Текущее время: 19 окт 2026, 08:29 Регулировка схождения после замены наконечниковМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Регулировка схождения после замены наконечниковПочитал о развале на нашем форуме так и не чего не понял)) зачем писать про резину? тема ведь развал...в общем менял масло вчера.. и за одним подвеску посмотрели) правый наконечник умер,левый на подходе)).. в третьем сервисе это сказали.. я решил поменять.. спросил на щет развала) сказали можно не делать что то там выстовят видать развал))) у официалов 2200.. за что? там наверно 30 минут работы... подскажите кто делал развал.. и нужен ли он?
Restakor
Развал у Логана не регулируется. А схождение положено регулировать после любых работ с подвеской.
ну допустим не любых... при замене рычагов или шаровых, ровно как и стоек/втулок стабилизатора, а также опрных/ступичных подщипников - не вижу причин для регулировки схождения. А вот после замены рулевых наконечников - делать/проверять оябязательно. В противном случае можно загубить резину. Касаемо ценника. У частников в среднем 700-1000, у официалов естественно в 2 раза дороже. Так что думайте сами - решайте сами.
Менял правый наконечник, поддался на уговоры механика, что ничего делать (сход-развал) не надо будет, что он всё точно вернёт в исходное положение и....не обманул ведь, после этого проехал тысяч 30-резина в норме...всё от квалификации зависит
Не,ну,если Вам самому,это в принципе не надо и Вас,всё устраивает то о чем речь,только грамотнее всё таки схождение проверить,а там да,всё от квалификации зависит,т.к.,у"нас",(у большинства-эт точно)задняя балка не в "зелёнке"и поставить там углы"чутка головы надо"Развальщик должен быть ещё тот!А Вам повезло-рад за Вас и Ваш Логас!
Restakor
Правильно сказали. Зависит от того насколько старый развальный стенд, когда его последний раз тарировали. Ну и откуда руки растут у развальщика.И много зависит от скоростного режима в котором эксплуатируется автомобиль, - чем выше скорость тем выше требования к регулировке.
скорость на трассе120... езжу 2 раза в неделю)) под грузом много... по городу 60-80 если дорога и движение позволяет.. вот и думаю.. где сделать развал.. заглянул в книгу рено логан без проблем. там как бы при замене наконечников можно метку ставить как он стоял(старый наконечник) но что то меня это дела с метками не воодушевляет
Всё нормально. Это дело позволяет спокойно и неспешно даехать до ближайшей мастерской "развал-схождение".
А Вы у стоматолога попробуйте так поинтересоваться.
Да нужен,углы установки колес отвечают за прямолинейность движения авто,правильное прохождение поворотов и т. д. теорию рассказывать несобираюсь,"погуглите да обрящите".
заменил наконечники.. схождение не делали.. и сказали что все поставили как было... ваще нужно ли делать что скажете?
это да или нет?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
