Текущее время: 17 окт 2026, 09:50
Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?
Сообщение Garys » 28 май 2006, 10:56
glavspec писал(а): Простого ответа я думаю нет.
Да потеряли они расчеты по передней подвеске :!: :lol:
Я вот сходил и померил, что мог, для расчета плеча обката:
- при повороте руля, направо от края до края, левое колесо прокатывается вперёд на 45 мм. Проверил 3 раза на разных участках мокрого асфальта. Комплектация 3, диски и резина штатные.
Забыл померить на правом колесе.
Выходит что вылет 50 лучше подходит :!:
Буду думать над результатом измерения...
Garys
Сообщение glavspec » 28 май 2006, 11:11
Garys писал(а):Да потеряли они расчеты по передней подвеске :!: :lol:...
...А Вы нашли? :wink: :lol:
Garys писал(а):Я вот сходил и померил, что мог, для расчета плеча обката:
Выходит что вылет 50 лучше подходит :!:...
А можно по подробней про методику замеров и расчета ? И 50 больше подходит исходя только из плеча обката или с учетом нагрузки на подшипник ?
glavspec
Сообщение Garys » 28 май 2006, 12:02
glavspec писал(а): А можно по подробней про методику замеров и расчета ? И 50 больше подходит исходя только из плеча обката или с учетом нагрузки на подшипник ?
Просмотрел документацию, в копилке знаний, стр 35А1-3. Там вылеты 44, 47, 36. А для примера колесо 205/55 R16.
:?: Какой вылет выбит на штампованном диске? Я не увидел.
Расположение центра подшипника не выяснял -трудно это.
Измерения такие:
машина на ручнике, мотор работает;
пару раз рулём от упора до упора;
руль налево до упора, нанёс риску на резине около земли по отвесу;
Руль направо до упора, риска 2 на резине;
Итого колесо прокатилось вперёд на 45 мм.
Значит колёса стоят шире, чем при нулевом плече вылета.
Рассчёты не делал.
Выводы буду делать после обдумывания.
Garys
Сообщение Wilder » 29 май 2006, 11:44
macho писал(а):Господа, не забывайте, что ковка в силу аллюмине-магниево вплава очень критична к коррозии в случае повреждения лака. Кстати лак этот специальный и его сложно восстановить.
да нет там такого сплава и ковка это далеко не сплав :lol:
вот читаем про литье штамповку и ковку , http://www.s-shina.ru/info/disk/informa ... annye.html
Wilder
Сообщение macho » 29 май 2006, 12:35
Garys писал(а):Руль направо до упора, риска 2 на резине;
Все это говорит о том, что подвеска изначально проектировалась для Привилиджа!
macho
Сообщение glavspec » 29 май 2006, 14:29
Wilder писал(а):....да нет там такого сплава и ковка это далеко не сплав :lol:
Коллега Wilder, дело в том что литье или ковка - это технология обработки. Материал для литья и ковки - сплав на основе алюминия.
glavspec
Сообщение Garys » 29 май 2006, 20:33
Замерил у Нисана Примеры - колесо прокатилось вперёд на 65 мм.
Будем думать 2. :)
Garys
Сообщение macho » 29 май 2006, 20:45
Garys писал(а):Замерил у Нисана Примеры - колесо прокатилось вперёд на 65 мм.
Будем думать 2. :)
Интересную ты тему мутишь, обязательно сообщай о результатах.
macho
Сообщение Roge%) » 04 дек 2006, 17:39
Подскажите плиз! Литой диск на Логан J6.5 R15 ET43, к нему можно покупать резину R15 185/65??? :?: ЦЕПЛЯТЬ НЕ БУДЕТ?
Roge%)
Сообщение boris55 » 04 дек 2006, 20:25
Roge%) писал(а):Подскажите плиз! Литой диск на Логан J6.5 R15 ET43, к нему можно покупать резину R15 185/65??? :?: ЦЕПЛЯТЬ НЕ БУДЕТ?
Цеплять-то не будет,только что-то больно широкий диск выбрали 6,5" ????? Под родную резину...185/65...
Обычно под R15 берут 6".И с вылетом ЕТ=50(заводской).
Сообщение Roge%) » 05 дек 2006, 10:05
Другого не нашел за 2500руб., а для шины 185/65 вылет 6,5 широкий - но его можно ставить на диск - согласно этому соответствию дисков и шин http://www.svrwheels.ru/index.php?pageId=50&ItemId=9 :?
Roge%)
Сообщение КурчатовЕФ » 05 дек 2006, 11:17
Поставил такие диски на зимнюю резину, один сезон уже откатал. Не задевает, не трет.
КурчатовЕФ
Сообщение Roge%) » 05 дек 2006, 12:36
Отлично! СПАСИБО! 8)
Roge%)
Вылет диска
Сообщение Дмитрий74 » 25 дек 2006, 08:14
На форуме размещена информация, что официально диски с R15 имеют характеристики 6J15 ET 50 DIA 60,1 PDL 100x4.
А из каких именно официальных источников взята эта информация?
Из документации или официальных ответов РЕНО?
Как ни искал на форуме ответа - не нашел.
Может кто подскажет?
Дмитрий74
Re: Вылет диска
Сообщение tm » 25 дек 2006, 09:17
Дмитрий74 писал(а):На форуме размещена информация, что официально диски с R15 имеют характеристики 6J15 ET 50 DIA 60,1 PDL 100x4.
насколько я помню, эти данные есть в руководстве по эксплуатации, вечером еще уточню.
tm
Вернуться в Шины и Диски
