Текущее время: 18 окт 2026, 08:02
И все-таки, какие нужны болты?
Сообщение ShK » 09 июн 2008, 08:28
Rexser писал(а):штатные это №1 -для штамповки
Для литья нужны №2
Что имеется ввиду под №1 и №2 ?
Сообщение Rexser » 10 июн 2008, 07:58
kapushon писал(а):
Tutumber писал(а):При условии что конус в литом диске совпадает с конусом на болтах
Собственно говоря, вариантов тут немного:
а именно - 2 - конус под 60град. или полусфера, соответственно гайка или болт (с подголовком/без).
То есть к любому диску с конусной дыркой подойдет любой конусный болт, т.к. стандарт 60град.
Rexser
Сообщение Невский Кот » 15 июл 2008, 23:25
А я использовал болты от штатного литья на штатной штамповке.Нормально всю зиму отъездил, а теперь почитал вот и сижу думаю-те болты......не те болты.....а может быть все-таки те?
Что скажете?Надо покупать для штамповки 2-ой комплект? :roll:
Невский Кот
Сообщение _ДЕД_ » 15 авг 2008, 15:20
Мне кажется, кроме длины болта , серетки надо бы еще вспомнить о производителе их. Большая часть болтов в продаже -Китай (особенно -хромированные ). Сделано с китайским качеством. Все мы знаем, что на Логан идет болт с шагом 1,5 мм , а отечественный автопром пользует болты с мелким шагом (1,25 мм) ... Когда выбирал себе болты под штамповку , заглядывал и на шиномонтажи..... приценялся ... видел картину "слизаной" резьбы на хромированных болтах . Это говорит о том, что китайские "мастера" либо не ту сталь применяют, либо забывают о том, что по стандарту резьба болта должна быть прикалена ( а сердечник болта -сырой). Вобщем -выбирать болт надо такой ,чтобы при резком ударе колеса о ямку он не лопнул (перекален) или не сорвал резьбу ( сырой).
Походил я и вернулся к отечественным проверенным временем -Белебеевский з-д. Болт с головкой шестигранник 19 , длина 28 ( как у родного болта под литьё. Поверхностное покрытие -анодированный ( кадмий на вид). Цена от 15 до 30 р штука (где спрашивать :D ) .Тут уже говорили, но я для себя еще перепроверил -количество рабочих "ниток" (или оборотов болта в тело перед, зад) 7-7,5. У купленного мной болта до жеского крепления колеса получилось 11 оборотов. Момент затяжки колеса и сколько раз колесо снималось -ставилось -тоже влияет на длину захода болта (да и на качество крепления). Я стараюсь не перетягивать, не раздавливать отверстия в штампованных дисках -затяжка ключем "от руки" с трубкой длиной в длину ручки ключа. Обязательно наношу на резьбу графитовую смазку. чтобы не "прикисал" болт ..... Нанес на торец болта графитовую смазку. Закрутил , провернул колесо -очень туго. Выкрутил болты . Из 4-х два были "затерты" -не было смазки по торцу .Вывод - 11 оборотов (общие)-7,5 оборотов(рабочие) = отрезал 3-4 оборота "болгаркой".
Рекомендую сомневающимся в длине пометить торец болта смазкой (или чем-то еще ) и поездить денек :D
_ДЕД_
Сообщение Kuznetc » 16 ноя 2008, 21:16
Поставил сегодня зимнюю резину на штампованных 15" дисках от Ферганского завода. Летняя резина была на 15" штатном литье. Болты подошли без проблем. Длина резьбы 27мм, сколько оборотов закрутил не считал.
Kuznetc
Сообщение Гоффур » 24 ноя 2008, 19:31
Болты, купленные специально для штамповки на Логан не подошли, короткие, поставил от штатного литья подошли. В очередной раз убедился, что сколько людей - столько и мнений (это я про сообщения на этом форуме).
Никому не нужны болты на штамповку + секретки? :)
Гоффур
Сообщение Slava P. » 24 ноя 2008, 20:03
Гоффур
Какой длины брали болты? Примерить бы надо было и поменять. Брали ведь не для штатной штамповки.
Гоффур писал(а):на штампованные диски, не штатные , купленные по акции в ПА с зимней резиной
Slava P.
Сообщение Ded54 » 24 ноя 2008, 23:47
Гоффур писал(а):Болты, купленные специально для штамповки на Логан не подошли, короткие...
Неужели длина резбов. части меньше 19 мм ? :shock:
Сообщение Гоффур » 26 ноя 2008, 12:08
С собой линейки не было, на глаз мм 20-22. В итоге вернул и забыл.
Вроде Логаны давно продают у нас, а продавцы не знают чего да как :(
Езжу на штатных болтах от литья уже 5-й день, нормально вроде...
Гоффур
Сообщение Zzzz » 20 дек 2008, 20:42
M12* 1.5
со шляпкой конусом 60 градусов.
НО! газовым ключем такой снимут, т.к зацепиться за шляпку очень просто.
27170 SL Не подходит!!!!! Шаг 1,25, а не 1,5
исправленному верить!
Берегите Ступицы:))
есть модель похожего болта McGard, но с проворачивающейся шляпкой-шайбой 27170 SL M12*1.5
http://mcgard-europe.de/englisch/slbolzen.htm
Мне этот 27170 SL подошел на штатные штамповки 15". Из-за нескольких защитных покрытий на резьбе болт завертывался туго, в отличие от родных простых болтов.
Прокапывал WD-40 при закручивании секретки. графитовой не было. Лишь бы не прикипел.
Внимательно! при закручивании не забывайте прижимать ключ к болту, чтобы не сорвать рисунок на ключе. И проверяйте установку болта до полного закручивания, чтобы не сорвать резьбу на ступице.
Цена комплекта из 4 болтов и одного ключа обошлась в 1350 руб.
Вероятно, есть смысл предварительно заказывать дубликат ключа на ваш комплект болтов
Последний раз редактировалось Zzzz 07 май 2009, 17:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Zzzz
Сообщение valera » 20 дек 2008, 21:58
ссылка у одного меня не открывается корректно?
valera
Сообщение Romik » 20 дек 2008, 22:00
Zzzz
Исправьте ссылку!
Romik
Сообщение Лекс » 12 апр 2009, 08:20
Здравствуйте,
вчера видел на рынке секретки от www.ladya-auto.ru , но на 12х1.25. На сайте есть и наш размер 12х1.5 24мм. (мне на штамповку 14").
Никто такие не брал? Как они? А то стоят дорого 1200р., но на вид очень надежная вертящаяся головка болта, газовым не открутить!
Лекс
Сообщение Zur » 21 апр 2009, 10:38
Поставил литье 14 дюймов TechLine 410 BD
Сначала на штатные болты от штамповки - встало нормально, но всетаки было неприятно что спереди болты завернулись на 5 витков всего. Купил болты М12х1.5х28 , хромированные, в логаншопе
вот эти http://logan-shop.ru/products/bolt-kole%20...%20j-disk-272
Перед покупкой взял один, ввернул, проверил. Ничего не задевает.
Передние болты закручиваюцца на 9-10 витков...
Так что от дисков многое зависит, есть литье с тонкой стенкой в зоне посадки , с такими и штатные 24тые болты от штамповки закручиваюцца на 7 оборотов, а 28ые болты упруцца (а кстати во что они упираюцца то?). А есть диски потолще, на таких 24тые коротковаты, но 28е встают нормально.
Отсюда мораль - самый беспроблемный болт - 26й !
Zur
Вернуться в Шины и Диски
