Текущее время: 20 окт 2026, 08:39
Пульсирующий гул после переобувки
Сообщение Dakota » 14 окт 2010, 23:03
В общем так...
Болты затянуты.
Колпаки пока снял вообще.
Давление чуть подровнял.
Эффект нулевой. Т.е. как пульсировало, так и продолжает.
Но вроде бы, субъективно, ритм пульсаций сбивается при перестроении.
Итак, резюме:
Нодельман Лев писал(а):Поэтому звук то есть после недавнего поворота, то его нет после следующего манёвра, потом опять есть и т.д. Всё зависит от совпадения рисунка шипованных шин в момент их касания шипами дорожного полотна.
Всем спасибо!
Dakota
Сообщение jim » 15 окт 2010, 08:47
egorofart писал(а):Французы приколисты, однако. Когда первый раз снимал колесо, (а это было недавно)) , оказалось, что болтики на 17, а не на 19! А ключик они в комплектик на 19 положили! А если бы в дали от дома? В лесу, например...
Ну и отнесите его продавцам, явно ошибка чья-то. У меня нормальный ключ на 17.
jim
Сообщение Gorec » 15 окт 2010, 08:53
Dakota писал(а):Итак, резюме:
Всем спасибо!
А я вам говорил что это резонанс :wink:
Gorec
Сообщение Derri » 15 окт 2010, 09:04
Может быть поменять местами задние колеса с передними :roll:
Сообщение koksalek » 27 окт 2010, 14:44
У меня такая же ситуация, неделю назад поставил зимнюю резину и началось... При скорости примерно 30 - 70 идёт пульсирующий гул, словно что-то неотбалансировано (как будто бъёт что то). Иногда его нет, чаще появляется всё таки. Попросил на ш.монтаже еще раз отбалансировать диски с резиной, сказали что всё и так в норме (отходил 1 сезон). Уж собрался лыжи навострить на сервис да прочитав эту ветку призадумался, стоит ли к ним ехать. Будет интересно услышать от форумчан у кого как решилась эта проблема.
Балонник из комплекта выдержал откручивание гаек ровно полтора колеса, потом развалился словно пластилиновый. Гайки откручивал когда впервые снимал колесо при замене резины, до этого не трогал.
koksalek
Сообщение Kostan » 28 окт 2010, 13:44
Та-же проблема (пульсирующий гул). Появилась на второй год использования резины (после полугодовой "лёжки"). В первом сезоне такого не наблюдалось. Резина - Ханкук 409-й, шип. Отбалансирована в конце прошлого сезона, спущено давление до 1 атм., уложена в стопку. Особо не парюсь.
Kostan
Сообщение Vitalij » 28 окт 2010, 14:20
koksalek писал(а):Балонник из комплекта выдержал откручивание гаек ровно полтора колеса, потом развалился словно пластилиновый.
Извините, что не в тему. Так вот обточив один край ручки этого балонника (сломанного) под квадрат 8х8 мм, я получил солидный ключ для откручивания гайки картера двигателя для слива масла. Он еще послужит!
Vitalij
Сообщение koksalek » 29 окт 2010, 17:02
Тоже решил пока забить на пульсирующий гул, к тому же фиг знает когда еще снег ляжет и мороз ударит. Резина Нокиа, хранил летом как рекомендуют - лёжа по две штуки, правда сразу забыл скинуть давление, когда градус поднялся так скинул до единицы давление. Когда станет холодно посмотрю на поведение, а там по обстоятельствам.
koksalek
Сообщение Горец » 11 ноя 2010, 06:46
Тоже словил гул после переобувания на зимнюю резину. Но так как езжу на ней 3 сезон знаю, что Гисловед 5 немножко тише родного Барума. Заставил перебалансировать колёса: на одном колесе пришлось сместить грузики, на втором убрать "лишний" груз. Раньше эта шиномонтажка в таких косяках не замечалась, скорее всего по запарке не выставили параметры диска на балансировочном станке. Плюс передние колёса спускали: левое на 1 атм. в неделю, правое на 0,5 атм. Купание колёс показало что покрышки целые, а травило через рассохшиеся вентеля (отработали 5 лет). Первый раз столкнулся с такой "неисправностью".
Горец
Сообщение Dakota » 15 ноя 2010, 13:31
Короче, таки сделал я балансировку.
Результат:
1) обеднел на 840 рублей;
2) гул как пульсировал, так и пульсирует.
Резюме:
зато теперь я спокоен (ну почти )))
Dakota
Сообщение mover » 15 ноя 2010, 15:59
Проверь все, может быть от неправильной затяжки, до балансировки, и еще неправильного хранения.
mover
Сообщение 12345я » 15 ноя 2010, 16:44
Dakota писал(а):Короче, таки сделал я балансировку.
Результат:
Извиняюсь за флуд, но интересно что за балансировка такая за 840руб. :shock: что-то уж сильно дорого для обычной штамповки.
12345я
Сообщение Dakota » 16 ноя 2010, 11:03
12345я писал(а):Извиняюсь за флуд, но интересно что за балансировка такая за 840руб. Shocked что-то уж сильно дорого для обычной штамповки.
Ну типа 100 рублей монтаж/демонтаж колеса, 100 рублей балансировка одного колеса R15, и по десятке за грузики :)
Dakota
Сообщение starshina500 » 16 ноя 2010, 23:57
у меня тоже после установки зимней резины гул пульсирующий появился, резина новая, отбалансирована и т.д. на проверенном шиномонтаже.
поездил, почитал форум, забил!
starshina500
Сообщение AMA » 20 ноя 2010, 23:42
У меня Нордман2, абсолютно то же самое. Может рисунок протектора от Нокиан так влияет?
AMA
Вернуться в Шины и Диски
