Текущее время: 16 июн 2024, 12:09
DIMONN » 17 сен 2009, 14:57
При плавном замедлении, когда скорость уже близка к нулю примерно 0-10 км/ч слышен какой то звук, как будто вращаясь что-то периодически задевает за неподвижный предмет, причем при определенном усилии на педаль и на определенной скорости.Это не скрежет, не писк, а какой-то шаркающий звук. Посмотрел колодки износ нормальный немного подогнул скобки на них на которые давит суппорт когда его закрываешь, звук вроде пропал потом начал опять постепенно проявляться.Отмечу что покороблен один (вроде бы) тормозной диск.
Что это может быть?
DIMONN
Сообщения: 47Зарегистрирован: 05 мар 2009, 18:03
Алексей 1976 » 18 сен 2009, 14:14
пробег какой?
Алексей 1976
Сообщения: 799Зарегистрирован: 12 сен 2007, 08:52Откуда: Уфа
DIMONN » 18 сен 2009, 16:02
Пробег 41 тысяча
DIMONN
Зфгд_ШШ » 18 сен 2009, 16:13
DIMONN писал(а): ...Отмечу что покороблен один (вроде бы) тормозной диск. Что это может быть?
Ну вот за коробленый диск и могут шаркать колодки.
Сообщения: 39051Зарегистрирован: 27 сен 2005, 10:24Откуда: Питерские мы
DIMONN » 18 сен 2009, 16:48
[Ну вот за коробленый диск и могут шаркать колодки.[/quote]
А почему только при определенном усилии на педаль и при малой скорости?
DIMONN
Алексей 1976 » 19 сен 2009, 09:55
А так и бывает.если диск точно кривой
Алексей 1976
pavlik777 » 21 окт 2009, 23:01
хотел уже создать тему с таким же названием
Хрустит у меня тоже при торможении, при определенном усилии на педаль газа. Этот самый хруст ООЧЕНЬ похож на звук от работающей АБС. Но более глухой и чуть потише. Но у меня еще хрустит при проезде жестких стыков.. точно такой же звук
появился три дня назад. ЧТо это может быть?
pavlik777
Сообщения: 9Зарегистрирован: 28 янв 2008, 13:34Откуда: М.О. С-В
pavlik777 » 22 окт 2009, 09:24
теперь появился еще и стук при торможении, глухой , примерно 2 стука в секунду
pavlik777
Nick_2141 » 22 окт 2009, 10:29
pavlik777 писал(а): ЧТо это может быть?
пробег какой?
Сообщения: 38232Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
pavlik777 » 22 окт 2009, 10:38
пробег 17000
pavlik777
Nick_2141 » 22 окт 2009, 10:41
pavlik777 писал(а): пробег 17000
Хм. Не много. Но колодки стоит посмотреть... ИМХО.
Vladnn » 22 окт 2009, 10:42
pavlik777 писал(а): теперь появился еще и стук при торможении, глухой , примерно 2 стука в секунду
Тоже самое. Пробег 80 т.км.
Звук то усиливается, то утихает. Склоняюсь к проблемам с приводом колеса.
Vladnn
Сообщения: 1394Зарегистрирован: 17 май 2006, 12:28Откуда: Нижний Новгород
pavlik777 » 22 окт 2009, 11:59
на колодках еще по сантиметру.. всё нормально.. очень интересно, но стучит теперь не только при торможении
Шрус?
pavlik777
Mavrik » 22 окт 2009, 12:06
pavlik777
Люфта в подшипнике нет?
Сообщения: 13248Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 16:55Откуда: Санкт-Петербург
Vladnn » 22 окт 2009, 14:44
pavlik777 писал(а): Шрус?
Склоняюсь к этому же мнению.
Подшипник жив.
Vladnn
