Текущее время: 16 окт 2026, 23:47
Диски
Сообщение Nick_2141 » 28 янв 2009, 11:12
kovdor44 писал(а):а диски от ВАЗелина 2115 остались их можно
На стенку прибить... :wink:
kovdor44 писал(а):это же память
Сообщение cheremuha » 17 фев 2009, 23:32
подскажите какие диски на 14 подходят, кроме родных...
cheremuha
Сообщение Рыжий ЛО » 18 фев 2009, 00:15
Приветствую! Сегодня мотался по разным магазинам в поисках литых дисков с оригинальными размерами. Везде ВИГВАМ, только в S-Shina оказалась REPLIKA RN-4. Заказал ее. В течение двух дней обещали привезти в магазин. Там и смонтирую на них летнюю резину. Если кто пользовал эти диски, то прошу покорно, отпишитесь пожалуйста. Новые же поступления во все магазины обещают в марте, но по другой, нежели прежде, цене. С уважением! Рыжий ЛО. :shock:
Рыжий ЛО
Сообщение Нодельман Лев » 18 фев 2009, 00:33
Рыжий ЛО
http://www.avtovelomoto.ru/catalog/disk ... &par25=192
посмотрите ещё в этом магазине, я у них брал свою Реплику РН6.
Магазин вполне адекватный, небольшой и даже есть доставка, но советую к ним поехать и выбрать из того что у них есть... и много ещё есть течлайновских вариантов у них... Реплика вполне нормальное литьё. Отходила у меня сезон без каких-либо замечаний... Продаётся обычно в белых коробках, каждый диск отдельно запакован. Надо особое внимание обратить на покраску (у меня краска на них довольно слабая и легко коробится и царапается) Но ИМХО - только сразу купите нормальные болты под неё, а то то что идёт в комплекте обычно неизвестно что из кЕтая... болты смотрите фирмы "Bimec" в магазине "планета железяка" на МКАДе - http://www.konsulavto.ru/ - в разделе метизы и крепёж. И надо кстати померить, может на Реплику РН4 и штатные прекрасно встанут. Ну и тема ещё есть хорошая на форуме про литьё на 14 радиус... поиском поищите, пожалуйста...
Нодельман Лев
Сообщение Рыжий ЛО » 18 фев 2009, 01:12
Благодарю! :)
Рыжий ЛО
Сообщение Nick_2141 » 18 фев 2009, 08:57
cheremuha писал(а):подскажите какие диски на 14 подходят, кроме родных...
Любые с параметрами: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=176
Сообщение wolfww » 27 фев 2009, 19:18
Нужен совет. Присмотрел на свой Логан ВСМПО Алькор, с каким вылетом (ЕТ-?) лучше брать 45 или 50. Я повторяюсь, что согласно тех.документации на Дачу-Логан вылет составляет 47мм, за ранее спасибо.
wolfww
Сообщение Аркадичч » 27 фев 2009, 19:34
wolfww
Если диск шириной 6 дюймов, то подорйдут оба!!! размераааа.
У меня , у Самого 6х15 ЕТ45 "скад" Всё без проблем! :D
Аркадичч
Сообщение Nick_2141 » 28 фев 2009, 11:18
wolfww писал(а):Присмотрел на свой Логан ВСМПО Алькор
Диаметр?
wolfww писал(а):Я повторяюсь, что согласно тех.документации на Дачу-Логан вылет составляет 47мм
Параметры - см. ссылку на одно сообщение выше Вашего.
15" - ЕТ=50мм.
14" - ЕТ=43мм.
Сообщение Олег М. » 28 фев 2009, 11:54
У меня кованые "Паллада" от ВСМПО, но вопрос по болтам. Кто-то писал, что нужны обязательно с вращающимися конусными вставками. Так ли это? А если так, но найти не получается (в провинции живу)? Если смазывать чем конусную поверхность - отворачиваться не начнут? Благодарен заранее.
Сообщение ainur » 04 мар 2009, 08:29
Прошу прощения,но что лучше взять,штампованые евродиск,KFZ и т.д. или все же оригинальные в салоне Рено?
ainur
Сообщение Nick_2141 » 04 мар 2009, 09:06
ainur писал(а):Прошу прощения,но что лучше взять,штампованые евродиск,KFZ и т.д. или все же оригинальные в салоне Рено?
На Ваш вкус и кошелек.
Принципиальной разницы нет.
Сообщение 71 RUS » 04 мар 2009, 12:37
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8914
и не забивайте себе голову)))) :wink:
71 RUS
Сообщение ainur » 04 мар 2009, 13:02
Nick_2141 писал(а):Принципиальной разницы нет.
Благодарю,но к не оригинальным дискам придется отдельно приобретать декоративные колпаки,чтобы закрыть ступичный подшибник...
ainur
Сообщение Nick_2141 » 04 мар 2009, 13:39
ainur писал(а):но к не оригинальным дискам придется отдельно приобретать декоративные колпаки,чтобы закрыть ступичный подшибник...
Вопрос чисто эстетический...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=129317#129317
Вернуться в Шины и Диски
