Текущее время: 18 окт 2026, 08:02
Резина на лето
Bridgestone
10
7%
Continental
21
15%
Hankook
18
13%
Yokohama
12
9%
Michelin
10
7%
Nokian
34
25%
Pirelli
3
2%
Barum
6
4%
Кама
13
9%
Amtel
10
7%
Всего голосов : 137
Сообщение sov3d » 25 авг 2010, 23:44
ханкук или кумхо одна ягода.
На r14 ничего толкового не возмешь.
Если выхода нет, то бери любое. Все равно г***о будет.
Если нет оставь диски для зимней резины.
К примеру на мишку R14 185/70 X-Ice North. Пробовал Hakkapeliitta, мишка больше понравилась.
На лето возми лучше R15 разница небольшая.
К примеру nokian hakka h. Я брал за 2700 р. Замечательная.
Ну, вот, прикол, мишка E3a полное фуфло оказалось. трассу держит на порядок хуже. Боковины слабоваты, да и за лето прокалол аж 4 раза. nokian hakka h просто не сравнится.
Вообще, резина, для машины многое. Экономить не надо. В тем более с нашими топоразмерами. Все ИМХО.
sov3d
Сообщение sasa727 » 26 авг 2010, 11:36
А что скажете про Bridgestone B250, 1800р, жаба начала дшить нокиан брать за 2500. Кстати родной Барум за 3 тысячи с руками у меня в городе отрывают, пробег на нем у меня 4-5 тысяч км.
sasa727
Сообщение семигор » 26 авг 2010, 13:49
sasa727 писал(а): все советуют профиль пониже брать. 185/65 или даже 185/60-думаю не низко ли будет?
Кто все-то?
Я так /65 скрепя сердце взял. А уж /60 :shock:
Гонщикитам у Вас в советчиках, что ли?
sasa727 писал(а):Yokohama-нету нигде у меня её в городе.
Существует интернет-магазины.
Сообщение sasa727 » 26 авг 2010, 19:55
Вычитал в интернете Для версий Authentique 1.4, Expression 1.4 и Expression 1.6 автомобиля Renault Logan специалисты рекомендуют такие размеры шин:
- летняя резина - 165/80 R 14
- зимняя резина - 185/70 R 14.
Резина 185/70R14 тяжелее резины 165/80R14 примерно на 9,4% . колесо при этом теряет диаметре 5мм.
Неужели на самом деле 5 мм разница в диаметре? Ошибки спидометра неизбежны.
sasa727
Сообщение семигор » 26 авг 2010, 20:03
sasa727 писал(а):Неужели на самом деле 5 мм разница в диаметре? Ошибки спидометра неизбежны.
На 4 мм. Клиренс на 2 мм ниже. Ошибка спидометра - 0,7%, т.е. при показаниях 100км/час реальная скорость 99,3 км/час. :wink:
С учётом ЗАЛОЖЕННОЙ производителем ошибки спидометра в 7-10%... :roll:
Можно пренебречь, короче.
Сообщение sasa727 » 26 авг 2010, 20:22
А сейчас Рено дало добро использовать на лето 185/70/R14, помню раньше 165 на лето только можно разрешено заводом. А стыки асфальта мягче или жестче начнет проходить на 185? Так и никто не сказал будет ли заметна то что устойчивость на трассе лучше стала на 185?
sasa727
Сообщение sasa727 » 26 авг 2010, 20:25
В руках у меня лежит журнал За рулем март 2009 года, там есть тест шин летних, так вот на первом месте там Kumho kh 17. Читаю сейчас о ней отзывы в интернете-хвалят. Думаю.
sasa727
Сообщение семигор » 27 авг 2010, 01:25
sasa727
Покупайте, расскажете. :wink:
Сообщение AGV63 » 27 авг 2010, 19:51
Отимальным вариантом замены Баруму будет размерность 185/70. Размерность 185/65 будет делать показание скорости более точным, но будет увеличивать пробег. ИМХО.
AGV63
Сообщение семигор » 27 авг 2010, 21:16
Ой, какая тема у нас ещё есть: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0
Где же Константин, с ножницами и клеем?
Сообщение семигор » 27 авг 2010, 21:18
Чтобы рядышком и искать не надо было :wink:
Сообщение #Сергей# » 28 авг 2010, 09:22
семигор писал(а):На 4 мм. Клиренс на 2 мм ниже. Ошибка спидометра - 0,7%, т.е. при показаниях 100км/час реальная скорость 99,3 км/час
Получается,если на резине 165/80 я проехал бы 1000 км.,то теперь на том же количестве топлива я проеду только 993,а на 7 км. надо будет еще добавить...
А на резине 185/65 ,при погрешности почти 4% надо будет топлива еще на 40 км,что по городу составляет дополнительных расходов на 100 р/1000км...Пока резина износится(в среднем 50000км.) она скушает дополнительных 5000 р.Две новых шины...
Могу предположить,что такой прямой зависимости нет,поэтому вопрос ...У Вас на машине вроде есть БК - после установки резины 185/65 расход изменился ?
#Сергей#
Сообщение семигор » 28 авг 2010, 15:09
#Сергей# писал(а):теперь на том же количестве топлива я проеду
Столько же.
Если и сказывается как-то на топливе, то ИМХО лишь на старте. На быстром старте. С меньшим радиусом стартовать легче.
Сообщение remich » 28 авг 2010, 22:05
4% погрешность на длине окружности колеса может быть съедена 10% разницы в весе колеса. тогда разгон быстрее - не получится
Сообщение семигор » 28 авг 2010, 22:46
Бог с ним, с разгоном. Главное - это то, что из-за разницы в мм по радиусу, бензина больше есть не станет.
Вернуться в Шины и Диски
