Текущее время: 15 окт 2026, 14:07
Почему народ ездит без декоративных колпаков ?
Сообщение Niichavo » 18 июн 2007, 14:45
Niichavo писал(а):Посмотрел. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5 ... c&start=15
Сделал вывод: надо найти плассмассовые колпачки от аутентика.
Ээээ...
Следующую страничку смотреть надо.... :roll:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5 ... c&start=30
Колпаки носят чисто декоративный характер (на передней оси). А на задней - уже есть металлические... :wink:
Удачи!
Уважаемый Nick_2141. Конечно же именно третью страницу, согласен.
Хотелось ещё добавить: пусть понты - не мой стиль, но открытые ржавые "чашки" (где гайка ступицы) смотрятся жутковато. А с другой стороны, зато никто не позарится (надеюсь!). Закрывать или не закрывать? Вот дилемма! Похлеще гамлетовской :)
Niichavo
Сообщение Nick_2141 » 18 июн 2007, 14:49
Niichavo писал(а):Хотелось ещё добавить: пусть понты - не мой стиль, но открытые ржавые "чашки" (где гайка ступицы) смотрятся жутковато. А с другой стороны, зато никто не позарится (надеюсь!). Закрывать или не закрывать? Вот дилемма! Похлеще гамлетовской :)
Ну, это-уж дело вкуса..... и денег......
А о вкусах не спорят, чужие деньги - не считают.... :roll:
Удачи! :wink:
Сообщение GPY » 09 июл 2007, 19:56
За неделю второй раз наблюдаю на дороге неуправляемый Очень Декоративный Колпак.
В первый раз пострадал сам - на скорости 150 км/ч это чудо дизайна "закатилось" мне под бампер. Повезло - слегка поцарапана краска на бампере, выбиты нижние крепления и треснула декоративная решетка (260 р.).
Могло быть гораздо хуже. Испугаться не успел, к счастью.
Сегодня наблюдал такой же колпак в свободном полёте (и снова на Новой Каширке!). На этот раз "тарелочка пришла" со встречки, метрах в 100 впереди от меня. Т.к. был ещё и приличный ветер, то колпак даже не катился, а летел по очень сложной траектории. Результатом было вполне адекватное поведение водителей - тормоза, у одного занос, ситуация близкая к аварийной.
Колпак уцелел, продолжил путь за обочину.
Тут что-то делать надо.
1. Не пользоваться колпаками.
2. Закреплять колпаки понадёжнее, болтами, клеем что-ли...
И [подсказывают] не ездить по Нов. Каширке.... на 150 км/ч :?
А если уж невмоготу... Посмотрите, как у людей сделано.
GPY
Сообщение u313 » 13 мар 2008, 14:51
Задние вперед не пойдут! Да и нечего спереди защищать то! Сзади под этими колпачками подшипники стоят, а передние в ступицах за сальниками. Поэтому кроме этой гайки нечему там забиваться и лепить туда литол... только грязь собирать. Если уж неможется, купите родные колпачки от Аутентика, тогда совсем там чисто будет.
Сообщение Mara » 13 мар 2008, 14:54
о а я думал пойдут, визуально так показалось, от Аутентика можно конешно, но мой вариант дешевле, колпачек от 2110 10 рублей за штуку, хотя неверно они несертифицированы Рено :oops:
Mara
Сообщение MIC1968 » 13 мар 2008, 15:05
u313 писал(а):Задние вперед не пойдут! Да и нечего спереди защищать то! Сзади под этими колпачками подшипники стоят, а передние в ступицах за сальниками. Поэтому кроме этой гайки нечему там забиваться и лепить туда литол... только грязь собирать. Если уж неможется, купите родные колпачки от Аутентика, тогда совсем там чисто будет.
Видел недавно эти колпачки в мосрентсервисе, 175р, как я понял за штуку.
MIC1968
Сообщение u313 » 13 мар 2008, 15:25
Mara писал(а):u313
Не, сзади внутренняя часть ступицы проточена, а спереди и проточки нет и внутри она на конус идет.
Сообщение Vitaliy 1 » 20 окт 2008, 12:18
Так как же всё-таки защитить подшипники передних колёс?
Вчера менял колёса на зимние, снял декоративные (малые) колпаки, и с ужасом обнаружил отсутствие защитных колпачков. Теперь понятны стали частые жалобы на быстрый износ передних подшипников.
На неоригинальные колёса малые колпаки не подошли, купил и надел большие, но не покидает беспокойство, что ничего они не защищают без защитных колпачков непосредственно на ступицу. Пробовал вырезать шайбы из толстой резины, но очень точно не получилось, а от 2110, как здесь пишут маловат по внешнему диаметру. Родные от Аутентика - по запредельным ценам. Есть ещё варианты?
Vitaliy 1
Сообщение boris55 » 20 окт 2008, 12:31
Vitaliy 1 писал(а):Так как же всё-таки защитить подшипники передних колёс?
:roll: :roll: :twisted: :twisted:
u313 писал(а): Да и нечего спереди защищать то! Сзади под этими колпачками подшипники стоят, а передние в ступицах за сальниками. Поэтому кроме этой гайки нечему там забиваться "
Перечитайте ТЕМУ еще раз!
На передних нет колпачков-потому что там НЕТ открытого подшипника,он стоит ВНУТРИ ступицы.А снаружи-только крепежная гайка ступицы.Если она ржавеет-то ей не страшно!!! 8) 8)
Сообщение Mavrik » 20 окт 2008, 12:32
Да что-ж такое! Прочитайте Вы всю ветку и особенно http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=129355#129355 и успокойтесь, подшипник и так защищен!
Сообщение Nick_2141 » 20 окт 2008, 12:35
:shock: :shock: :shock:
Лыко-мочало, начинаем сначала????
Vitaliy 1 писал(а):Есть ещё варианты?
Есть. - Не парьтесь. Они уже защищены.
Сообщение Vitaliy 1 » 20 окт 2008, 13:48
Спасибо, понял. И всё же как-то некрасиво выглядит открытый болт с гайкой, если не надеть колпаков.
Vitaliy 1
Сообщение boris55 » 20 окт 2008, 14:10
Vitaliy 1 писал(а):И всё же как-то некрасиво выглядит открытый болт с гайкой, если не надеть колпаков.
Vitaliy 1 писал(а): купил и надел большие
Сообщение u313 » 20 окт 2008, 14:16
Vitaliy 1 писал(а):Спасибо, понял. И всё же как-то некрасиво выглядит открытый болт с гайкой, если не надеть колпаков.
Если денег не жалко (а это вроде около 300р за штуку), то купите маленькие колпачки от Аутентика и наденьте их! Все будет красиво, но это дороже, т.к. красота требует жертв ;)
Сообщение Vitaliy 1 » 23 окт 2008, 16:35
Маленькие колпаки идут только на оригинальные диски (хотел переставить с летних колёс на зимние, но не получилось), а неоригинальные пришлось закрывать большими. Обошлось недорого: 780 р. за комплект (были и ещё дешевле - от 350 руб., но не держатся на колёсах, пружинки никуда не годные, сварены кое-как.
Оригинальные же колпаки (с фирменным ромбиком) летом в СТК продавались по 1100 руб... за штуку(!), да их ещё воруют с автомобилей (по сообщениям на форуме).
Vitaliy 1
Вернуться в Шины и Диски
