не является коммерческим предложением, Renault оставляет за собой право изменять тарифы и условия в любой момент.
Вопрос/комментарий:
Скоро зима. Необходима зимняя резина! Какая допускается? Во всем Волгограде зимней резины 165/80 нет! Возможна замена? Соответственно просто необходимы диски для зимней резины! Конечно хотелось бы литые диски. Где можно преобрести литые диски на Логана 14". Ваши рекомендации? Какие размеры должны быть дисков, чтоб гарантия сохранилась? Спасибо.
Вам другой ответ пришел или Вам такое в одном из салонов дилер сказал??? Тогда это не официальный ответ Рено!
Bra
Сообщение Суриец » 04 май 2006, 09:04
Но! В каждом городе есть диллер... который будет полностью обслуживать автомобиль и исправлять дефекты по гарантии. И если этот диллер не против размерности 175/70, но против размерности 185/70, то не будем спорить... ставим 175/70 и никаких проблем. Ну а Рено пишит... да... но то Москва, а это Оренбург и гарантию мне дал салон в Оренбурге.
Суриец
Сообщение Oleg » 04 май 2006, 18:12
Суриец писал(а):Но! В каждом городе есть диллер... который будет полностью обслуживать автомобиль и исправлять дефекты по гарантии. И если этот диллер не против размерности 175/70, но против размерности 185/70, то не будем спорить... ставим 175/70 и никаких проблем. Ну а Рено пишит... да... но то Москва, а это Оренбург и гарантию мне дал салон в Оренбурге.
Пардон, гарантия все-таки от Рено. Есть продавцы, а есть сервис. Связь между ними есть, но это вообще-то разные направления.
Oleg
Вернуться в Шины и Диски
