Текущее время: 16 окт 2026, 05:39
Литые Диски R15
Сообщение mddr » 03 апр 2007, 06:24
Понятно, спасибо!
Модераторам, предлагаю систематизировать полученную и информацию и перенести в "Копилку знаний", лишним не будет и избавит от поиска по форуму.
mddr
Сообщение Bstr » 03 апр 2007, 08:57
Anders писал(а):Вылет моих дисков - самый что ни на есть родной! ЕТ-50. 8)
У ВСМПО 3 (три) модели 15-го радиуса, подходящих для Логана.
Не жадничайте, назовите модель Ваших дисков, можно без ссылок. Насколько я понял у всех дисков ВСМПО DIA 67мм и требуется проставочное кольцо. Не всех это устроит.
Bstr
Сообщение Broker » 03 апр 2007, 09:32
Bstr писал(а): Насколько я понял у всех дисков ВСМПО DIA 67мм и требуется проставочное кольцо. Не всех это устроит.
А в чем проблема то?
Оригинальные OZ ставятся с кольцами, а ВСПМО почему нельзя?
:D
Broker
Сообщение Anders » 03 апр 2007, 09:43
Да пожалуйста!
Модели:
- Аврора
- Фобос
- Паллада
(Сорри, - Уран ещё).
http://www.salda.ru/wheels/wheels15/
Колечки проставочные нужны, но это ни на что не влияет. Машина на них едет реально легче, чем на родных штамповках с барумом. Болты остаются те же.
Anders
Сообщение Belling » 03 апр 2007, 11:37
Anders писал(а):Колечки проставочные нужны, но это ни на что не влияет. Машина на них едет реально легче, чем на родных штамповках с барумом. Болты остаются те же.
На счет колец, согласен - они нужны льшь для центровки при установке колеса. В дальнейшем нагрузку несут болты. Можно почитать по ссылке http://www.kolesa-kik.ru/?design там литье специально разрабатывалось под Логан, но кольца присутствуют. По поводу мягкости хода, сугубо мои ощущения, на штатном высокопрофильном баруме машинка идет мягче. Сравниваю отцовский Экспрессион на штатной резине и свой Привележ на штатной 15 дюймовой резине и литье КиК.
Belling
Сообщение Serj33 » 11 июн 2007, 09:39
Подскажите как мне быть. Купил диски Replica RN4 R14, на машину не ставил, а теперь появилась возможность взять RN4 R15, а старые отдать в зачет стоимости новых. Но 15-е диски имеют вылет 45 вместо положенных 50. Сильно ли это скажется на сроке службы моего подшипника?
Serj33
Сообщение AA55 » 11 июн 2007, 12:07
Anders писал(а):
Да пожалуйста!
Модели:
- Аврора
- Фобос
- Паллада
У них ширина диска не родная ни разу(6,5 вместо 6,0 у родных). Значит (ИМХО!) вылет должен быть уже не 50 для сохранения условий рботы ступичных подшипников.
AA55
Сообщение Новенький » 11 июн 2007, 18:28
AA55 писал(а):
Anders писал(а):
Да пожалуйста!
Модели:
- Аврора
- Фобос
- Паллада
Купил диски ВСМПО - Аврора вылет 50 :lol:
Официалы сказали СУПЕР :!:
Новенький
Сообщение LoganoL » 12 июн 2007, 17:55
Новенький писал(а):У них ширина диска не родная ни разу(6,5 вместо 6,0 у родных). Значит (ИМХО!) вылет должен быть уже не 50 для сохранения условий рботы ступичных подшипников.
Характеристики и маркировку диска, плиз. И если можно, фото.
Если эти,
15" Аврора
6,5Jx15" ET 50mm: PCD 4x100 DIA 54,1...67,2 Fb 600кГ P 6,2кг
то ширина не соответствует заводским.
LoganoL
Сообщение Аркадичч » 12 июн 2007, 18:29
Serj33 писал(а):Подскажите как мне быть. Купил диски Replica RN4 R14, на машину не ставил, а теперь появилась возможность взять RN4 R15, а старые отдать в зачет стоимости новых. Но 15-е диски имеют вылет 45 вместо положенных 50. Сильно ли это скажется на сроке службы моего подшипника?
Если диск шириной 6,0дюймов - можно брать. Лучше предварительно померить на переднее колесо,чтобы за ступицу не задевал. Разница в 5 мм -не критично. Если ширина 6,5 дюйм., лучше не рисковать. У самого "Скад" R15 6дюйм. ширинои.
Аркадичч
Сообщение Serj33 » 13 июн 2007, 21:14
Сегодня поставил на них штатный барум. Поезжу так. Потом мож 15" прикуплю, а эти на зиму пойдут.
Serj33
Сообщение AA55 » 25 июл 2007, 15:05
Поставил Replica RN9. Параметры дисков штатные (15x6 ET50 DIA60.1 PCD 4x100). Машина смотрится гораздо гораздее :) Обошлись ~3100 за диск.
AA55
Сообщение Olaf » 25 июл 2007, 15:45
Можно, сам на таких зимой наяривал (летом у меня
штатные реновские 15), все нормуль, проблем нет.
Берите смело, подшипники все в норме - ничего не стучит,
звуков посторонних нет, проходил на них ТО
у официалов - никаких претензий от них.
Короче - берите и не морщите мозг. :D
Olaf
Сообщение Serj33 » 25 июл 2007, 19:29
Поздно. Оставил R14 с родным Барумом. Лето доезжу. Зимой на эти диски поставлю шиповку, а летом куплю 15-е диски и новую резину.
Serj33
Сообщение rost_beef » 25 июл 2007, 20:44
Serj33 писал(а):Поздно. Оставил R14 с родным Барумом. Лето доезжу. Зимой на эти диски поставлю шиповку, а летом куплю 15-е диски и новую резину.
+1
rost_beef
Вернуться в Шины и Диски
