Текущее время: 20 окт 2026, 08:40
Резина на лето
Bridgestone
10
7%
Continental
21
15%
Hankook
18
13%
Yokohama
12
9%
Michelin
10
7%
Nokian
34
25%
Pirelli
3
2%
Barum
6
4%
Кама
13
9%
Amtel
10
7%
Всего голосов : 137
Сообщение АГК » 01 сен 2010, 08:17
mekena писал(а):
АГК писал(а):Я имел ввиду именно BARUM Brillantis 185/70 к 14, а не просто размер!
В Дачиях румынских (правда уже как полгода Рено тоже) идет с завода в размере 165/80 14". Сделана в Румынии, шумная очень, плохое аквапланирование, узкая, плохо дорогу держит. .
А может она шумная потому, что узкая, а если BARUM с размером 185/70, то и потише станет?
АГК
Сообщение АГК » 01 сен 2010, 08:20
Меня интересуют только впечатления тех кто ездил на резине BARUM Brillantis 185/70 r 14, а не тех кто ездит на 165/80. Сам на такой катаюсь.
АГК
Сообщение alex68 » 01 сен 2010, 09:20
Две недели используются BARUM Brillantis 185/70 r 14 на штатных штампованных дисках. Куплены в том числе и чтобы запаска осталась с одинаковым рисунком протектора. Сделаны в Португаллии в марте 2010. Отбалансировались лучше чем предыдущие: до 5 грамм. 2.0 накачаны все. По новым ощущениям: шум не изменился, колеи меньше чувствуются, лужи проходит незаметно, плавность хода: - меньше чувствуются неровности.
alex68
Сообщение АГК » 01 сен 2010, 12:04
alex68 писал(а):Две недели используются BARUM Brillantis 185/70 r 14 на штатных штампованных дисках. Куплены в том числе и чтобы запаска осталась с одинаковым рисунком протектора. Сделаны в Португаллии в марте 2010. Отбалансировались лучше чем предыдущие: до 5 грамм. 2.0 накачаны все. По новым ощущениям: шум не изменился, колеи меньше чувствуются, лужи проходит незаметно, плавность хода: - меньше чувствуются неровности.
Спасибо! В принципе это и хотелось узнать.
АГК
Сообщение mekena » 01 сен 2010, 18:21
АГК писал(а):В принципе это и хотелось узнать.
Всегда приятно слышать то, что хочется, особенно, если это объективная, а не субъективная оценка...
mekena
Сообщение ArtShark » 01 сен 2010, 22:56
А это именно субъективная оценка (т.е. оценка одного человека, от слова субъект), и она может расходиться с объективной! Так, например, я считаю что это резина не конкурент многим другим за ту же стоимость, например Данлоп, Ханкук, Кумхо, Нокиан, Мишлен и др.
ArtShark
Сообщение mekena » 01 сен 2010, 23:22
ArtShark писал(а):А это именно субъективная оценка (т.е. оценка одного человека, от слова субъект), и она может расходиться с объективной!
это я и имел в виду!
ArtShark писал(а):я считаю что это резина не конкурент многим другим за ту же стоимость, например Данлоп, Ханкук, Кумхо, Нокиан, Мишлен и др.
и я также считаю! Барум тут не конкурент.
mekena
Сообщение Max89 » 04 сен 2010, 14:44
Купил и поставил новую резину Кама евро 129 размер 195/65R15. До этого был заводской Корморан 185/65R15 прошел на нем 50-55 тыс. км, изношен не в 0, но на следующий сезон уж точно менять. Ширина резины по протектору на глаз абсолютно одинакова. Диаметр новой резины больше на ~2 см. Давление сделал 1,9 перед, 2,1 зад, на 0,1 меньше чем в старых. проехал 200 км. по ощущениям стало потише, стал замечать шум ветра, помягче, и вроде как катиться легче стала. сразу обратил внимание что руль слегка полегчал. Разгон вроде как потяжелее стал, но практически незаметно. Расход стал поболее: по дороге Железногорск- Орел на старой резине 6,6 л, обратно на новой 6,8, но обратно встречный ветер был.
Спидометр стал точнее показывать в сравнении с GPS: раньше превышал на 8, а сейчас на 5 км/ч при скорости в районе 100 км/ч.
В общем доволен. Хотел выбрать что то из: Hakka H, Toyo Proxes CF1, Yokogama AC01, в общем что то комфортное и тихое. Но ничего этого в наличии не оказалось в желаемом размере. О Каме читал много хороших отзывов, была в наличии, поэтому взял. покупал в г.Орел, объездил более десятка мест где продают шины.
Max89
Сообщение sasa727 » 06 сен 2010, 11:29
А я буду себе брать мягкую резину т.к. езжу по асвальту типа стиральной доски, то ест ьямок нет а трещины только-барум едет так будто бы на дисках еду вообще без резины, а на кочках побольше есть раскачка(может отсутствие спу сказывается?). Посоветуйте мягкую резину-чтобы стыки незаметно проходила, Kumso Solus KH17 я прочитал то что очень твердо проходит стыки асфальта.
sasa727
Сообщение Andrey19831 » 15 сен 2010, 12:41
sasa727 писал(а):А я буду себе брать мягкую резину т.к. езжу по асвальту типа стиральной доски, то ест ьямок нет а трещины только-барум едет так будто бы на дисках еду вообще без резины, а на кочках побольше есть раскачка(может отсутствие спу сказывается?). Посоветуйте мягкую резину-чтобы стыки незаметно проходила, Kumso Solus KH17 я прочитал то что очень твердо проходит стыки асфальта.
Вообще Michelin мне кажется мягкая резина, но сам езжу на Bridgestone Turanza ER-300 - резина очень хорошая и Вам советую.
Andrey19831
Сообщение БОРЕЦ » 15 сен 2010, 17:04
Извиняюсь за глупый вопрос: какую резину лучше поставить 165/80 или 185/70, в смысле нагрузки на подвеску, что на 165/80 выше я знаю, меня интересуют нагрузки на подшипники и другие рулевые "агрегаты"(наконечники, шаровые, сайлентблоки, улевую рейку)? На соседнем форуме никто не ответил.
БОРЕЦ
Сообщение military_medic » 15 сен 2010, 18:22
БОРЕЦ
Лучше ставить размеры, рекомендованные производителем. Недаром же они их порекомендовали, имхо...
military_medic
Сообщение Iron » 15 сен 2010, 18:33
БОРЕЦ писал(а):Извиняюсь за глупый вопрос: какую резину лучше поставить 165/80 или 185/70, в смысле нагрузки на подвеску, что на 165/80 выше я знаю, меня интересуют нагрузки на подшипники и другие рулевые "агрегаты"(наконечники, шаровые, сайлентблоки, улевую рейку)? На соседнем форуме никто не ответил.
IMHO без разницы.
Изменение клиренса на 2,5 мм не заметите. И вес колеса вряд ли сильно изменится - резина хоть и шире, но ниже. Изменение вылета тоже практически никакое. А именно неправильный вылет значительно больше нагружает подшипники.
А если посадите новую резину на кованные диски, то вес колеса точно уменьшится, и заметно.
Iron
Сообщение БОРЕЦ » 15 сен 2010, 18:45
Спасибо за ответы.
БОРЕЦ
Сообщение NikoNiko » 20 сен 2010, 21:25
поставил в начале сезона amtel planet dc 185/70, проехал где то 12 тыс км. сегодня посмотрел передние колеса - съело половину протектора. что-то быстро стирается.
стиль езды - спокойный
с учетом перестановок по осям хватит сезона на 2-3 еще...
NikoNiko
Вернуться в Шины и Диски
