Текущее время: 17 окт 2026, 21:40
И все-таки, какие нужны болты?
Сообщение Serg_79 » 11 апр 2008, 14:24
Цитата вот отсюда http://salda.ru/wheels/param/:
Советы по установке колеса
Колесо должно быть проверено на автомобиле до того, как Вы собрали его с резиновой шиной.
Убедитесь, что оно хорошо прилегает к присоединительным поверхностям, свободно вращается и не выступает за габариты кузова. Проверьте соответствие числа и диаметра расположения отверстий крепления, а также диаметр, длину и шаг резьбы болтов. Длина резьбы, которая вворачивается в ступицу при креплении колеса, должна быть не менее 6-7 полных витков.
Serg_79
Сообщение #Сергей# » 11 апр 2008, 18:26
kapushon писал(а):У меня с репликой RN3 в комплекте шли болты 31мм. Естественно поставил на штатные и спокойно прокатался прошлое лето. Ну и сейчас переставил опять на штатные болты
У меня тоже болты шли в комплекте.И тоже были длиннее.Настолько,что переднее колесо при затяжке болтов не вращалось.Меня удивило то,что мне принесли болты в коробочках по пять штук,а на диск идет четыре.На коробочке написан номер-когда посмотрели по каталогу ,то сказали,что поставщик перепутал -это болты с Лагуны (коробочка 5 штук на один диск).У меня RN4.Второй сезон поставил на болты от штамповки-вкручиваются на 8.5 оборотов.
#Сергей#
Сообщение Нодельман Лев » 12 апр 2008, 00:34
Вкрутил сегодня болты от Bimecc c17a28 - M12x1,5x28 в Реплику RN-6.
(всю неделю на строй машине ездил :oops: )
Болтики вошли на 10,5 оборотов. За подвеску не цепляют. Затягиваются прекрасно...
Нодельман Лев
Сообщение kapushon » 14 апр 2008, 07:40
Итак результат эксперимента с болтами:
(замеры производились штангенциркулем)
на реплике RN3 резьбовая часть болта выступает от привалочной плоскости на 19,5мм (родной стандартный болт Х24)
на родной штамповке - 20мм.
вывод понятен я думаю.
Однако, очередная банка пива натолкнула на гениальную мысль - а на сколько там вообще все завинчивается?
Меряем ступицу - 18мм! То есть штатного болта хватает и с репликой и со штамповкой так, что он еще торчит внутре на 2мм!
Таким образом, на любом диске достаточно измерить длину выступающей резьбовой части болта и если оно не менее 18мм - можно спать спокойно.
kapushon
Сообщение Tutumber » 14 апр 2008, 12:51
kapushon писал(а):Таким образом, на любом диске достаточно измерить длину выступающей резьбовой части болта и если оно не менее 18мм - можно спать спокойно.
Молодец, kapushon!
Это самый универсальный и простой простой метод. При условии что конус в литом диске совпадает с конусом на болтах, что проверить тоже просто - после закручивания всех болтов и повторного откручивания "дорожка" трения в месте контакта конуса болта с диском занимает всю площадь конусной части на диске. Ну и, конечно, головка баллонного ключа, должна подходить к отверстию для болта на диске (например, Логановскй баллонный Г-образный ключ подходит для RN-3, а П-образный - нет (у последнего головка больше по диаметру)).
Tutumber
Сообщение kapushon » 14 апр 2008, 13:11
Tutumber писал(а):При условии что конус в литом диске совпадает с конусом на болтах
Собственно говоря, вариантов тут немного:
а именно - 2 - конус под 60град. или полусфера, соответственно гайка или болт (с подголовком/без).
То есть к любому диску с конусной дыркой подойдет любой конусный болт, т.к. стандарт 60град.
kapushon
Сообщение Dizzy » 14 апр 2008, 23:40
kapushon писал(а):на реплике RN3 резьбовая часть болта выступает от привалочной плоскости на 19,5мм (родной стандартный болт Х24)
Видимо реношное литье все-таки отличается для каждой модели. Поэтому кто-то спокойно вкручивает 28 мм, а кому-то они не подходят. Проверить можно только экспериментальным путем. В выходные как раз этим и занялся. У меня RN4 (14 дюймов) и путем несложных замеров было выяснено, что болт от штамповки торчит только на 15 мм, т.е. на 5 мм меньше, чем в штамповке. Поехал на Фучика и купил болты на 26 мм. В принципе, наверно можно было и 28. Там же взял секретки Bimecc 26 мм за 600 р. В ближайшем шиномонтаже все переставил. Теперь можно ездить спокойно :)
Dizzy
Сообщение #Сергей# » 15 апр 2008, 16:53
FOX55 писал(а):Убедился когда покупал, т.к. продавец очень долго искал мои болты по номерам на коробочках.
И сколько болтов в коробочке?
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 20 апр 2008, 09:01
kapushon писал(а):То есть штатного болта хватает и с репликой и со штамповкой так, что он еще торчит внутре на 2мм!
Со штамповкой торчит,с RN4 нет,но и свободных витков резьбы в ступице тоже не видно(штатный болт вворачивается на литье на 1.5 оборота меньше,чем на штамповке).Кстати,там все хорошо видно под машиной.
#Сергей#
Сообщение KVA » 20 апр 2008, 09:38
Реплику 5 /14"/ прикрутил штатными болтами (хотя в комплекте шли болты подлиннее на 2,5-3мм). Дома стал ставить секретки, а они на теже 2,5 мм длиннее. Закрутил как следует секретку, вывесил колесо - прокручивается свободно не за чего не цепляет. Так и катаюсь теперь.
KVA
Сообщение ShK » 23 апр 2008, 20:53
Под ВСМПО Алькор 15" болты 28 мм оказались длинными. Крепил штатными.
Сообщение KORAL » 07 июн 2008, 22:26
Fellow писал(а):Купил серетки (№ по кат. 27204 М12х1,5 длина стержня 24,0мм конус 60 град.) за 910 руб. для литые диски "КиК Авион". Компанию ГЕМА является официальным представителем американской фирмы McGard на территории Российской Федерации. McGard является лидером в производстве секреток для колесных дисков. http://www.gema-trade.ru/catalog/mcgard/
Хочу отписаться - взял секретки McGard №27179 (длина 26,4 мм, ключ на 17).
Встали идеально (у меня EXP_1.6, диски Repica RN9)
Взял у дилера "Гема" где-то на севере Москвы рядом с Кутузовским проспектом за 975р.
Дороговато, конечно, но я очень доволен :D
Кстати, болты, которые шли с литыми дисками (на коробке было написано 28мм) пришлось укоротить (не давали передним колесам крутиться при полной затяжке)- сточил до ~26мм
Сравнил сточенные болты и секретки с родными болтами от штамповки - на глаз, разница, меньше 1мм. Появилось ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, что стандартные болты от штамповки у меня всетаки 26мм (а разницу, которую я заметил как раз была в сравнении с секретками - 0,4мм)
И появился вопрос - может длина стандартных болтов на Логане зависит от типа двигателя (24мм на 1,4 и 26мм на 1,6)???????????
KORAL
Сообщение 3dmax » 08 июн 2008, 00:21
KORAL писал(а):И появился вопрос - может длина стандартных болтов на Логане зависит от типа двигателя
Нет, не зависит. В литьё просто пихают слишком длинные болты.
Сообщение Twin » 08 июн 2008, 07:21
ShK писал(а):Под ВСМПО Алькор 15" болты 28 мм оказались длинными. Крепил штатными.
Приехал с Алькором в дилеру, решив ставить на штатные. На всякий случай спросил у мастера не нужно ли болты подлиннее для литья. Мастер сказал: "Посмотрим" (не знал что ли). Подошли прекрасно. Сказал, что других и не надо.
Twin
Сообщение Rexser » 09 июн 2008, 07:38
штатные это №1 -для штамповки
Для литья нужны №2
разница при монтаже и быстрой езде огромная
№2 сидит как влитой а №1 болтается в гнезде
Rexser
Вернуться в Шины и Диски
