Уважаемый, прошу не использовать тут удаффскую лексику...
Текущее время: 14 окт 2026, 14:45 И все-таки, какие нужны болты?Модераторы: Администраторы, Модераторы
Я вот тоже старался не перетягивать, но тем не менее закрутить посильнее, т.к. литье на родных болтах от штамповки. В какой-то момент один из болтов вдруг стал крутиться легче - подумал, наверное, другие три болта притянули диск плотнее, и теперь надо четвертый чуток прикрутить. Крутанул баллоник и в руках оказалась головка от болта - такое ощущение было, что как-будто бы болт из пластилина был - перекрутил "пластилиновый" болт и отвернул головку напрочь Когда отвернул колесо, чтобы тело болта из ступицы вывернуть, увидел, что еще одному болту чуть головку не оторвал - на фото болт слева видно - тело болта нормального диаметра, а в месте начала резьбы началось утоньшение, т.к. при затяжке болт стал вытягиваться.
Болты родные, колеса менял всего четыре раза, может болты бракованные попались раз вытягиваться начали?
Моя тоже... Зря я в детстве не любил кашу... Ел бы кашу - сейчас тоже болтам бошки откручивал бы...
Рукой? Или ногой? Только честно! Купите динамометрический ключ, раз Вы усилие контролировать сами не можете. Болты для дисков у Логана нормальные, просто затягивать их не надо до усёру.
Рукой, но давил рукой опираясь сверху, т.е. масса тела (85 кг) тоже в затяжке участвовала. А насчет контроля момента затяжки - как только не затягивал болты на Москвиче, Шестерке, Нексии - никогда не получалось отрывать головки у болтов. 2 ManJak, Идальго Ну про кашу я не думал, а когда смотрел на оторванную головку и болт, закрученый в ступицу заподлицо, то в голове стучалась только одна мысля "...<censored> Сила есть - ума не надо!" Хорошо еще хватило ума не начать высверливать оторванную часть болта из ступицы - удалось щипцы острозаточенные воткнуть в болт и провернуть ровно настолько, чтобы он из ступицы появился, а там уж ухватился на него и вывернул. Хреново, что это было второе колесо (при переобувке на летнюю резину), оставшиеся два с осторожностью закрутил - поезжу недельку и проверю затяжку болтов на этих колесах.
Коллега без обид, но Вам в цирке выступать в разделе гнутья рельс ЗЫ Я под столом
Dymka_RDV
ИМХО, чтобы не приходилось втыкать острые щипцы, на штатных болтах в торце со стороны резьбы есть шлиц как раз для таких случаев. - т.е. если сломался болт, то достаточно с оборотной стороны ступицы вставить отвёртку и выкрутить отломанную резьбовую часть, правда для этого придётся снять всю ступицу Моей хилушки не хватит болту башку оторвать - снимаю шляпу.
А металл болтиков явно слабоват, из гвоздей видать лепили
Видел один раз отрванный болт от нашемарки, так там просто лопнул металл, но никакого утончения не было. Вообще на зубиле всегда тянул от дури с удлинителем, а на логане побаиваюсь, как оказалось не зря. Фсе МИХО.
McGard 27170 SL на 15" штампованые диски НЕ подходят!!
Я ранее писал на 9 странице что подходят. Извиняюсь, если ввел кого-то в заблуждение.
Болты для 14 штамповкиХочу на зиму на блеклайн поставить штамповку диаметром 14, подойдут болты с 15 литья ? Если нет то где взять ? Спасибо
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
