Текущее время: 17 окт 2026, 09:52
Диски
Сообщение monstr_62 » 19 окт 2010, 21:59
Да нинадо никаких школ заканчивать и так понятно и очеведно как чёрное на белом. Что чем легче будет колесо, тем лучше поведение автомобиля, целее подвеска.
И если поставить 16 колёса с такой резиной, которая по окружности будет соответствовать тем же 14. То и разгон ухудшиться, пускай савсем минимум, но это так. :money
monstr_62
Сообщение Вильгельм » 20 окт 2010, 05:56
Вильгельм писал(а):
AlexBJ писал(а):Иначе надо думать над тем как не перевернуться в повороте на слишком мягкой подвеске..
Извините какой подвеске?
Я имел ввиду вот это - на слишком мягкой подвеске..
Вильгельм
Сообщение AlexBJ » 20 окт 2010, 08:21
ShK писал(а):AlexBJ писал(а):
а широкая резина более цепкая
С чего это?
16я резина однозначно будет шире 15й и иметь более низкий профиль, который сложнее подломить при боковой нагрузке - соответственно сложнее сорвать в скольжение. Правда если мы не говорим про нормальную 15ю и китайскую 16ю ;)
Вильгельм писал(а):на слишком мягкой подвеске..
А у вас есть сомнения что подвеска логана мягкая и длинноходная?
AlexBJ
Сообщение scorpirust » 20 окт 2010, 08:31
Как информация
ВСМПО Уран 15 и NFROST 5 185/65 - 59 кг без камер.
ВСМПО 14 Солярис и Barum 165/80 - 44.6 кг.
Bridgstone 185/65r14 - 65 кг на родных дисках с камерами.
P.s. Родной hancook 175/65R14 с гетца на его штамповках - 57,0 кг без колпаков
scorpirust
Сообщение scorpirust » 20 окт 2010, 08:37
На "ублюдочных" 165/80 вваливаю в повороты от души. Скорее сносит чем есть склонность к переворачиванию. Это я по поводу риторики вокруг узких колёс Логана и бла-бла-бла. Ставьте чЁ хотите - не перевернётесь.
scorpirust
Сообщение AlexBJ » 20 окт 2010, 09:29
scorpirust
потому и не переворачиваетесь что сносит :)
Сам после того как поставил 15е бридж нормальный летний стал замечать что помимо супер держака в некоторых поворотах стало разгружаться внутреннее колесо..
AlexBJ
Сообщение ShK » 20 окт 2010, 10:01
AlexBJ писал(а):16я резина однозначно будет шире 15й и иметь более низкий профиль, который сложнее подломить при боковой нагрузке - соответственно сложнее сорвать в скольжение.
Низкий профиль влияет на управляемость, действительно, из-за жесткости боковин.
Для срыва же в скольжение необходимо, что бы боковое усилие превысило силу трения. А сила трения от площади не зависит.
Сообщение ShK » 20 окт 2010, 14:03
monstr_62 писал(а):Что чем легче будет колесо, тем лучше поведение автомобиля, целее подвеска.
Одни слова. Где доказательства?
Жесткость, геометрия - соглашусь. Но как вес колеса то влияет на подвеску?
Согласно 3-му закону Ньтона, на все элементы подвески будет действовать сила, равная силе тяжести автомобиля, в первом приближении 1000 кг/4, и 1-2 кг веса колеса особой роли играть не будут. Больше будет сказываться загрузка автомобиля.
Естественно, изменения будут (не известно в какую сторону, слишком много условий и факторов), но это называется "ловля блох на фоне стада слонов".
Максимыч 736
Смотрите ТУТ
Если не убедительно, то постараюсь на пальцах показать, что изменение веса колеса на несколько килограмм - это десятые процента от общего влияния массы на динамику машины, т.е. опять имеет место быть ловля блох
Максимыч 736 писал(а):А у Вы когда? И, кстати раз уж речь зашла об этом - какое образование у Вас?
Окончание школы 74 год, далее тех'нилище.
Сообщение Евгений Ш » 20 окт 2010, 14:06
ShK писал(а):Но как вес колеса то влияет на подвеску?
Уменьшается неподрессоренная масса :arrow: подвеска за счёт меньшей инерции начинает отрабатывать быстрее :arrow: лучше контакт с дорогой.
Сообщение dm_orlov » 20 окт 2010, 14:20
del
Последний раз редактировалось dm_orlov 20 окт 2010, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
dm_orlov
Сообщение ShK » 20 окт 2010, 15:06
Евгений Ш писал(а):Уменьшается неподрессоренная масса Arrow подвеска за счёт меньшей инерции начинает отрабатывать быстрее Arrow лучше контакт с дорогой.
С одной стороны - да. При этом нагрузки возрастают, скорость выше и ускорение так же. Т.е. кирдык подвеске придёт быстрее.
С другой стороны, из формулы колебаний пружинного маятника следует: ускорение тела, колеблющегося на пружине, не зависит от силы тяжести, действующей на это тело. Сила тяжести только приводит к изменению положения равновесия.
http://www.edu.delfa.net/CONSP/meh16a.html
:wink: :D
Сообщение ShK » 20 окт 2010, 16:09
dm_orlov писал(а):Для одной и той же пары трения -- не зависит, но при торможении от площади пятна контакта зависит гл. образом отвод тепла.
Ну, давайте сейчас в физику высоких энергий полезем.
А если поверхность лед, вода, снег? Как себя машина с бОльшей площадью пятна контакта поведёт?
Ладно, куда-то мы не туда отклонились от названия топика.
Сообщение семигор » 20 окт 2010, 17:28
ShK писал(а):"ловля блох на фоне стада слонов".
Вот как бы всегда подозревал, что все разговоры об уменьшении неподрессоренных масс - маркетоидный развод.
Рядовой водитель никогда этого не почувствует, а меняют диски - исключительно для красоты или понтов, но т.к. признаться в этой исключительности несколько неловко, то тут приходит на выручку речь о возрастании мощности, инерции, отрабатывании подвески и пр. лабудень, не имеющая никакого отношения к реальной жизни.
Ну а если кому-то и разница в цене кажется незначительной.. то у каждого свои представления об этом.
тысяч 8-10 за диски + 12-15 за шины + монтаж. :roll:
Я себе лучше КАСКО за эти деньги сделаю
Сообщение ЛоханкинЪ » 20 окт 2010, 17:40
семигор писал(а):лабудень, не имеющая никакого отношения к реальной жизни.
И снова моя имха не может не поддержать Вашу :)
ЛоханкинЪ
Сообщение семигор » 20 окт 2010, 17:45
ЛоханкинЪ писал(а):И снова
Что не может не радовать меня, как человека весьма далёкого от технического образования :wink:
Вернуться в Шины и Диски
