Текущее время: 15 окт 2026, 05:18
Хочу опустить педаль тормоза, чтоб была в одной плоскости..?
Сообщение Pokemon4eg » 03 апр 2008, 14:05
Друзья, я не нашел аналогичной темы и решил создать свою! Огромная просьба не удалять ее! :roll: ...
...у моего логана педаль тормоза выше на 4-5 см педали газа и педали сцепления! При торможении приходится значительно задирать ногу на себя, чтоб с газа перебросить ее на тормоз. При нормальной езде не напрягает, но в "паручасовой" Московской пробке правая нога просто отваливается от таких манипуляций...
:idea: Есть огромное желание отрегулироать педаль более-менее в уровень!:idea:
...если кто делал такое или знает как сделать или догадывается отпишите плизз!
Подскажите мне где можно поглядеть мануал "как снять/разобрать шток педали тормоза?"
ЗЫ. Огромная просьба писать по делу. Негативные комментарии не содержащие полезной нагрузки просьба оставлять при себе. Остроумность тоже не приветствуется.
Заранее благодарю!
Pokemon4eg
Сообщение mixxxxail » 03 апр 2008, 14:10
Nick_2141 писал(а):mixxxxail, Вы хоть думаете, что советуете?
Вы еще тормозные магистрали посоветуйте подпилить.
Я не рекомендую ,а говорю решение,а о результате пусть он сам думает,кстати если замерить ход цилиндра и сопоставить с длиной штока,может даже и не опасно делать такую операцию..Я лично рисковать не собираюсь.
ЗЫ .Ответ из той темы.
mixxxxail
Сообщение Mavrik » 03 апр 2008, 14:17
В книге 3 рима написано, что педаль регулируется путем вращения штока и даны данные, на какой высоте от пола она должна быть. Высота 100-105 мм.
А вот за создание новой темы Вас модераторы по головке не погладят :cry:
Сообщение mixxxxail » 03 апр 2008, 14:27
Mavrik писал(а):В книге 3 рима написано, что педаль регулируется путем вращения штока и даны данные, на какой высоте от пола она должна быть. Высота 100-105 мм.
Рабочий ход педали 60-65 мм. (с Третий Рим)
mixxxxail
Сообщение Nick_2141 » 03 апр 2008, 14:28
mixxxxail писал(а):Я лично рисковать не собираюсь.
Вот именно.
Не проще-ли приподнять педаль газа?
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?p=54089#54089
Сообщение boris55 » 03 апр 2008, 14:30
Pokemon4eg писал(а):у моего логана педаль тормоза выше на 4-5 см педали газа и педали сцепления! При торможении приходится значительно задирать ногу на себя, чтоб с газа перебросить ее на тормоз.
А Вам не кажется,что надо не тормоз опускать-а педаль газа приподнимать?Это значительно проще и естественнее.
В какой теме ЭТО обсуждается-не могу подсказать....коллеги наведут.(там есть и фото).Смысл-переставить фиксирующую наружную оболочку троса газа защелку(под капотом) на 1-2 см.Операция занимает секунд 15.Если открыт капот.
ЗЫ
И зря Вы ей-богу против остроумия.У нас тут просто Клуб веселых и находчивых. :lol: Это делу только помогает.
Сообщение mixxxxail » 03 апр 2008, 14:35
Короче ,я про анализировал все предупреждения,большой ход сделан на случай не стабильной работы тормазов -тоесть ,если будет уходить тормазуха или за воздушивание системы(к чему приводит вскипание жидкости),большой свободный ход ручного тормаза тоже влияет на рабочий ход пидали...В общем рисковать ненадо.
ТЗ
mixxxxail
Сообщение Nick_2141 » 03 апр 2008, 14:48
Выкладываю информацию по узлу как есть.
Комментариев не даю, ибо черевато.
Все, что Вы самостоятельно будете делать с тормозами - Вы делаете на свой страх и риск.
Обратите внимание на допуск Х1 :arrow: 0,5 мм :!:
Сообщение Mavrik » 03 апр 2008, 14:53
Я бы проверил высоту над полом (100-105мм) и если она в норме, трогать не стал бы, а если задрана (что на новой машине маловероятно), то опустить можно, правда не думаю, что регулировка что-то сильно изменит.
Сообщение WIK » 03 апр 2008, 15:01
Два варианта: писать в форум ,спрашивать советов и тратить время , второй- засунуть голову к педалям ( более хлопотно, но более результативно). Далее работаем со штоком ( там всё очень просто- дольше читать) - регулирем куда и на сколько хотим. Время - минут 40 от силы.
WIK
Сообщение Nick_2141 » 03 апр 2008, 15:08
Pokemon4eg, материалов достаточно?
Тему закрывать?
Сообщение mixxxxail » 03 апр 2008, 15:11
Nick_2141 писал(а):Pokemon4eg, материалов достаточно?
Тему закрывать?
Не правильная формулировка ,не модерская...На первый раз прощаеться....Надо так!
Материалов предостаточно ,ТЗ!!!
mixxxxail
Сообщение Pokemon4eg » 03 апр 2008, 15:16
Друзья, спасибо Вам за четкие и вразумительные комментарии.
Может и в правду не стоит шутить с тормозами.
Проверю размеры, указанные в документации, если все ок - откажусь от этой затеи!
Вообще конечно обидно. Педали расположены явно неправильно.
"Газ" конечно можно приподнять, но тогда придется отодвинуть сидение, чтоб ноги заняли комфортное, вытянутое положение. Отодвинешь сидение, как тогда пододвинуть руль? :P а сцепление как? Одно тянет другое короче!
Pokemon4eg
Сообщение Nick_2141 » 03 апр 2008, 15:17
Закрыто.
mixxxxail, устное (без занесения) предупреждение по п.10 и п.5
:twisted:
